从刷盘到抛光:轴向磁通电机如何适配清洁设备的多工况应用
2026年05月12日 09:23    发布者:雅欣鱼子酱
一、从 D/Q 轴原理看懂,为什么轴向磁通电机是清洁设备的更优选择?
在清洁设备、洗地机、商用刷盘驱动领域,轴向磁通无刷电机正快速替代传统径向电机。很多人只知道它 “扭矩大、效率高”,却不清楚背后的核心原理 —— 一切都源于D 轴与 Q 轴的协同控制。https://q6.itc.cn/images01/20260512/7391d81f083240b4a157e029a33b3f3c.png商用洗地机刷盘的核心需求, D轴与Q 轴在其中发挥的作用l 低速大扭矩起步:刷盘接触地面瞬间,摩擦阻力矩骤增,需 Iq 快速响应并输出峰值扭矩,避免转速跌落;l 宽负载稳定运行:从清水地面到油污干结地面,负载变化范围宽,需 Id 与 Iq 动态匹配,维持效率最优;l 高频启停与转速切换:清洁、抛光、边角处理多模式切换,要求矢量控制响应速度快,无明显转矩波动;l 低损耗长续航:商用场景单次作业时间长,需全程保持高运行效率,降低发热与功耗。
二、搞懂:D 轴与 Q 轴,电机的 “磁场与动力双核心”https://q6.itc.cn/images01/20260512/2c341c944eb94f3f85b7824aee017505.pngD轴与Q轴处于正交关系D 轴与 Q 轴是电机矢量控制的正交坐标系,两者空间垂直、互不干扰:D 轴:负责磁场控制(励磁、弱磁、去磁);直接作用于转子磁场,负责弱磁扩速、磁场定向控制,决定电机的最高转速与高速区稳定性;Q 轴:负责转矩输出(动力、转速、负载);与气隙磁场相互作用产生电磁转矩,直接决定电机的负载能力与低速扭矩输出。二者通过 id(D 轴电流)与iq(Q 轴电流) 的配比,决定电机的扭矩、效率、转速。正常高效工况:id < iq(转矩优先)高速弱磁工况:id < 0,iq > 0(磁场削弱,提升转速)异常工况:id > iq(磁场过大,动力弱、发热高)这组关系,直接决定了刷盘电机在清洁场景下的表现。三、传统径向表贴式电机的 D/Q 轴控制局限传统表贴式径向磁通无刷电机为隐极电机,其直轴电感 Ld 与交轴电感 Lq 近似相等(Ld≈Lq),电磁转矩仅由永磁转矩构成:控制策略:https://q1.itc.cn/images01/20260512/80a0699cfaed4b1c8e670044b8f3e412.png表贴式电机图为简化控制,通常采用 Id=0 的控制方式,仅通过调节 Iq 输出转矩,D 轴无磁阻转矩贡献;在刷盘工况下,表现为:l 低速扭矩密度低,为满足刷盘起步需求,必须搭配减速箱放大扭矩,引入齿轮磨损、皮带打滑、传动效率损失(约 10%-15%);l 高速弱磁能力差,Ld≈Lq 导致弱磁扩速区间窄,抛光模式下转速提升受限;l 负载适应性差,高负载下 Iq 被迫大幅提升,定子铜耗激增,效率快速下降,易出现过热保护。根源就是:D 轴管磁场、Q 轴管动力,两者不帮忙。四、轴向磁通电机凭什么更好?轴向磁通无刷电机为典型凸极同步电机,以“YS-AFBL-120-20-24”轴向磁通无刷刷盘电机为例该产品采用6 对正负极(6 对极 / 12 极) 轴向磁场拓扑结构https://q9.itc.cn/images01/20260512/610eeac328a94f9c84fcb79ff5033a22.png编辑https://q2.itc.cn/images01/20260512/fc31c930f3fa4bdca0d6527d2ec298aa.pngYS-AFBL-120-20-24其盘式结构决定了直轴与交轴磁路磁阻差异显著,直轴电感远小于交轴电感(Ld << Lq),电磁转矩由两部分叠加构成:https://q6.itc.cn/images01/20260512/ce1c71e212654adeb1dd9e14a873119b.pngYS-AFBL-120-20-24内部结构l 永磁转矩:由永磁体磁场与 Q 轴电流相互作用产生;l 磁阻转矩:由 Ld 与 Lq 的差异,以及 D轴与Q 轴电流的协同作用产生,为电机额外提供约 30%-50% 的转矩增益。五、硬件协同:6对极轴向磁场 、FOC驱动、1:10精密减速箱6 对极 / 12 极,轴向磁通结构l 轴向磁场分布均匀,Ld << Lq 强凸极特性l 转矩脉动<3%,运行安静、不抖不甩水l 永磁转矩 + 磁阻转矩双输出,扭矩密度大大提升内置驱动器l FOC 矢量控制,D/Q 轴电流精准解耦l 支持 MTPA 最大转矩电流比、深度弱磁、堵转保护l 一体化设计,布线简单、抗干扰强、即装即用标配 1:0 精密减速箱l 减速比:i=1:10l 扭矩放大 10 倍,适配重载刷洗、大摩擦地面l 齿轮精度高、噪音低、磨损小、寿命长l 与电机同轴一体化安装,传动效率>95%六、如何实现轴向磁通与 D/Q 轴最优策略的匹配?洗地机刷盘属于低速大负载、频繁起停、偶尔高速的典型场景,YS-AFBL-20-24完美适配:l 正常刷洗:id<0,iq>0,id<iq → 扭矩最大、效率最高l 高速抛磨:深度弱磁,id 大幅负值 → 转速提升、动力持续l 制动回充:iq<0,id 弱磁 → 刹车平稳l 停机待机:id=0,iq=0 → 无损耗、不发热简单来说:轴向磁通无刷电机“YS‑AFBL‑120‑20‑24”的核心竞争力,源于其凸极电磁特性带来的 D/Q 轴深度协同控制能力。Ld< 的结构优势,让电机在刷盘的低速大扭矩、宽负载、多模式工况下。同时激活永磁转矩与磁阻转矩,D 轴管磁场、Q 轴管动力,双转矩直驱,实现扭矩密度、运行效率、长续航、可靠性的全面提升。
