杰理 AC696N 做 TWS 音箱对箱方案 晶振、天线与地线的细节
2026年05月12日 16:42    发布者:清月芯世界
引言杰理蓝牙音频系列芯片开发,像用 JL 杰理 AC696N、AC6965E 开发 TWS 音箱对箱方案时,很多硬件工程师都会踩坑:蓝牙传输距离近、喇叭一直有滋滋底噪。其实大多不是芯片本身问题,而是晶振选型偏差、天线布局不规范、模拟地数字地乱接导致的。今天就结合杰理 AC696N 开发板参考设计,把这三个关键细节一次性讲清楚,避开底噪和射频坑。
一、客户实际需求场景硬件工程师自行绘制了一版基于杰理 AC6965E 的蓝牙 TWS 音箱 PCB 板子,调试发现蓝牙连接播放音乐时底噪异常大,而且蓝牙有效传输距离仅有 5 米左右。工程师疑惑:是不是杰理这款芯片本身底噪性能就差?
二、问题原理与规范设计要求过往开发经验:杰理蓝牙芯片在蓝牙广播待机状态本身会有微弱底噪,正常情况下人耳几乎感知不到。一旦底噪明显变大,绝大多数根源在供电干扰、DCDC 纹波、功放匹配不良这几方面。
1. 晶振设计规范
[*]频率偏差要求:≤ ±10ppm,负载电容 CL 推荐 12pF
[*]对地匹配电容计算公式:C102=C103≈2×CL−(4∼6pF)
[*]优先选用 49S、3225 标准封装晶振,选用原厂配套晶体兼容性最稳
2. 天线布局规范
[*]芯片天线引脚出线必须预留足够安全净空区域
[*]天线周边完整包地,天线区域不铺绿油,正反面禁止走金属走线、摆放器件
https://ima-notebook-prod.image.myqcloud.com/2/d3kbCeYD2DyOJFf58fofxe/5e7b515644f14ae4936f3a04a23fe02f.webp?q-sign-algorithm=sha1&q-ak=AKID9IDtLZZKqGRO7hVFnMn0zjXTXovoTtAN&q-sign-time=1778551656%3B1778580456&q-key-time=1778551656%3B1778580456&q-header-list=&q-url-param-list=&q-signature=8137cbcb1855bddd5a261135c1cb8770bafc3576
https://ima-notebook-prod.image.myqcloud.com/2/d3kbCeYD2DyOJFf58fofxe/0ec4610bd2d949309c65efb3cef6d92c.webp?q-sign-algorithm=sha1&q-ak=AKID9IDtLZZKqGRO7hVFnMn0zjXTXovoTtAN&q-sign-time=1778551656%3B1778580456&q-key-time=1778551656%3B1778580456&q-header-list=&q-url-param-list=&q-signature=95cf42bb4c6c4bc699a44fb837c6a3c6c5ad5b04
3. 音频模拟地设计规范
[*]AVSS 模拟地引脚就近摆放 10μF+0.1μF 退耦电容,单独走线引回电源负极
[*]模拟地与数字地严格分开走线,只做单点汇接,避免地环路干扰
https://ima-notebook-prod.image.myqcloud.com/2/d3kbCeYD2DyOJFf58fofxe/807828e1023a4111ae67febe73d4bad7.webp?q-sign-algorithm=sha1&q-ak=AKID9IDtLZZKqGRO7hVFnMn0zjXTXovoTtAN&q-sign-time=1778551656%3B1778580456&q-key-time=1778551656%3B1778580456&q-header-list=&q-url-param-list=&q-signature=3c56aef936af8792650a8c37e7c23a35f76284ea
https://ima-notebook-prod.image.myqcloud.com/2/d3kbCeYD2DyOJFf58fofxe/ee11f8aa399245d8b0643961e9fa8eff.webp?q-sign-algorithm=sha1&q-ak=AKID9IDtLZZKqGRO7hVFnMn0zjXTXovoTtAN&q-sign-time=1778551656%3B1778580456&q-key-time=1778551656%3B1778580456&q-header-list=&q-url-param-list=&q-signature=ffe51721cdb394461017046ed8691df0de5afb81
三、工程师高频疑问汇总
[*]用 DCDC 给杰理 AC696N/AC6965E 蓝牙芯片供电,是不是完全不能用?
[*]晶振计算匹配电容为 18pF,实际能不能直接换成 20pF?
[*]天线底层第二层 PCB 要不要挖空净空?
四、专业解答 + 实用扩展
[*]DCDC 供电问题不是绝对不能用,但 DCDC 纹波极易耦合进音频回路诱发底噪。优先推荐 7805 这类 LDO 供电,音质最干净;如果项目必须用 DCDC,输出端必须加 LC 滤波电路,且模块远离音频模拟走线和天线区域。
[*]晶振匹配电容容值允许有 ±10% 轻微误差,但偏差过大会造成晶振频偏,直接影响蓝牙射频稳定性、距离和底噪。条件允许建议用网络分析仪、频谱仪实测校准。
[*]天线底层处理天线第二层 PCB 建议同步挖空净空,保证射频参考地完整,严格参照杰理官方 PCB 参考设计和 AC696N 开发板布局规范。
底噪快速排查三板斧
[*]改用电池纯直流供电,若底噪消失,基本是电源纹波干扰问题;
[*]断开功放输入端,直接测量 DAC 输出,无底噪则问题出在功放电路或音频走线;
[*]最后核查晶振频偏,用频谱仪检测蓝牙信号是否偏离中心频点。
总结
做杰理 AC696N、AC6965E 这类 TWS 音箱对箱方案开发,只要把晶振精度匹配、天线净空布局、模拟数字地分离这三点做好,就能解决 80% 的底噪大、蓝牙距离短、射频不稳定问题。后续遇到客户反馈蓝牙杂音、距离差,直接按这套流程排查即可,高效又省心。
