专门用于驱动高压侧开关器件(如MOSFET或IGBT)的LED照明驱动IC-WD10-3111
2026年04月14日 09:36 发布者:liao775a
LED照明中使用的浮电流驱动IC(Floating Current Driver IC)是一种专门用于驱动高压侧开关器件(如MOSFET或IGBT)的集成电路,其核心特点是为高压侧驱动电路提供浮动电源,以适应开关器件源极电位随开关状态快速变化的工况。浮电流驱动IC主要应用于半桥或全桥拓扑结构中的高压侧驱动。有以下三点关键机制:一、自举悬浮供电技术:利用一个“自举电容”和二极管,在低压侧开关导通时对自举电容充电;当高压侧开关需要导通时,该电容提供相对于高压侧源极的浮动电压,从而可靠驱动高压侧MOSFET的栅极。二、浮动参考电平:
高压侧开关管的源极电位在输入电压与地之间周期性波动,因此栅极驱动电压必须“跟随”源极电位变化,即采用浮动电源而非固定地参考电源。三、电流控制与反馈:
部分浮电流驱动IC还集成恒流控制功能,通过采样电阻检测LED电流,并利用误差放大器和PWM/PFM调节机制,维持输出电流恒定,即使输入电压或LED正向压降发生波动。
工采电子代理的LED驱动芯片 - WD10-3111是一款高压浮动电流驱动器IC,用于调节流过LED串的电流。WD10-3111可以配置各种LED驱动拓扑,如系列、并行或混合类型。WD10-3111可作为压控电流源和电流调节器工作。PCB的布局也非常灵活,以满足各种形状的要求。特别适用于替代白炽灯和线性型荧光灯。WD10-3111是一款专为LED照明设计的高压浮动恒流驱动IC,支持150mA输出电流,能灵活配置为串联、并联或混联拓扑结构,可作为电压控制型电流源或电流调节器使用,适应多种LED负载需求;无需电解电容和电感的驱动架构,不仅降低BOM成本和PCB设计,也能避免电感带来的电磁干扰问题,同时消除了电解电容寿命短的系统瓶颈,有助于提升LED灯具的整体使用寿命。具备高功率因数与低总谐波失真(THD)特性,支持TRIAC调光功能,可实现平滑、无闪烁的亮度调节,此外内置过热保护功能,温度超过160°C时自动将电流降低约50%,并在温度回落至70°C以下后恢复常态,有效保障系统安全运行;其封装为SOT-89-3L,PCB布局灵活,能够适应多种机械结构要求,特别适合替代白炽灯及线性荧光灯管的改造类照明产品。LED驱动器示例及电流设置:
LED驱动器 - WD10-3111的产品特性:输出能力:较大150mA恒流驱动外围精简:无需电解电容、电感,降低BOM成本宽耐压范围:VIN引脚支持-0.3V至+700V电压电能质量:高功率因数、低总谐波失真(THD)调光兼容:支持TRIAC调光灵活拓扑适配:支持串联、并联或混联LED布局保护机制:内置过热保护,温度超160°C时自动降流封装形式:SOT-89-3L,适配金属基板以优化散热技术参数:输入电压(VIN):-0.3V ~ +700V较大输出电流:150mARCS参考电压:1.0V(典型值)热关断阈值:160°C(恢复迟滞70°C)工作温度范围:-20°C ~ +85°C结温限值:125°C热阻(θJA / θJC):130°C/W / 65°C/WLED驱动芯片 - WD10-3111的应用:球泡灯、灯管、筒灯、平板灯及吸顶灯需高功率因数与调光兼容的民用/商用照明空间受限或异形结构的嵌入式灯具WD10-3111以高度集成、稳定可靠的特性,为LED照明设计提供了高效解决方案,无论是替代传统白炽灯,还是新一代高效LED灯具,都能提供稳定、高效的驱动支持;如需样品、技术资料或设计支持,可联系工采网。韩国Wellang在LED驱动领域深耕多年,是该领域的佼佼者,想了解更多LED驱动芯片技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
