遇事不决,PCB电磁绝学
2026年04月13日 14:06    发布者:edadoc2003
高速先生成员--姜杰高速先生前段时间分享过一篇文章《谐振威力,不容小觑》,介绍了平面谐振影响信号插损的案例。细心的粉丝发现一个问题:案例中的器件布局在单板的TOP层,产生谐振的电源平面在L13层,如果说L13层以下的布线层,比如L18及L22层信号过孔穿过谐振腔,受到影响还能理解。那么,对于背钻后的L9层和L11层的信号过孔,在Z轴方向上,明明离着谐振腔还有一定的间距,为什么插损也会受影响?https://www.edadoc.com/uploads/c6c04cbb-800c-4c19-85e0-1cca00b0e748.png 文字描述略复杂,看图一目了然。为了让大家看清楚Z轴方向的间距H,图中仅展示L9层信号走线、相应差分过孔,以及L13层的电源平面。 https://www.edadoc.com/uploads/cdbc6b3d-651f-4e4c-906b-a8f2807ad01f.png乍一看,信号路径与电源平面完全没有交集插损异常出现的没来由,分析无从下手……如果能换个角度,比如,电磁场的分布,问题便会迎刃而解。 https://www.edadoc.com/uploads/16de2ac3-b10e-44be-beed-9ae87b7ea277.png信号传输过程中场的分布如下,答案就在其中! https://www.edadoc.com/uploads/03363763-0d2f-4564-8e39-ad92c0f24a95.png给关键位置来个怼脸特写:https://www.edadoc.com/uploads/c19f363e-f86c-43f4-a0b0-9d1199fc2543.png 所以,真实的情况是,看似毫无关联的信号路径与电源平面,实际通过电磁场暗通款曲。接下来,高速先生将通过仿真对比,展示信号插损跌落从无到有的过程,从而说明信号路径与电源平面间距的影响。这次选择的仿真对象是L7层信号(对应过孔下端的蓝色走线层面),如果大家还有印象的话(没印象可以直接翻看文初第一个图),该层走线的插损最初是没有异常跌落的。模型调整的是原本位于L13层电源平面(图中紫色高亮)的层面。同时,为了减少变量,让结论更清晰,模型中的过孔stub全部设置为0,直接上图:https://www.edadoc.com/uploads/d8c77bf9-6567-46e3-85c6-739b35c5bfa0.png 插损仿真结果如下:随着电源平面与信号路径越来越近,插损异常跌落从无到有,并逐渐增大。https://www.edadoc.com/uploads/9688b457-35ca-419f-9b0a-d3f1c20bf3e0.png 电场分布仿真结果反映了同样的趋势,随着电源平面与信号路径越来越近,电源平面上的电场强度逐渐增加。https://www.edadoc.com/uploads/1343c48b-e07c-4e89-ab73-941bb52abd9d.png
看到这里,严谨的粉丝可能又会问了:过孔stub为0只是理想情况,实际stub长度到底有多大影响呢?别急,我们保留L7层走线,L9层电源平面的模型(位于中间的L8层是GND平面)继续研究。 https://www.edadoc.com/uploads/5eb8b237-d55d-49dc-9018-87c9cc2cd281.png通过对比发现,随着stub长度的增加,插损跌落的幅度随之加大。这也从另一个角度说明,平面谐振腔距信号路径(虽然过孔stub是我们极力避免的,但也是信号路径的一部分)越近,对信号产生的影响也越大。https://www.edadoc.com/uploads/53e36f45-45bc-47a7-a916-46cd39bd414f.png 综上,平面谐振对信号插损的影响,并非只存在于信号路径穿过谐振腔这一种情况——即便两者在Z轴方向有一定间距,通过电磁场的隔山打牛,依然可能会引发插损异常。关于一博:一博科技成立于2003年3月,深圳创业板上市公司,专注于高速PCB设计、SI/PI仿真分析等技术服务,并为研发样机及批量生产提供高品质、短交期的PCB制板与PCBA生产服务。致力于打造一流的硬件创新平台,加快电子产品的硬件创新进程,提升产品质量。一博珠海板厂:位于珠海经济开发区,坐拥PCB产业优质人才资源及完善的产业配套。专注于高端快件,提供高品质的高多层、高速、高精密、HDI等PCB生产制造。聚焦国内高端快件细分市场,致力于推动国内PCB行业的技术进步,尤其是高速、高多层、高复杂PCB产品的快速交付,对应PCB广泛应用于ATE、AI算力、服务器、工控、通信、汽车、医疗设备等领域。
