麦科信第三代光隔离探头:破解三相逆变桥测试难题
2026年05月18日 15:40    发布者:Micsig麦科信
麦科信第三代光隔离探头:破解三相逆变桥测试难题用麦科信光隔离探头解决三相逆变桥的测试难题摘要:随着 SiC、GaN 等宽禁带半导体在光伏逆变器、电机驱动、车载 OBC 等领域的普及,三相逆变桥的开关频率和功率密度显著提升,由此带来的高压安全、强电磁干扰、高速开关瞬态捕捉等测试难题,对工程师和测量工具提出了全新挑战。本文系统分析三相逆变桥调试中的五大核心痛点,提出以麦科信第三代光隔离探头MOIP 系列为核心的针对性解决方案。该探头基于独家 ADHOMT 模数混合激光调制技术与光纤隔离架构,具备零温漂、免校准、超高共模抑制比、超宽带宽、极低输入电容等领先优势。文章通过实测波形与数据,对比其与传统高压差分探头的实际表现,验证麦科信第三代光隔离探头在精准、安全、高效排查与解决电路问题上的突出优势,是新一代宽禁带器件逆变拓扑研发调试的关键工具。 关键词:光隔离探头;激光供电;光纤隔离;MOIP;SigOFIT;三相逆变桥;宽禁带半导体;SiC 器件;GaN 器件;浮地测量;共模抑制1 直面挑战:三相逆变桥调试为何如此困难?三相逆变桥是将直流电转换为三相交流电的核心拓扑。随着系统向高效、高功率密度演进,新一代 SiC 和 GaN 功率器件的开关速度已达纳秒级。在高压(>800V)、高频(>100kHz)、强电磁干扰的严苛环境下,硬件工程师的调试工作变得异常艰难。传统差分探头(带宽 < 200MHz,隔离耐压 < 2kV)面对这类场景逐步暴露出性能瓶颈:高压浮地测量风险高、高频共模干扰引发波形失真、探头引入容性负载改变电路原始工作状态…… 不仅拉低调试效率,还容易误导工程师对电路问题根源的判断。同时,普通光隔离探头仍存在温漂偏大、需要频繁手动校准、预热时间长、长期测试稳定性不足等短板,难以满足研发验证与量产长时间测试的一致性要求。想要彻底破解行业痛点,测量工具必须实现技术迭代突破。麦科信第三代光隔离探头MOIP 系列,依托电 - 光 - 电转换、光纤隔离、激光供电及独家 ADHOMT模数混合激光调制技术,为高压、高频、强电磁干扰工况,提供无需预热、零温漂、免校准的高精度安全测量全新方案。 图1:三相电用SiC/GaN 三相逆变桥实测硬件板 2 三相逆变桥工作原理与测试需求工作原理简介工程中最常见的电压型三相逆变桥由三个半桥单元组成,共包含 6 个功率开关器件。其控制策略通常采用 SVPWM(空间矢量脉宽调制),通过合成 6 个非零和 2 个零空间电压矢量逼近圆形旋转磁场,进而驱动电机等负载。在任一开关周期,通过插入零矢量,可在同一相上下桥臂间进行纵向换流,也涉及不同相之间的逻辑切换。调试的核心需求针对三相逆变桥的调试,硬件工程师的核心目标可归纳为五点:1. 绝对安全测量:可在数百至上千伏直流母线及浮地节点实现安全测量;2. 精准瞬态捕捉:完整捕获纳秒级开关上升 / 下降沿及电压尖峰,精准评估器件应力;3. 卓越抗干扰能力:在强电磁辐射与地环路干扰下,真实还原驱动信号、桥臂电压原始波形;4. 无损探头接入:探头接入不改变电路原有寄生参数,避免测量行为本身改变电路工况;5. 长期稳定 + 精密小信号:支持长时间连续测试,具备零温漂、免校准特性,可稳定测量 mV 级反馈信号,适配研发与量产一致性测试。3 调试中的大核心痛点痛点一:浮地测量,共模干扰大SiC MOSFET 上桥臂门极信号处于高电位浮地环境,在 800V 母线与高 dv/dt 开关条件下,共模干扰极强。传统探头无法安全测量,高压差分探头在测量门极小信号时也容易出现底噪大、波形失真、精度不足等问题。 痛点二:强干扰下,信号面目全非SiC 器件 MHz 级开关速率会激发高强度电磁干扰。传统差分探头高频段共模抑制比大幅衰减,100MHz 工况下通常低于26dB,测得的驱动信号布满毛刺,米勒平台完全被干扰淹没,无法用于真实驱动工况分析。 痛点三:瞬态信号,转瞬即逝纳秒级开关沿(如 5ns)承载着电路寄生电感、开关损耗的关键信息。传统 200MHz 带宽探头带宽受限,无法完整复现信号快速跳变,电压尖峰被平滑、上升沿被拉宽,测量误差超 30%,严重影响器件损耗评估与散热方案设计。 痛点四:温漂大、需频繁校准,长期测试不可靠环路分析与量产测试中,普通光隔离探头零点和增益幅度易漂移,必须开机预热和频繁人工校准,不仅占用调试时间,还造成 mV 级小信号测量误差大、数据重复性差,无法支撑长时间可靠性测试与批量一致性验证。
4.解决方案:麦科信第三代光隔离探头逐一击破痛点麦科信第三代光隔离探头MOIP 系列,凭借独家 ADHOMT模数混合激光调制技术、光纤隔离、激光供电、精准匹配上述所有调试痛点。 核心技术原理:全电气隔离 + 零温漂免校准• 麦科信第三代光隔离探头采用电 - 光 - 电转换 + 光纤传输 + 激光供电架构,搭配独家ADHOMT模数混合激光调制技术,真正实现零温漂、免校准、开机即用、无需预热,无需电池供电与反复充电,可实现长时间连续稳定工作,可满足 7×24 小时不间断高精度测试需求。• • 极致安全与浮地测量:光纤隔离彻底切断高压传导路径,隔离耐压可达85kV,定制可达110kV以上,轻松覆盖 800V 母线及开关尖峰测试要求(工程选型推荐耐压>(母线 + 尖峰)×1.5)。完全断开与示波器电源地线的电气关联,从根源杜绝地环路干扰与地电位差环流风险,可直接安全测量桥臂中点浮地信号。• • 卓越的共模抑制:光纤隔离架构下,输入端对地共模寄生电容极低,大幅拉高共模电流通路阻抗,实现DC 至 1GHz 全频段优异 CMRR 性能:直流 180dB、100MHz 时 128dB、500MHz 时 114dB、1GHz 仍可达 108dB,可清晰还原被干扰淹没的米勒平台与栅极振荡波形。• • 纳秒级瞬态无畸变捕捉:第三代光隔离探头最高支持 1GHz 模拟带宽、超快上升时间,幅频特性全面升级,在二分之一带宽内即可实现1%测量精度,突破传统探头 1/5 带宽测量法则;可无畸变捕获 SiC MOSFET 5ns 及更快开关沿,精准量化 1000V 级电压尖峰,为吸收电路优化、开关损耗量化提供可靠实测依据。• 高精度、高同步多通道测量:第三代光隔离探头支持多通道配置,各通道独立光纤传输、完全电气隔离、无通道串扰,通道间延迟差异极小。可同步采集上下桥臂驱动信号与 Vds 电压,精准测得 1.2μs 死区时间,为死区补偿算法优化、提升输出电流波形质量提供精准时序基准。• 近乎零的负载效应:极低容性负载接入高频开关节点后,不会改变电路谐振特性与开关速率,做到所测即电路真实工况。• • 高精度、高同步多通道测量:第三代光隔离探头支持多通道配置,各通道独立光纤传输、完全电气隔离、无通道串扰,通道间延迟差异极小。可同步采集上下桥臂驱动信号与 Vds 电压,精准测得 1.2μs 死区时间,为死区补偿算法优化、提升输出电流波形质量提供精准时序基准。• 零温漂、免校准,适配精密小信号测量:依托 独家 ADHOMT模数混合激光调制技术,彻底抑制温度漂移,无需预热、无需频繁校准;本底噪声低至<0.3mVrms,测量精度优于 1%,保障电源环路波特图分析结果真实可信,同时满足量产长时间测试一致性要求。• 衰减器升级,耐用性更强:全新优化可互换式衰减器结构,抗冲击、耐损耗,降低后期运维成本;高负荷长时间连续测试稳定性更强,适配研发实验室与产线高强度使用场景。
5 实测对决:麦科信第三代光隔离探头 vs 传统高压差分探头
测试平台配置• 功率拓扑:三相电压型逆变桥• 功率器件:SiC MOSFET(开关频率 100kHz,上升沿 5ns)• 母线电压:800V• 测试负载:5kW 三相异步电机• 测量设备:1GHz 示波器、麦科信第三代 SigOFIT/MOIP 光隔离探头、同价位传统高压差分探头(200MHz 带宽、2kV 隔离、3pF 输入电容、100MHz 下 CMRR 80dB) 高共模浮地测量对决传统探头:测量 SiC 上桥臂门极电压时,受高 dv/dt 共模干扰影响明显,门极小信号易出现底噪大、波形抖动与测量精度不足等问题; • 麦科信第三代光隔离探头:即接即测,波形稳定清晰;具备超高共模抑制比与光纤隔离浮地设计,可有效抑制高共模噪声,同时支持多种衰减器切换,精准适配门极驱动电压,实现高精度浮地测量。抗干扰能力对决传统探头:栅极驱动波形布满高频杂波毛刺,关键米勒平台完全模糊无法辨识 麦科信第三代光隔离探头:波形干净锐利、层次分明,128dB@100MHz 超高 CMRR 有效屏蔽现场强共模干扰,米勒平台细节完整呈现 开关瞬态捕捉对决传统探头:带宽受限,5ns 原生上升沿被平滑拉长至 10ns 以上,电压尖峰严重低估,波形畸变失真; 麦科信第三代光隔离探头:精准复现 5ns 上升沿,完整捕捉 1000V 电压尖峰,波形边缘陡峭、无额外振铃;二分之一带宽内 1% 精度的幅频特性,真实还原 SiC 器件硬开关特性。多通道同步与死区测量对决传统探头:通道时序偏移明显,无法为 1.2μs 死区时间提供有效测量依据 麦科信第三代光隔离探头:4 通道同步采样,上下桥驱动与 Vds 时序逻辑清晰,精准标定 1.2μs 死区时间;依托实测数据优化补偿算法后,电机相电流 5、7 次谐波含量降至 1% 以下,设备运行更平稳。测量精度与稳定性对决传统探头:高压差分探头一般都是大量程,测试小信号噪声大、测量数值波动较大;普通光隔离探头需预热、频繁手动校准,长期测试数据漂移明显。• • 麦科信第三代光隔离探头:开机即用、无需预热、零温漂、免校准;开机自校准后全程测量稳定、本底噪声极低。基于精准实测数据优化环路补偿后,设备输出电压纹波降低 30%;长时间连续测试一致性优异,完全满足研发与量产测试标准。6 结论:一款重新定义高压测试的工具三相逆变桥调试难题的核心症结,在于传统测量工具性能已无法匹配 SiC/GaN 新一代功率器件高频、高压、高精度的测试需求;而普通光隔离探头存在的温漂、频繁校准、预热耗时、长期稳定性差等短板,也限制了其在严苛工况下的深度落地。 麦科信第三代光隔离探头MOIP 系列,融合独家 ADHOMT 模数混合激光调制、光纤隔离与先进激光供电技术,可365天×24小时不间断精准测试,避免电池供电需充电导致的中断,具备85kV+ 隔离耐压、180dB 超高共模抑制比、1GHz 带宽、优异幅频特性,并实现零温漂、免校准、长期稳定运行,核心性能全面领先传统高压差分探头与业内其他光隔离方案,处于业界领先水平。实测对比充分证明,该产品并非简单性能升级,而是高压电力电子测试领域的范式革新。可帮助工程师直观洞察电路内部状态,精准定位过压应力、驱动异常、时序偏差等隐性故障;零温漂、免校准、开机即用的特性,大幅提升调试效率与量产测试一致性,让高风险的高压调试工作更安全、更高效、更精准。
深圳麦科信科技有限公司• 地址:广东省深圳市宝安区西乡街道铁仔路56号金环宇大厦6楼• 电话:0755-88600880• 网址:www.micsig.com.cn• 邮箱:sales@micsig.com
