智能家居开关电源定制
2026年04月29日 16:42 发布者:WM123
智能家居开关(如智能墙壁开关)内部需要低压直流电(如3.3V或5V)来驱动微控制器(MCU)、无线通信模块等电子元件。由于它接入的是220V交流市电,因此必须内置或外接一个开关电源(SMPS),将高压交流电转换为低压稳定直流电。核心作用:为智能开关的控制电路供电。典型类型:多采用单火线或零火线开关电源方案,其中单火线方案需在灯具关闭时仍能通过微小漏电流维持自身工作,功耗极低(<50μA)。特点:高效率、小型化、宽输入电压范围(兼容90–264V AC)智能家居开关电源定制,核心是小体积、高隔离、低待机、宽电压、强抗干扰,适配 86 盒 / 超薄面板、智能网关、传感器与照明驱动,支持 OEM/ODM 快速打样与批量交付。一、智能家居开关电源核心定制需求1. 输入规格交流:85~265V AC(全球通用),50/60Hz,直流:12/24/48V DC(集中供电场景)特殊:单火线 / 零火线取电(智能开关面板)2. 输出规格(主流)单路:5V/1~3A、12V/0.5~2A、24V/0.3~1A(Wi-Fi / 蓝牙 / MCU / 继电器)多路:5V+12V、5V+24V(混合供电)精度:±1%~±3%,纹波:<50mVpp(敏感电路)3. 机械与环境尺寸:≤25mm 厚(86 盒适配),面积15×15mm~50×50mm,温度:-40℃~+70℃(高温面板 / 密闭环境)隔离:4kV AC/1min(安全规范)防护:OVP/OCP/SCP/OTP全保护,浪涌 ±2kV(IEC 61000-4-5)4. 能效与认证效率:≥85%(满载),待机功耗:<0.1W(低能耗要求)认证:3C、CE、FCC、UL、CB(国内 / 国际市场)二、智能家居开关电源主流拓扑与方案选型1. 反激(Flyback)智能家居开关电源— 最通用,功率:5~60W,隔离 / 非隔离可选,控制:PSR/SSR(原边 / 副边稳压),QR 准谐振(效率 > 90%)器件:EE16/EF20 磁芯,集成 MOSFET 控制器(如 CR6842、LNK306)适用:智能开关、网关、小功率照明2. Buck/Boost智能家居开关电源 — 非隔离高性价比功率:3~30W,效率 >92%,体积极小适用:单火线面板、电池供电设备3. 氮化镓(GaN)智能家居开关电源— 高端超薄频率:500kHz+,体积减少60%,效率 >93%,适用:超薄面板、高端智能家居三、智能家居开关电源定制流程(7~15 天交付)需求确认:输入 / 输出 / 尺寸 / 认证 / 特殊功能(如调光、联动)方案设计:拓扑选型、器件 BOM、PCB 布局(重点:功率回路最小化、EMI 抑制)样品制作:7 天打样,提供2~5 台样机测试,性能测试:效率、纹波、温升、隔离、浪涌、高低温循环,认证与量产:协助认证,批量交付(100 台起订)四、智能家居开关电源定制厂商选择要点技术能力:2 年以上智能家居开关电源经验,熟悉单火线 / 隔离 / 低待机设计,快速响应:7 天打样,15 天量产,一对一工程师支持,认证齐全:具备 3C/CE/FCC/UL 资质,可协助客户完成认证,成本可控:批量价格透明,BOM 优化降低成本五、智能家居开关电源定制交付物与售后交付文件:原理图、PCB 图、BOM、测试报告、认证证书,售后保障:2 年质保,免费技术支持,快速故障响应
