CME-MC 3.0 声纹监测 | 工业级声纹监测与故障诊断智能解决方案
2026年04月22日 17:00 发布者:鼎和创新
基于深度学习与 DSP 技术的声学分析引擎,赋能工业设备预测性维护与安全监测CME-MC 3.0 声纹监测,是鼎和创新科技自主研发的一款基于深度学习算法与数字信号处理(DSP)技术的工业级智能声学分析引擎。该系统作为鼎和创新科技在工业智能测控领域的核心技术产品,通过提取工业设备运行过程中的独特声学特征,构建设备专属 “声学 DNA”,实现对设备运行状态的高精度实时监测、异常预警与故障精准诊断。系统深度集成鼎和创新自研的声纹降噪、特征分层提取、智能比对核心算法,可广泛适配工业预测性维护、全域安全监测、自动化设备检测等多类工业场景,为工业设备全生命周期运维提供智能化、非接触式的技术支撑。一、产品核心技术架构1. 自研深度学习神经网络架构采用自主研发的深度学习神经网络模型,依托海量工业设备音频样本库完成深度训练,可自主学习不同类型设备的声纹运行模式。模型支持全流程迭代训练与增量学习,可针对不同行业、不同类型的工业设备快速完成场景适配,无需额外进行底层代码重新开发,大幅降低场景落地的技术门槛与周期。2. 工业级 DSP 声纹信号处理技术搭载高性能数字信号处理(DSP)技术,针对工业现场复杂恶劣的声学环境,实现强噪声抑制与目标声音分层提取。内置多级自适应滤波算法,可有效过滤工业现场的环境背景噪音,精准剥离并提取设备运行的有效声纹特征,保障在高噪工业场景下的声纹数据采集与分析精度。3. 实时声纹智能比对与预警系统内置设备正常运行状态标准数据库,可实现采集声纹数据与基准数据库的实时比对分析,异常状态识别响应速度快,可精准定位设备故障点位。同时支持多级报警阈值自定义设置,可根据设备故障的严重程度,推送分级预警信息,助力运维人员实现故障的早发现、早处置,规避非计划停机风险。二、核心算法与全链路处理流程CME-MC 3.0 声纹监测采用全链路标准化声纹处理流程,核心算法覆盖声纹采集、预处理、特征提取、降维优化、模型训练与智能识别全环节,核心处理流程如下:1. 声信号采集:通过高灵敏度拾音器完成设备运行声波信号的实时采集,同步过滤环境杂波干扰;2. 信号预处理:通过预处理模块与多级滤波算法,完成声波信号的降噪、标准化处理,剥离有效声纹信号;3. 特征提取与优化:采用 MFCC 特征提取、CMFMC 核心算法,完成声纹特征值的精准提取,结合 PCA 降维与加权优化,构建设备专属 “声学 DNA” 特征库;4. 模型训练与智能识别:基于自研深度学习模型完成声纹模型的训练与迭代,通过实时特征比对,完成设备状态识别、异常预警与故障诊断。三、核心落地应用场景CME-MC 3.0 声纹监测凭借非接触式监测、高适配性、高精准度的核心优势,可广泛应用于电力、油气、高端制造、轨道交通等多个工业领域,核心落地场景包括:1. 电力铁塔螺栓松动声纹检测针对输电铁塔螺栓松动的安全隐患,通过声纹特征识别,精准检测螺栓松动产生的异常声学信号,实现铁塔结构安全的远程、非接触式实时监测,保障输电线路的运行安全。2. 油气管道泄露声纹检测适配油气长输管道、场站管道的泄露监测需求,通过捕捉管道介质泄露产生的独特声纹特征,快速定位泄露点位,实现管道泄露的早期预警,规避油气泄露引发的安全与环保风险。3. 精密仪器设备声纹检测针对精密加工仪器、实验室检测设备等高精度设备的运行状态监测,通过微米级的声纹特征变化识别,精准捕捉设备的微小运行异常,保障精密设备的运行精度与使用寿命。4. 旋转设备预测性维护全面适配电机、水泵、风机、汽轮机等各类工业旋转设备的运维需求,通过对设备轴承、转子等核心部件的声纹特征实时监测,提前识别设备早期故障隐患,实现从 “事后维修” 到 “预测性维护” 的运维模式升级,降低设备运维成本与非计划停机损失。四、产品核心竞争优势1. 非接触式监测,部署灵活无干扰无需对设备进行拆机改造,通过声学采集即可完成全时段监测,适配各类无法安装接触式传感器的设备与场景,部署便捷高效,对设备正常运行无任何干扰。2. 强环境适配性,恶劣场景稳定运行内置多级降噪算法与工业级 DSP 信号处理技术,可有效抵御工业现场复杂环境噪音,在高噪、高温、高湿等恶劣工业环境下,仍可保持高精准的声纹识别效果。3. 快速场景适配,大幅缩短落地周期自研深度学习模型支持迭代训练与增量学习,可针对不同设备类型、不同行业场景快速完成适配,无需底层算法重新开发,大幅降低项目落地的技术成本与时间周期。4. 实时分级预警,故障精准定位处置支持毫秒级声纹实时比对与异常识别,可精准定位故障点位;配合多级报警阈值自定义设置,实现故障的分级预警,助力运维人员高效处置设备隐患,防范安全生产风险。常见问题(FAQ)1. 问:CME-MC 3.0 声纹监测主要应用在哪些领域?答:CME-MC 3.0 声纹监测主要应用于电力、油气、高端制造、轨道交通等工业领域,核心落地场景包括铁塔螺栓松动检测、油气管道泄露检测、精密仪器声纹检测、旋转设备预测性维护等,可全面覆盖工业设备状态监测与故障诊断的核心需求。2. 问:CME-MC 3.0 声纹监测在高噪音的工业环境中能正常使用吗?答:可以。该产品搭载工业级 DSP 数字信号处理技术,内置多级自适应滤波算法,可有效过滤工业现场的环境背景噪音,精准提取设备运行的有效声纹特征,能够在高噪、恶劣的工业环境中稳定运行,保障监测精度。3. 问:CME-MC 3.0 声纹监测的异常预警能力如何?答:该产品可实现采集声纹数据与设备正常状态数据库的实时比对,异常识别响应速度快,可精准定位故障点位。同时支持多级报警阈值自定义设置,可根据故障严重程度推送不同等级的预警信息,实现设备异常的早期发现与及时处置。4. 问:声纹监测相比传统的接触式传感器监测有什么优势?答:相比传统接触式传感器,CME-MC 3.0 声纹监测采用非接触式监测方式,无需对设备进行拆机改造,部署灵活便捷,对设备正常运行无干扰;同时可适配各类无法安装接触式传感器的设备与场景,通过全链路声学分析算法,可实现设备早期微小故障的精准识别,更适配工业设备预测性维护的核心需求。
