红外甲烷传感器在石油天然气行业可燃气体泄漏监测中的应用
2026年04月27日 10:25    发布者:ofweekmall
在石油化工、天然气输配、煤矿安全等工业领域,可燃气体泄漏的精准监测是保障人员生命安全和设施稳定运行的第一道防线。传统催化燃烧传感器虽被广泛使用,但其易中毒、寿命短、响应一致性差等固有缺陷,始终困扰着行业用户。英国Clairair公司推出的PrimePELL红外气体传感器,采用非分散红外(NDIR)技术,为甲烷及多种碳氢化合物的检测提供了全新解决方案。
工作原理:传感器内部集成了一个红外辐射光源、一个双元件定制红外探测器,以及一个独特的光波导结构——气体通过扩散进入光波导,红外光源发出的光在波导内与待测气体充分相互作用,再由双元件探测器分别测量信号通道与参比通道的红外强度。
传统催化燃烧传感器依赖催化珠表面氧化反应产生热量变化来测量气体浓度,其致命弱点在于催化元件极易受到含硫、磷、硅、铅、卤素等化合物的侵蚀而“中毒”失效——这在石油炼化和燃气输配等复杂工况中尤为常见。GB/T 50493-2019《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准》明确指出,当使用场所空气中含有能使催化燃烧型检测元件中毒的介质时,应选用红外气体探测器。
PrimePELL采用纯物理光学检测原理,不涉及任何化学反应,对有毒有害物质完全免疫。这意味着传感器可在含硫、含硅等恶劣环境中长期稳定运行,使用寿命远超传统催化燃烧传感器,显著降低用户的更换频率和维护成本。
PrimePELL可配置为高分辨率甲烷传感器,单个传感器同时覆盖0-100%LEL和0-100%VOL两个量程。分辨率为0.01%体积浓度,当读数超过10%体积浓度后,分辨率自动切换为0.1%体积浓度。这一特性在煤矿瓦斯抽放、沼气监测等需要兼顾低浓度预警与高浓度测量的场景中尤为实用。
石油行业应用场景
场景一:炼化装置区可燃气体泄漏监测
炼油厂和化工厂的反应器、蒸馏塔、储罐区是气体泄漏的高风险区域,泄漏介质通常为混合碳氢化合物(从甲烷到石脑油等多种组分)。
解决方案:在炼化装置的关键点位部署集成PrimePELL的固定式可燃气体探测器。由于PrimePELL对多种碳氢化合物具有相似的%LEL响应特性,即便泄漏气体组份未知或变化,读数也能较为准确地反映实际爆炸危险程度,有效避免因不同气体响应差异导致的漏报或误报。
场景二:石油天然气开采现场井口与管线监测
油气开采现场环境复杂,空气中常含有硫化氢等可能使催化传感器中毒的气体。同时,现场经常面临昼夜温差大、沙尘多、湿度变化剧烈等恶劣工况。
解决方案:PrimePELL宽温度工作范围(-40℃至+70℃)及自动温度补偿功能,确保其在极端环境下的稳定输出。全金属结构和绝缘外壳提供了良好的防尘防潮性能,可适应油气开采现场的严苛条件。
燃气行业应用场景
场景三:天然气调压柜(箱)泄漏监测
天然气调压柜是燃气输配管网的关键节点,承担着调节和稳定系统压力、控制燃气流量的重要功能。调压柜内部空间狭小,一旦发生泄漏,燃气浓度可能快速上升至爆炸极限。
解决方案:在调压柜内集成PrimePELL的泄漏监测模块。传感器采用光学原理,可靠性高,寿命长,与调压柜智能监测系统串联,实现对燃气泄漏的实时预警。
场景四:城市燃气管网巡检与便携检测
城市地下燃气管道是保障城市运行的“生命线”,但许多管道老化严重且敷设在交通不便的区域,人工巡检难度大、效率低。实时监测对保护生命财产和气候环境均具有重要意义。
解决方案:将PrimePELL集成至手持式气体检测仪或无人机上。低功耗设计(典型值80mA)使手持设备可支持长时间连续作业,双量程自动切换功能(0-100%LEL和0-100%VOL)既可用于ppm级泄漏巡查,也可用于有限空间的高浓度测量。传感器自动修正漂移和零点自动调整功能保证了长期使用中的测量稳定性。
