Diodes 公司四通道 ReDriver 为下一代汽车智能座舱平台提供 32Gbps 信号完整性
2026年05月07日 17:43    发布者:eechina
Diodes 公司(Diodes)(纳斯达克代码:DIOD)推出 PI3EQX32904Q,一款符合汽车行业标准的32Gbps四通道线性 ReDriver信号调节器,可优化 PCI Express(PCIe)5.0、SAS4 以及 CXL 等高速协议的信号完整性。该器件面向将高级驾驶辅助系统(ADAS)、信息娱乐系统和仪表显示系统高度集成于单一平台的智能座舱架构,有效应对人工智能驱动计算平台日益严峻的信号完整性挑战。
PI3EQX32904Q专为 GPU + CPU SoC 架构设计,采用 0.13μm 硅锗(SiGe)BiCMOS 工艺,确保稳定可靠的高速数据传输,实现高线性度和超低抖动。该器件还支持现代待机模式(S0 低功耗空闲),在深度待机状态下功耗低于 5mW,同时可快速唤醒。
PI3EQX32904Q拥有四个独立的差分通道,可支持任意数据速率或编码方式,不会干扰链路建立过程,适用于持续演进的汽车接口标准。该器件集成可编程线性均衡、输出线性度及通过I2C实现的平坦增益控制,使设计者能够在多种物理介质和系统配置下优化信号性能,而无需大量固件支持。延长 PCB 走线长度的设计灵活性有助于减少符号间干扰,降低成本和功耗。
PI3EQX32904Q 工作电压为3.3V,工作温度范围为-40°C至+85°C,采用W-QFN3063-46(ZR46)封装。
Diodes 公司诚邀与会嘉宾莅临PCI SIG开发者大会12号展位,与公司技术专家深入交流。
如需了解 ReDrivers 如何提升高速接口信号质量的更多信息,请访问: https://www.diodes.com/products/connectivity/signal-integrity-redriversrepeaterssignal-conditioners#。
