采用32位RISC双核架构的高性能双核低功耗无线音频SoC芯片-BP2668Ax
2026年05月15日 09:32 发布者:liao775a
高性能音频SoC(System on Chip,系统级芯片)是一种将音频处理所需的核心功能高度集成于单一芯片的集成电路,广泛应用于真无线耳机、智能音箱、语音交互设备等场景。信号输入与数字化:外部模拟音频信号(如环境声或麦克风拾音)通过 ADC(模数转换器) 转换为数字信号,供后续数字处理使用。数字信号处理(DSP):音频SoC内置DSP(数字信号处理器) 或专用音频加速器,执行以下关键算法:主动降噪(ANC):采集环境噪音并生成反向声波抵消。回声消除(AEC)、噪声抑制(ANS):提升语音通话清晰度。音频编解码:支持如LC3、aptX、LHDC等编码格式,实现高效压缩与还原。无线通信与数据传输:集成 蓝牙/BLE射频模块(如支持BT/BLE 6.0、Auracast、LE Audio等),实现低延迟、高稳定性的音频流传输。射频性能指标如发射功率(较高15dBm)、接收灵敏度(-99dBm)保障连接质量。控制与系统管理:由CPU(如ARM Cortex-M/A系列) 协调各模块,运行实时操作系统,管理任务调度、功耗模式切换等。部分SoC还集成NPU(神经网络处理器),支持本地语音唤醒、声纹识别等AI功能。输出与功耗优化:处理后的数字信号经DAC(数模转换器) 转回模拟信号,驱动扬声器或耳机。采用低功耗设计(如超低功耗电路、多电源域管理),在复杂算法下仍保持长续航。
工采网代理的BP2668Ax是一款面向智能音频应用的高性能音频SoC芯片。采用32位RISC双核架构,集成FPU、FFT加速器和AI加速器,支持SIMD和DSP指令,集合强大算力、高保真音频与低功耗特性。支持丰富的音效处理算法,如专业卡拉OK算法、回声消除、人声激励等。集成4路32位Audio ADC和4路Audio DAC,支持高保真音频输入输出。信噪比分别达到105dB和120dB以上,采样率覆盖8kHz至384kHz,支持模拟麦克风(单端/差分)、模拟立体声线路输入以及数字麦克风PDM接口,DAC部分可直驱16Ω/32Ω耳机,并提供单端或差分输出选项,满足高保真音频输出需求,集成蓝牙6.0和2.4GHz无线音频模块,以及USB2.0高速控制器等多种外设接口。此外,BP2668Ax在数字音频接口方面,提供2个全双工I2S/TDM接口,支持较多32通道音频流输入输出,采样率较高384kHz,位宽达32bit;S/PDIF接口支持HDMI ARC音频,DSD Native接口覆盖DSD64至DSD512,配合3路立体声转采样模块,可灵活适配各类数字音频设备。同时,芯片支持丰富的音效处理算法,如专业卡拉OK算法、回声消除、人声激励等,配合完善的软件开发工具链,可大幅缩短产品开发周期。适用于蓝牙/ Wi-Fi智能音箱、Soundbar、车载音频、直播录音设备、AI语音交互设备等多种音频终端。电气特性:
DSP处理芯片 - BP2668Ax的特性:音频:4路32位AudioADC:SNR ≥ 105dB,采样率8kHz~384kHz4路32位AudioDAC:SNR ≥ 120dB,采样率8kHz~384kHz支持模拟麦克风(单端/差分)、PDM数字麦克风接口支持直驱16Ω/32Ω耳机2个全双工I2S/TDM接口,较多支持32通道音频流S/PDIF接口支持HDMI ARC,DSD接口支持DSD64~DSD512无线连接:蓝牙6.0:双模,支持BR/EDR/BLE及BLE Audio2.4GHz无线音频:GFSK/DQPSK调制,延时低至5ms以内较大发射功率13dBm,接收灵敏度较高-97dBm(BLE 1M)封装和工作温度:QFN68(8mm x 8mm) 环境工作温度:-40℃到 85℃配套的音效处理算法:音频编解码:MP3、WMA、APE、FLAC、AAC等音效算法:回声消除(AEC)、噪声抑制、人声激励、移频防啸叫、卡拉OK混响综合音效:3D环绕、虚拟低音、参量均衡器(EQ)、动态范围压缩(DRC)开发工具链完善,提供基于Eclipse的IDE、GCC编译器、FreeRTOS支持,以及图形化音效设计和在线调音工具,助力客户快速完成产品开发。DSP音频处理芯片 - BP2668Ax的应用场景:Party K歌/乐器+蓝牙&TWS音响;含户外拉杆音响/便携式&手提K歌音响高品质24bit纯蓝牙音响(蓝牙音响,便携式音箱,桌面音响,书架音响)车机 蓝牙Audio方案纯DSP处理器应用(如Karaoke/防啸叫/AI消人声/星空音/AI降噪)电竞游戏音箱电视声霸(星空音影院模式/音乐模式/游戏模式)直播声卡/直播声卡音响/电脑PC声卡手持K歌麦克风Mini 小型化DJ调音台(多进多出含DSP算法)车载DSP调音功放器高品质DSD无损播放器乐器、混响器、人声&音乐效果器Hi res高品质 2.0书架音箱(有线/无线版本)电脑USB声卡音响(24bit/192K高品质音质)24bit/192K高品质 USB耳麦/TYPE-C耳机/USB声卡从高保真音质还原到个性化音效创造,从灵活控制调试到稳定环境适配,BP2668Ax为音频设备提供优质音频处理解决方案,如需了解BP2668Ax的PDF规格书、样片申请或技术支持、DOME板;可联系工采网“在线客服”。上海山景在国产DSP音频处理芯片领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多国产DSP音频处理芯片的技术应用资料,欢迎致电联系:133 9280 5792(微信同号)。
