德国Optris PI05M:超高温材料精密测量的超短波红外热像仪
2026年05月11日 13:36    发布者:phgdwl@163.com
[*]德国Optris PI05M是一款专为超高温目标非接触式温度测量而打造的超短波长红外热像仪。它在0.50–0.54μm的短波长红外光谱范围内工作,拥有900°C至2450°C的宽测量范围,特别适用于熔融金属、超高温材料以及近红外(NIR)和二氧化碳激光加工等严苛应用场景。
[*]核心优势:短波测量,精准可靠
[*]在红外测温领域,普通金属和光亮材料在长波红外波段通常表现出较低的发射率,这容易导致温度测量出现偏差。PI05M的短波长特性完美契合了大多数金属材料在高温下的最高发射率区间。根据普朗克辐射定律,在短波长范围内发射的红外辐射显著增强,从而大幅降低了发射率波动对测量结果的影响。因此,相较于传统的长波长热像仪,PI05M在应对极高温度的光亮材料时,能够提供极高的精度与重复性。
[*]卓越性能与灵活配置
[*]PI05M搭载了高动态CMOS探测器,基础分辨率高达764x480像素,并配备27°x17°视场的镜头,能够呈现清晰且精确的热成像细节。为了适应不同的工业需求,它提供了多种帧率与分辨率组合:
[*]高清成像模式:764x480像素下以32Hz运行,提供精细的画面细节。
[*]高速捕捉模式:382x288像素下可达80Hz,轻松捕捉快速移动的目标。
[*]极速响应模式:在72x56像素分辨率下,帧率高达1kHz,完美适配极快速的温度变化工艺。
[*]线扫描模式:支持764x8像素的宽子图像模式(1kHz),非常适合连续生产线的精确温度监控。
[*]强大的软件支持与系统集成
[*]该设备通过USB接口与计算机无缝连接,并配套强大的PIXConnect软件。无论是研究人员还是过程工程师,都可以通过该软件免费实现线扫描、图像合并等高级功能及温度数据记录。同时,Optris还为系统集成商提供了开发者套件,方便进行深度的定制化开发。
[*]严苛环境下的坚固防护
[*]为了确保在恶劣工业环境中的稳定运行,PI05M拥有丰富的兼容附件。其中包括可将设备耐温上限提升至315°C的水冷外壳,以及能有效防止灰尘污染镜头的空气吹扫装置。结合各类机械安装件与电气接口,PI05M能够轻松集成到现有的复杂生产系统中,提供经济、高效且可靠的超高温热成像解决方案。
[*]德国Optris红外热像仪生产厂家:https://www.shphgd.com/
[*]Optris PI05M红外热像仪:https://www.shphgd.com/products_details_id_17.html
