深度解析一帆云科技AnTag1:一款为智慧畜牧而生的智能耳标
2026年05月14日 09:42 发布者:cellsnet
在物联网赋能农业的浪潮中,智能动物耳标正在改变传统养殖模式。一帆云科技AnTag1是一款集无线通信、体温监测、运动传感、防拆报警于一体的2.4GHz有源RFID耳标,专为规模化畜牧场设计。本文从硬件架构、核心参数、功能特性三个维度,全面解析这款产品的技术实力。一、硬件架构:紧凑坚固,适应恶劣环境AnTag1外形尺寸仅为25.9×20.7×3mm,重量只有2.8g,轻巧不伤害动物耳朵。外壳采用高强度工程塑料,防护性能出色,工作温度范围-40℃~+85℃,可适应北方严寒、南方湿热以及户外放牧等极端气候。内置PCB天线,避免外置天线损坏风险。二、核心参数:通信、传感、功耗三位一体
参数项 数值 说明
通信频段 2.4GHz 全球免许可ISM频段
视距通信距离 ≥100米 与网关配合稳定覆盖养殖场
测温范围 -40℃ ~ +125℃ 满足各类牲畜体温监测
计步范围 0 ~ 42亿步 长周期运动量记录
待机电流 0.7μA 深度休眠模式下功耗极低
发射电流 14mA @ -7dBm ~ 41mA @ 12dBm 可调功率,适应不同距离
电池寿命 ≥3年 按1分钟上报一次计算
数据上报间隔 1分钟(可调) 高频采集,不漏异常
防拆检测 支持 拆卸即报警
三、功能特性:不止于身份识别
· 精准测温:内置高精度温度传感器,实时采集动物耳根温度,误差小于±0.3℃,可设置高温、低温双阈值报警。· 智能计步:3轴加速度计精准统计活动量,通过步数变化判断发情期、生病或受伤导致的运动减少。· 防拆报警:耳标一旦被剪断或非授权拆卸,立刻发出报警数据包,保护牲畜资产安全,尤其适用种畜或抵押牛只。· 可调发射功率:-7~12dBm范围可配置,适合不同养殖密度和环境,平衡功耗与通信距离。· 灵活上报策略:默认1分钟上报一次,用户可根据需要延长至2分钟或更长,进一步节能。四、通信性能:≥100米稳定穿透
AnTag1采用2.4G无线技术,在开阔环境下视距通信距离≥100米。即使在有部分遮挡的牲畜棚舍,配合合理布设的网关,也能实现数据无死角覆盖。实测在500头规模的牛舍内,单个网关可覆盖全部耳标,丢包率低于1%。五、系统兼容性:无缝对接物联网平台
AnTag1遵循2.4G私有协议,可配合一帆云科技提供的多款网关接入互联网。数据上传至云平台后,用户可通过Web或APP管理畜禽档案、查看实时体温/步数、接收报警、导出报表。同时提供API接口,方便集成到第三方养殖管理系统。总结:AnTag1在通信距离、传感器精度、功耗控制和结构耐用性方面表现均衡,是智慧畜牧物联网感知层的优秀选择。
