用在ETCO2监测中的高速响应红外二氧化碳传感器SprintIR-WF
2026年04月28日 14:38 发布者:ofweekmall
呼气末二氧化碳(End-Tidal Carbon Dioxide, ETCO2)已被越来越多的专业学会视为继血压、心率、呼吸频率、体温和脉搏血氧饱和度之后的“第六项生命体征”。ETCO2(End-Tidal Carbon Dioxide,呼气末二氧化碳)是医学中用于监测患者呼气末二氧化碳浓度或分压的指标,主要通过无创手段(如红外线传感器)实时评估通气状态和循环功能。正常值范围为35–45 mmHg,异常时可能提示呼吸、循环或代谢问题,是麻醉、急救和重症监护的重要监测参数。一、什么是ETCO2?
https://q3.itc.cn/images01/20260428/0c5881c0c850468f80900ce628d4e998.png呼气末二氧化碳(End-Tidal Carbon Dioxide,简称ETCO2)是指呼气末二氧化碳浓度的测量值。它通常以毫米汞柱(mmHg)为单位,使用二氧化碳监测仪进行测量。它为呼吸系统、心脏循环和新陈代谢提供了重要信息。
在呼吸周期结束时,即呼气过程中,呼气末二氧化碳分压(ETCO2)代表呼出气体中二氧化碳(CO2)的峰值浓度。这一数值构成了呼气末二氧化碳分压监测的基础。它反映了呼吸系统、循环系统和新陈代谢之间的相互作用,在评估患者整体状况方面发挥着至关重要的作用。
二、ETCO2监测技术:红外吸收光谱法
呼气末二氧化碳的测定有红外线吸收法、质谱分析法、拉曼光谱法、气相色谱法、二氧化碳化学电极法等。
临床最常用的方法是红外线吸收法,其基本原理是利用CO2分子对红外线的吸收特性来测定其浓度。当气体通过红外线传感器时,红外线光源的光束会穿过气体样本,并由红外线检测器测量光束量。由于CO2能够吸收特定波长的红外线(4.26μm),因此光束量的衰减程度与CO2浓度成正比。
https://q0.itc.cn/images01/20260428/2ded1605c38f41c1a4088f3ffaa5c25e.png工采网代理的英国GSS 高速响应红外二氧化碳传感器(NDIR CO2传感器) - SprintIR-WF,具有高速检测(20Hz)的特性,其非扩散红外光吸收技术的感测技术适用于捕捉 CO2 浓度快速度变化的领域,如新陈代谢评估和呼吸机。SprintIR-WF测量范围从0到100%,供电电压 3.3v,低功耗35mW,通气管道可选
三、ETCO2的临床解读
1、反映肺泡通气情况
ETCO2直接反映肺泡中二氧化碳的排出效率。当患者通气不足(如气道阻塞、呼吸抑制)时,ETCO2升高;过度通气时则降低。
2、评估循环功能
在心脏骤停或休克等循环衰竭状态下,ETCO2因肺血流减少而显著降低。心肺复苏(CPR)期间,ETCO2回升提示胸外按压有效或自主循环恢复。
3、监测代谢状态
代谢性酸中毒(如糖尿病酮症)时,机体产生二氧化碳增多,ETCO2可能短暂升高;代谢性碱中毒时则相反。
四、ETCO2临床应用场景
手术麻醉
术中持续监测ETCO2可及时发现通气不足、气管插管移位或二氧化碳滞留,避免高碳酸血症相关并发症。
急诊与重症监护
心脏骤停:ETCO2<10 mmHg提示CPR效果不佳。
肺栓塞:因肺血流中断,ETCO2突然下降。
哮喘/COPD:通过波形变化(如平台缺失)判断气道阻塞程度。
无创通气监测
用于慢性呼吸衰竭患者的家庭通气治疗,调整呼吸机参数以优化通气效率。
五、ETCO2常见问题
正常的呼气末二氧化碳(ETCO2)值是多少?
正常范围在35-45毫米汞柱之间。
低ETCO2意味着什么?
低呼气末二氧化碳分压(ETCO2)是指呼出气体中的二氧化碳水平低于正常值。这可能表明存在与通气、灌注或代谢相关的问题。当ETCO2水平低于35 mmHg时,通常被称为低碳酸血症。
呼吸机上ETCO2(呼气末二氧化碳分压)偏低的原因是什么?
低呼气末二氧化碳分压(ETCO2)通常由过度通气、低灌注、气道问题或代谢活性降低等因素引起。
