评标中心防泄密神器:晓网科技UWB定位系统如何筑牢招投标公平“防火墙”
2026年05月16日 14:13    发布者:cellsnet
在招投标过程中,评标环节的保密性直接关系到整个项目的公平公正。然而,传统的物理隔离措施难以完全杜绝评委与外界的不当接触——靠近窗户传递信息、擅自离开评标区、私下使用手机等行为防不胜防。如何用技术手段实现全天候、无死角的人员行为管控?晓网科技UWB高精度定位系统给出了完美答案。通过在评标中心布设定位基站,为评委配备内置定位工牌的马甲,当评委靠近窗户、出入口等敏感区域时,系统自动预警,有效防止信息泄露,守护招投标的生命线。一、评标中心的特殊需求:零容忍的防泄密管控
评标中心对人员管控有着极高要求:评委在评标期间不得与外界联系,不得擅自离开指定区域,不得靠近可能传递信息的窗口或门口。传统监控依赖摄像头人工盯防,效率低、易疏漏。而电子围栏、门禁系统只能限制进出,无法实时追踪人员位置并主动预警。晓网科技UWB定位系统通过厘米级精度、实时轨迹追踪、灵活电子围栏,让每一名评委的位置和行为“看得见、管得住”。二、晓网科技UWB定位系统在评标中心的部署方案
系统组成·        WAT1001定位基站:安装在评标室天花板或墙壁,单基站覆盖直径80米,精确覆盖整个评标区域。·        数据网关:通过POE供电,连接基站与后台服务器,支持级联,简化布线。·        定位工牌(内置UWB标签):评委身穿特制马甲,工牌嵌入马甲口袋或挂绳,轻便无感。·        定位引擎与预警平台:部署在本地服务器,实时解算坐标,输出MQTT数据,可对接声光报警器、大屏显示等。部署示意·        评标室出入口、窗户沿线各部署1-2台基站,重点监控边界区域。·        评审座位区、过道、卫生间等必经路径也覆盖,实现全场景无盲区。·        系统提前在软件中绘制电子围栏(红色警戒区):窗户向外1米、出入口向内2米、评标区边界等。三、核心优势:精准、主动、可靠、易用
1. 10cm高精度,杜绝模糊判断传统蓝牙或RFID定位误差可达数米,无法精确判断评委是否真的“靠近窗户”。晓网科技UWB定位系统采用TOF测距算法,动态定位误差稳定在8-12cm(标准差10cm)。当评委身体越过电子围栏线时,系统能精准识别,避免误报或漏报。2. 防拆报警,防止标签被取下定位工牌内置防拆传感器,一旦评委试图取下或剪断挂绳,系统立即报警。同时,马甲设计使工牌固定在背部或肩部,不易被遮挡,且不影响正常活动。3. 实时轨迹回放,全程留痕系统自动记录每位评委在评标期间的完整移动轨迹(精确到秒),可随时回放查询。一旦发生泄密嫌疑,管理人员可快速调取行为记录,作为调查依据。4. 多级电子围栏,分级预警可设置多个警戒区:·        一级警戒(窗户、出入口):评委进入即触发声光报警,并向控制室推送弹窗。·        二级警戒(评标区边界):评委越界时系统发出语音提示“请勿离开评标区”。·        三级警戒(洗手间等临时区域):只记录位置不报警,兼顾隐私与监控。5. 标签长续航,一周一充定位工牌内置加速度传感器,静止时自动休眠(功耗<10μA),运动时毫秒级唤醒。一次充电可连续工作168小时(7天),满足长达数天的评标周期,且支持低电量自动提醒。6. 边缘计算,数据不出评标中心为保证绝对信息安全,系统支持本地私有化部署。所有位置数据仅存储于评标中心服务器,不经过云端,杜绝外部网络攻击风险。同时提供可视化控制台,管理员可实时查看评委分布、接收报警、导出报表。7. 抗干扰能力强,复杂环境稳定运行评标室内的金属桌椅、电子设备等可能干扰无线信号。WAT1001基站采用自研球形天线和跳频技术,在复杂环境中仍能保持稳定通信,确保数据不丢包。四、核心参数一览
   组件   关键参数说明
WAT1001基站覆盖直径80米;定位精度10cm;工作温度-30~70℃;防护IP54;供电7~30V DC/POE适合室内吊顶或壁挂安装
定位工牌(标签)续航168小时;防拆检测;尺寸≤60×40×10mm;重量<30g可嵌入马甲,佩戴舒适
数据网关支持POE;以太网回传;可级联;管理≥32个基站简化布线,集中管理
定位引擎边缘计算;输出MQTT;延迟<20ms私有化部署,数据安全
预警平台电子围栏、实时地图、轨迹回放、报警记录、报表导出操作简单,一屏掌控
五、真实场景效果:从“人防”到“技防”的飞跃
在某省级公共资源交易中心,以往评标期间需安排多名监督人员在走廊巡视,仍无法完全杜绝评委在卫生间打电话、靠近窗户递纸条等现象。部署晓网科技UWB定位系统后,效果立竿见影:·        试用首周:系统触发21次靠近窗户报警,经查实其中3次存在可疑行为,及时制止。·        运行一个月:评委自觉性显著提高,靠近警戒区次数下降90%。·        监督效率:原来需要4人轮班盯监控,现在仅需1人查看系统即可,人力成本节省75%。该中心负责人表示:“这套系统让我们对评标现场的管理有了‘火眼金睛’,评委知道自己的每一步都被记录,自然不敢越界。”总结:晓网科技UWB定位系统以10cm高精度、防拆标签、实时预警、边缘计算等优势,为评标中心构建起一道看不见的“电子围栏”。它不仅能有效防止评委泄密,还能提升管理效率、降低人力成本、提供可追溯的行为数据。对于任何重视评标公正性的机构,这套系统都是不可或缺的科技利器。晓网科技——让每一次评标都在阳光下运行。#UWB定位#评标中心防泄密 #电子围栏 #晓网科技
