东芝发布支持PCIe 6.0与USB42.0版等高速差分信号的2:1多路复用器/1:2解复用器开关
2026年05月07日 17:56 发布者:eechina
-适用于工作温度高达125°C的工业应用-东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今日宣布,推出“TDS5C212MX”和“TDS5B212MX”两款2:1多路复用(Mux)/1:2解复用(De Mux)开关,支持PCIe6.0、USB42.0版等新一代高速接口。新产品即日起开始批量出货。
随着服务器、工业测试设备、机器人及个人电脑不断发展,在日益受限的板载空间内,对PCIe 6.0与USB42.0等超高速、宽带宽差分信号进行可靠切换的需求不断增长。东芝新产品采用自主的SOI工艺(TarfSOI),实现业界领先的–3dB带宽(差分):TDS5C212MX为34GHz(典型值)、TDS5B212MX为29GHz(典型值)。宽带特性可显著抑制信号波形失真,提升高速数据传输的可靠性。
TDS5C212MX的差分插入损耗与–3dB带宽(差分)
该系列器件可在高速差分信号应用(如PCIe6.0、USB42.0)中用作2输入/1输出的复用开关,或1输入/2输出的解复用开关。它们支持在多设备共享单个高速接口,并可根据系统需求切换信号路径。
两款产品均采用针对高频特性优化的引脚布局。尤其是TDS5C212MX通过缩短信号路径长度来降低反射与损耗,从而提升高速信号完整性。两者均支持–40°C至125°C的工作温度范围,适用于工业应用。
东芝将持续开发支持高速接口演进的高性能、高可靠性模拟开关,为下一代系统的发展作出贡献。
应用:
- 工业测试设备、机器人
- 个人电脑、服务器、移动设备、可穿戴设备等
支持的接口
- PCIe系列:PCIe6.0/5.0/4.0/3.0
- CXL系列:CXL3.0/2.0/1.0
- USB系列:USB42.0版/USB4/USB3.2 Gen2×1/Gen1×1
- Thunderbolt系列:Thunderbolt5/4/3/2
- DisplayPort系列:DisplayPort 2.0/1.4/1.3/1.2
特性:
- 高–3dB带宽(差分),支持PCIe6.0、USB42.0等高速差分信号
・ TDS5C212MX:34GHz(典型值)
・ TDS5B212MX:29GHz(典型值)
- 宽工作温度范围:–40°C至125°C
主要规格:
器件型号TDS5C212MXTDS5B212MX
封装名称XQFN16
尺寸(mm)2.4×1.6(典型值),厚度=0.4(最大值)
工作范围电源电压VCC(V)1.6至3.6
(Ta=–40°C至125°C)信号引脚差分电压0至1.8
VI/O(Diff)(V)
信号引脚共模电压0至2.0
VI/O(Com)(V)
直流特性电流消耗VS=0V典型值70
(Ta=–40°C至125°C)Iope(μA)
高频特性–3–dB带宽(差分)BW(Diff)(GHz)典型值3429
(Ta=25°C)差分插入损耗f=5.0GHz典型值–0.7–0.7
DDIL(dB)f=8.0GHz–0.8–0.8
f=10.0GHz–0.9–0.9
f=12.8GHz–1.1–1.1
f=16.0GHz–1.2–1.2
差分回波损耗f=5.0GHz典型值–21–20
DDRL(dB)f=8.0GHz–24–20
f=10.0GHz–21–19
f=12.8GHz–20–20
f=16.0GHz–14–15
差分关闭隔离度f=5.0GHz典型值–33–36
DDOIRR(dB)f=8.0GHz–27–29
f=10.0GHz–25–26
f=12.8GHz–24–26
f=16.0GHz–24–27
差分串f=5.0GHz典型值–41–41
DDXT(dB)f=8.0GHz–37–37
f=10.0GHz–35–35
f=12.8GHz–33–33
f=16.0GHz–31–31
库存查询与购买在线购买在线购买
注:
由PCI-SIG制定的下一代接口标准,相比PCIe5.0,将数据传输速率提升一倍至64GT/s。
由USB IF制定的接口标准,支持最高达80Gbps的高速数据传输。
TarfSOI(Toshiba advanced RF SOI):东芝为高频半导体应用开发的SOI CMOS(绝缘体上硅互补金属氧化物半导体)前端工艺技术。
以2:1复用/1:2解复用开关为对象。基于东芝截至2026年5月的调查结果。
如需了解有关新产品的更多信息,请访问以下网址:
TDS5C212MX
https://toshiba-semicon-storage. ... ail.TDS5C212MX.html
TDS5B212MX
https://toshiba-semicon-storage. ... ail.TDS5B212MX.html
如需了解有关东芝通用逻辑IC的更多信息,请访问以下网址:
通用逻辑IC
https://toshiba-semicon-storage. ... pose-logic-ics.html
如需了解有关新产品在线分销商网站的更多信息,请访问以下网址:
TDS5C212MX
https://toshiba-semicon-storage. ... eck.TDS5C212MX.html
TDS5B212MX
https://toshiba-semicon-storage. ... eck.TDS5B212MX.html
