同时具有抗闪烁功能和抗频闪检测的RGBW/C/IR六通道颜色传感器-WH7625
2026年05月08日 09:51    发布者:liao775a
颜色传感器是从发射器发射光,由接收器检测检测物体反射的光的“光电传感器”的一种。颜色传感器能够检测红色、蓝色、绿色各自的受光量,能够判别目标物的颜色。发射宽频谱波长的光后由接收器接受并区分目标物反射光中的3种颜色类型。检测各种类型的红色、蓝色、绿色各自的受光量,算出受光比例。工作流程:光源照射‌:传感器内置光源(如白光LED)发射光线照射目标物体。‌光线反射‌:物体表面吸收部分光线,反射特定波长的光,反射光的颜色成分比例决定了物体颜色。‌‌‌信号接收‌:光电探测器(如光电二极管)接收反射光,通过RGB滤光片分离三原色光强。‌光电转换‌:光信号被转换为电信号(电流、电压或频率),经放大、滤波和数字化处理。‌‌‌颜色判定‌:处理器分析RGB信号比例,与预设参考值对比,输出颜色结果。‌由工采网代理的WH7625UC是一款提供6通道的环境光传感器。颜色传感器可感光红、绿、蓝、白(RGBW)、透明和红外线,并将它们转换为数字值。可提取光频闪烁频率,以增强摄像机体验并消除条带效应。可选择的范围允许用户根据环境光的照度和色温优化灵敏度,以调整显示背光。WH7625UC是高性能六通道数字颜色传感器,可同时感知六个独立通道的光强,并转换为16位数字输出(0–65535)独特的红外抑制设计使其在强太阳光到暗室环境下均能稳定工作,准确测量照度与色温,通过I²C接口直接读取各通道数据,可轻松实现,显示屏自动亮度与色温调节(True Tone护眼模式)相机白平衡与曝光辅助、材料颜色识别与液体浊度检测等。传统方案依赖软件后期处理去除光源频闪条纹,效果有限且增加主控负担,而旺泓推出的WH7625六通道数字颜色传感器内置独立闪烁检测引擎可实现:1、自动识别50Hz / 60Hz市电引起的100Hz/120Hz频闪,状态标志直接读取2、检测范围50Hz ~ 1kHz,覆盖荧光灯、PWM调光LED等常见光源3、帮助摄像头/监控设备实时消除画面条纹(banding)效应,提升成像品质I/O 针脚配置:颜色传感器 - WH7625UC的电气与接口特性:I²C接口:支持400kHz快速模式,7位从机地址 0x38工作电压:VDD 1.7V ~ 2.0V(典型1.8V);I²C总线耐压至4.5V温度范围:-40℃ ~ +85℃,满足工业和消费级严苛环境低功耗:主动模式典型195µA(Ev=0),休眠模式<1µA主动电流:195μA,休眠电流:<1μA封装:12-pin(具体尺寸见数据手册机械图),支持表面贴装灵活配置,适配多样场景:可编程积分时间:CLS通道较小0.04ms/步,闪烁通道160μs/步模拟增益调节:×1 ~ ×16(部分通道×64)动态范围达1024倍内置等待模式,可在两次测量间插入可编程延迟,降低系统功耗。FIFO缓冲区:支持多通道数据缓存,减少MCU读取次数中断引脚:可配置阈值中断与持续事件计数,防误触发硬件级频闪检测与抑制:频闪检测范围覆盖 50Hz 至 1kHz,可有效应对 LED、荧光灯等光源的闪烁干扰。内置硬件算法,自动识别100Hz(对应50Hz市电)与120Hz(对应60Hz市电)频闪。支持 FIFO 缓存模式,可存储原始光强数据,便于进行 FFT 等频域分析与系统集成。低功耗与高集成度:工作电流典型值仅为195μA,休眠模式下可降至0.8μA,适合电池供电设备。集成温度补偿电路与低压复位保护,工作温度范围 -40°C 至 +85°C,适用于严苛环境。采用 I²C 接口(400kHz)支持快速数据传输与寄存器配置。彩色传感器 - WH7625UC的应用领域:手机和LCD/OLED显示屏背光控制笔记本电脑/显示器安全功能自动菜单弹出数码相机灯光测量旺泓WH7625颜色传感器将多光谱色彩测量能力‌与行业领先的‌硬件级宽频抗闪烁算法‌集成在一颗芯片中,解决了频闪难题,同时提供丰富的通道选择、灵活的时序控制和低功耗特性,如需数据手册、寄存器详细说明或样品支持,可联系旺泓代理商-工采网获取。在颜色传感器领域,台湾旺泓便是其中的佼佼者之一。了解更多关于台湾旺泓颜色传感器的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
