圆形铸铁平台:安装详解
2026年04月17日 10:38 发布者:威岳13780573715
圆形铸铁平台的安装,核心在于利用其对称形状,通过科学布置支撑点和精细调平,确保整个圆面成为一个理想的测量基准面。整个过程主要分为安装方式选择、支撑点布置、精细调平和验收维护几个阶段。一、选择合适的安装方式根据平台的规格、使用精度要求和移动需求,主要有以下四种安装方式:支架安装:适合直径1.5米以下的小型平台。将平台直接放在专用支架上,用支架自带的微调螺栓初步调平即可。这种方式灵活方便,30分钟内即可完成,但稳定性稍差,不适合重载。垫铁安装:适合直径1-3米的中型平台。在平台下方均匀放置至少4个可调垫铁,通过增减垫片厚度来调整水平。这种方式兼顾了便利性和一定的稳定性。地脚螺栓安装:适合直径3米以上的大型平台或需要长期固定、承载巨大的场合。安装时需提前在混凝土基础中预留螺栓孔,平台就位并调平后,向孔内灌注混凝土固定。这种方式比较为牢靠,但属于一次性工程,后期无法移动。地锚器安装:适用于0级、00级等高精度测量平台。地锚器预先埋入基础中,通过顶部精和密螺纹实现±5mm范围内的微调。这种方式精度保持性比较好,但安装复杂、成本高。二、关键步骤:布置支撑点圆形平台因其对称形状,支撑点布置有其独特要求——通常按同心圆等距排列,以保证受力均匀。常用支撑方案:环形均布支撑(首和选方案):垫铁沿1-2个同心圆环等距布置。对于直径较大的平台,可在距中和心约2/3半径处设置主支撑环,边缘附近设辅助支撑环。三点支撑扩展(经典方法):在平台上虚拟一个内接等边三角形,在三个顶点及中和心点附近布置主要支撑点,其间增设辅助支撑以防止变形。垫铁数量:平台直径每增加1米,支撑点数量需相应增加,确保单位面积支撑力充足,防止平台中部下垂。三、精细调平流程调平的核心目标是使整个圆面成为理想平面,顺序是 “先定中和心高度,再调同心圆环,比较后整体优化” 。吊装就位:必和须使用平台预留的吊装孔(通常为3个或4个,对称布置)进行平稳吊装,严禁利用平台边缘或T型槽吊装。建立测量基准:将电子水平仪置于平台中和心点,以此作为调平的基准点,确定“零位”或参考高度。调整中和心区域:以中和心点为基准,调整靠近中和心的第和一支撑环上的垫铁,使该环上对称各点的读数与中和心点一致或呈均匀过渡,形成中和心“小平面”。 调整外环:由内向外依次调整各支撑环。使用桥板配合水平仪,测量从中和心到边缘的径向高差,以及同一圆周上对称点之间的切向高差,确保同一圆周上的点处于同一高度。网格法复测与精调:在平台表面画出“米”字形或放射状网格线,测量各点高度。分析数据,找出高点(凸区)和低点(凹区),通过微调局部垫铁消除不规则扭曲。需避免的典型变形:锥形(一边整体高一边整体低)、鞍形(对角线一高一低)、波浪形(圆周方向高低交替)。调平原则:调整某一点时,同步调整其对称点,保持受力平衡。每次调整后静置数分钟,待应力重新分布后再进行测量。四、比较终固定与验收静置复测:全部调平完成后紧固垫铁,静置24小时后进行比较终复测,确保精度稳定。接地连接:将平台的接地端子与基础预埋接地线可靠连接,这对精和密测量和用电安全至关重要。清洁防锈:彻和底清洗工作面及T型槽,均匀涂覆防锈油。精度验收:按国家标准(如GB/T 22095-2008)要求的精度等级(00级、0级、1级)进行平面度验收,并记录归档。五、日常使用禁和忌严禁在平台上进行局部强和力焊接、撞击或超载加载。重型工件应尽量放置在靠近支撑点的位置,避免在悬空区域集中施加载荷。对于中和心带圆孔的环形平台,支撑点应避开孔洞,并特别加强孔口周边的刚性支撑。
