PM2.5限值直降近30%,传感器如何助力新国标GB 3095-2026
2026年05月08日 14:35 发布者:ofweekmall
2026年3月1日,修订后的《环境空气质量标准》(GB 3095-2026)正式施行。新规中,颗粒物(PM2.5)年均浓度二级限值从35微克/立方米大幅收紧至25微克/立方米,降幅近三成;日均限值也从75微克/立方米降至50微克/立方米。与此同时,三项污染物浓度限值可吸入颗粒物(PM10)、二氧化硫(SO₂)和二氧化氮(NO₂)也全面收严。https://q1.itc.cn/images01/20260508/2d79e3237b414258a5447be40645334a.png这是2012年版标准实施十四年来的首次大修,意味着我国空气质量管控迈入更严苛的新阶段。而它带来的,不仅是纸面上数字的变化——新版《环境空气质量指数(AQI)技术规定》(HJ 633—2026)和《环境空气质量评价技术规范》(HJ 633—2026)同步落地,主要表现在良天数将有所减少、轻度污染天数小幅增加。
一、新国标核心变化主要体现在四个方面
梳理GB 3095-2026的核心变化,主要集中在四方面,其中PM2.5是毫无争议的“关键因素”。
1.PM2.5限值历史性下调
年均二级标准从35μg/m³降至25μg/m³,降幅28.6%;日均标准从75μg/m³降至50μg/m³,降幅33.3%。一类区(自然保护区等)标准更严,年均降至10μg/m³,日均25μg/m³。这是对标世界卫生组织《全球空气质量指南》第二阶段过渡值的关键一步,也将倒逼能源、工业和交通等领域深层次减排。
https://q5.itc.cn/images01/20260508/39b645e4862349c38cec116c8933a402.png新旧标准对比2.多污染物协同收紧
与PM2.5相配套,PM10、SO2和NO2等关键指标同步收紧,推动多污染源、多污染物一体化治理:
PM10:年均二级限值70→50 μg/m³,日均150→70 μg/m³;NO2:年均二级限值40→30 μg/m³,日均80→60 μg/m³;SO2:年均二级限值60→40 μg/m³,日均150→100 μg/m³。具体如下表所示:
https://q0.itc.cn/images01/20260508/e233beff568245f6b7604131f7c08e60.png3.分阶段平稳过渡
为了避免“一刀切”冲击经济社会发展,新标准设计了“两步走”路径:2026年3月1日至2030年12月31日为过渡期,执行相对宽松的过渡限值(如PM2.5年均按30μg/m³、日均按60μg/m³);2031年1月1日起,全面执行最终严格限值。这既明确目标,也留足转型窗口。
4.功能分区更精准,二类区成为主战场
一类区覆盖国家公园、自然保护区、自然公园及其他特殊保护区域等,适用最严的一级限值;二类区为我国主要的功能区域,涵盖居住区、商业交通居民混合区、文化区、工业区和农村地区,适用二级浓度限值,是本次新标准实施的核心覆盖区域,也是多数企业、公众日常接触的区域。二类区是治理与监管的核心战场。此次修订未改变二类区的核心范围,但优化了配套限值,与一类区共同构成分级保护、精准管控的格局。
同步发布《环境空气质量指数(AQI)技术规定》(HJ 633—2026)和《环境空气质量评价技术规范》(HJ 663—2026),形成“标准+监测+评价+考核” 全链条闭环管理体系。
二、标准越严,越需要“触角”够密
考核指标从微克级逼近极限,意味着传统的大型标准监测站已不足以满足全时空覆盖需求。对许多城市而言,如何以可控成本快速补全监测网络,精准定位污染热点,成为一道必答题。
这正是传感器技术大显身手的地方。基于光散射、电化学等原理的微型传感器设备,凭借成本低、部署灵活、可长期无人值守等优势,支撑起网格化监测、走航监测、便携执法、无人机巡查等新型监测模式,让每一微克污染物都难逃“法眼”。
三、PM2.5和PM10颗粒物监测传感器
针对PM2.5和PM10新标准中收严幅度最大的两项指标,工采网技术工程师推荐两款颗粒物传感器:
https://q8.itc.cn/images01/20260508/7019d19af5454e9db7820eaf5048e130.png1.法国TERA PM1 PM2.5 PM10 颗粒物传感器NextPM
NextPM颗粒物传感器是一款具备很高性价比的进口颗粒物传感器,基于光散射粒子计数原理,通过专利特有技术,内置机器学习算法,内置温湿度传感器与加热系统,相比国内同价位的类似产品,在PM2.5、PM10的准确性上有明显的提升,提供精准的PM1、PM2.5、PM10颗粒物监测解决方案。 NextPM颗粒物传感器非常适合大气网格化监测、扬尘监测、车载走航监测、无人机监测、空气净化器甚至智能家居场景。
法国TERA PM1 PM2.5 PM10 颗粒物传感器NextPM优点:
高精度:专利特有技术,内置温湿度传感器与加热系统,内置机器学习算法,提供精准的PM1、PM2.5、PM10颗粒物监测解决方案。
运维成本低:连续运行超15000小时,无耗材,运维成本很低。
适宜户外使用:环境温度范围-20℃~70℃,高浓度下不堵塞,配合加热除湿辅助,在高温、高湿、高粉尘工况下仍能正常工作
2.英国Alphasense 大气粒子监测器OPC-N3:
https://q2.itc.cn/images01/20260508/864e348345714abc96160439d71c5cdd.png英国Alphasense的OPC-N3大气粒子监测器同样采用光散射原理,能精确测量PM1.0、PM2.5和PM10的质量浓度,无需依赖固件对PM10进行间接推算。
OPC-N3传感器工作原理是光散射原理,该原理是粒和分子在光的照射下会产生光的散射现象,与此同时,还吸收部分照射光的能量。当一束平行单色光入射到被测颗粒场时,会受到颗粒周围散射和吸收的影响,光强将被衰减。如此一来便可求得入射光通过待测浓度场的相对衰减率。而相对衰减率的大小基本上能线性反应待测场灰尘的相对浓度。光强的大小和经光电转换的电信号强弱成正比,通过测得电信号就可以求得相对衰减率,进而就可以测定待测场里灰尘的浓度。
四、气态污染物SO₂、NO₂、O₃和CO监测
对于新标准同步收紧的SO₂、NO₂、O₃和CO等多项气态污染物监测,气体传感器方案同样成熟。
Alphasense还提供了一系列高灵敏度的气体传感器,用于检测像二氧化硫(SO₂)、二氧化氮(NO2)、一氧化碳(CO)和臭氧(O3)这样的微量气体,这对于全面评估空气质量至关重要。
Alphasense B4系列电化学气体传感器,引入了独特的四电极设计:在传统三电极基础上增加一个辅助电极,有效补偿零点电流,使传感器在保持高信号水平的同时,零点电流极低。这让它的分辨率可以低至10 ppb以下,对微量污染物的捕捉非常灵敏,同时具备响应快、抗干扰、功耗低等特点,适合从固定监测站到便携式设备,再到城区和室内空气质量检测的广泛应用。
https://q4.itc.cn/images01/20260508/53c383ba5b304648a91eb2af8f2c8929.png更值得关注的是最新一代B4+智慧芯片气体传感器。它将智能芯片直接集成在传感器内,,可实现特定参数和超过8KB的空闲内存,设置了即插即用传感器的新标准。可以很好的应用在无人机的气体检测系统中,实现有效、快捷、自动管理的方式。让空中巡查、应急监测和工业异味溯源等工作效率大幅提升。
来源:环境空气质量标准(GB 3095—2026)PDF文档
