南芯科技发布适用于48V汽车系统的高性能DC-DC
2026年04月23日 17:28    发布者:eechina
南芯科技(证券代码:688484)正式发布适用于 48V 汽车系统的高性能升降压 DC-DC 芯片 SC8708Q/SC8709Q。该系列产品已通过 AEC-Q100 认证,支持 80V/60V 电压条件下的双向高效能量转换,具备可配置的电流限值与输出电压等参数,适用于 48V 汽车系统中 ADAS、车载信息娱乐、底盘控制等多个模块,为电动汽车向 48V 系统升级提供兼具高性能、高灵活性与高性价比的通用电源方案。
助力 48V 迈向量产
车辆的动力系统始终在不断演进。通过在电动车引入 48V 低压架构,可有效缩减整车供电线束规格,并降低电源开关、电机驱动器等半导体元件的负载电流要求。相比 12V 系统,48V 系统具备更高的电压等级、更强的功率承载能力、更高的系统效率及良好的灵活性和可扩展性,成为连接 12V 传统网络与高压纯电平台的重要桥梁,推动整车智能化升级,进一步提升驾驶体验。据预测,2026 年全球汽车 48V 系统行业规格将达到 86 亿美元,并正加速从混动车型向纯电车型渗透。
作为 48V 系统的核心器件,DC-DC 转换器负责系统内部电压的控制与管理,是提升整车电源效率的基石。南芯科技 SC8708Q/SC8709Q 专为 48V 汽车系统打造,以卓越性能助力 48V 系统实现规模化量产。
灵活的通用电源方案
SC8708Q 支持 4.5V-80V 宽输入电压范围及 88V 最高耐压,输出电压范围可达 5V-80V(通过外部寄存器设置),输出电流限值最高可达 50A,关断状态下的静态电流低至 5μA,可实现降压、升降压与升压三种工作模式的无缝切换。相比同类产品,SC8708Q 具备更优的电气性能,支持更广泛的负载类型。
SC8708Q 可在降压、升降压和升压之间无缝切换 (VBAT=40V, VOTG=5V->48V)
此外,SC8708Q 具有高度灵活性。该芯片支持 VCC 或外部电源供电,兼容寄存器调压和 FB(反馈引脚)调压,且调压速率可调。用户可通过外部电容、电阻调节软启动时间以及 40ns-145ns 八档死区时间,还可通过 IC 使能引脚监测输入/输出状态。除 I2C 控制模式外,SC8708Q 还支持 standalone 独立工作模式,实现上电即用的简单操作。
SC8708Q 的开关频率可在 80kHz-480kHz 范围内调节,并支持 PFM/PWM 与 FPWM 工作模式。面对 48V 系统面临的 EMI 挑战,用户可在 FPWM 模式下开启抖频功能,以优化 EMI 性能;该模式还支持同步功能,最短可识别 100ns 的同步脉冲。
SC8708Q可开启抖频功能以优化 EMI 性能
SC8708Q 采用 5mm*6mm QFN-36 封装,有利于在空间受限的汽车电子模块中实现高功率密度设计。
南芯科技车规级产品家族
南芯科技汽车解决方案面向未来绿色和智能的出行方式,涵盖智能驾驶、车身控制、智能座舱和车载充电等应用,致力于为客户推出一站式芯片解决方案。我们扎根于客户研发场景,基于客户应用不断进行定制设计迭代,帮助客户在汽车核心应用领域更快地设计出效率更高、集成度更高、安全性更高的产品。
