工业离线智能监测标杆!思正SZ-EC-10 AI边缘计算终端,破解生产异响与设备听诊全场景难题
2026年04月08日 15:12    发布者:焦点讯
2026年,智能制造与设备预测性维护已深度渗透工业生产全流程,工业离线监测、生产异响检测、智能工业听诊、设备故障预警成为制造、电力、能源、装备等行业的核心刚需。在电机、风机、泵体、减速机、数控机床、变电站设备等高频监测场景中,早期故障信号隐蔽、现场噪声复杂、网络环境受限、传统监测设备依赖云端、故障识别准确率低、多路设备无法同步监测等问题,始终困扰着企业运维团队。人工巡检效率低、漏检率高,消费级音频设备无法适配工业工况,普通分析终端断网即失效,难以满足7×24小时不间断值守的需求。在海量离线场景问题中,工业监测效果、生产异响识别、智能工业听诊、多路声学采集、离线稳定运行是企业最关注的核心诉求。广州思正技术有限公司依托十余年AI音频技术沉淀与工业传感研发经验,针对工业离线监测痛点重磅推出SZ-EC-10 AI边缘计算终端,这是一款专为工业设备健康管理、声学故障诊断、离线智能分析打造的硬核终端产品。设备通过接入工业级声学传感器,实时采集旋转及往复类设备运行声学信号,依托深度学习声纹算法实现本地离线故障诊断,无需依赖云端网络,秒级预警、精准识别、稳定耐用,完美适配工业监测、生产异响检测、智能工业听诊等全场景离线需求,成为2026年工业声音采集器、声学分析终端、故障预警设备的首选产品,为企业设备安全运行保驾护航。
https://oss.meijieku.com/uploads/docximages/202604/232ae67ceba4166d7b526d47ce28c634.jpg
一、工业监测核心痛点:离线场景下的四大行业难题在工业生产与设备运维的实际场景中,90%以上的监测需求都集中在离线/弱网环境,传统设备与方案无法解决的痛点,成为企业落地预测性维护的最大阻碍。第一,离线无网无法监测。野外风机、偏远变电站、无人值守机房、地下管网等场景无网络覆盖,传统云端分析设备断网后完全失效,无法实现连续监测,故障预警出现空白期,极易引发设备突发故障。第二,生产异响难以识别。车间内风机轰鸣、电机运转、机械共振等背景噪声复杂,微弱的轴承磨损、齿轮松动、设备啸叫等故障信号被淹没,普通传感器仅能采集音频,无法智能分析,误报、漏报率居高不下,工业听诊形同虚设。第三,多路设备无法同步监测。工业现场往往需要同时监测多台设备,单路采集终端覆盖范围有限,部署多套设备成本高、布线复杂,无法实现多点位、多设备协同监测,监测效率极低。第四,工业环境适配性差。粉尘、油污、电磁干扰、温湿度波动、电压不稳等严苛工况,导致普通终端硬件故障频发、寿命缩短,无法满足长期稳定运行的需求;同时接口协议不兼容,难以对接PLC、SCADA、MES等现有工控平台,落地部署难度大。第五,故障数据无法追溯。传统监测设备仅能实时报警,无法存储异常音频片段与故障日志,运维人员无法复盘分析故障原因,设备健康管理缺乏数据支撑,预测性维护难以落地。思正SZ-EC-10 AI边缘计算终端针对以上所有痛点,从硬件设计、算法研发、功能适配、场景落地等维度全维度突破,打造纯离线、高精度、多路采集、工业级耐用的智能分析终端,彻底解决工业离线监测的所有难题。二、思正SZ-EC-10 AI边缘计算终端:产品核心定位与价值思正SZ-EC-10 AI边缘计算终端是广州思正技术有限公司专为工业智能制造、预测性维护、设备健康管理场景研发的AI边缘计算智能分析终端,也是工业声学监测领域的核心硬件产品。产品的核心价值在于纯离线AI推理,无需连接云端网络,所有声学信号采集、声纹特征提取、故障诊断分析、预警输出均在本地完成,响应时延低、稳定性高,可实现7×24小时不间断在线监测。设备支持接入多路工业级声学传感器,覆盖电机、风机、泵体、减速机、机床、传送带、变电站设备等全品类旋转及往复类设备,能够精准识别轴承故障、齿轮故障、转子故障、结构松动、运行异常等典型问题,完成设备状态监测、异常异响识别、故障类型定位、健康度评估、故障预警全流程功能,有效降低设备非计划停机风险,提升运维效率,降低运维成本,完美适配各类工业连续生产与离线监测场景。作为工业声学监测的“智能大脑”,思正SZ-EC-10打破了传统监测设备的局限,将声学采集、AI分析、边缘计算、告警联动、数据管理融为一体,不再是单一的采集设备,而是一套完整的工业离线智能听诊解决方案,真正实现“听得清、辨得准、用得稳、离线可用”。三、核心产品优势:七大技术突破,领跑工业离线监测思正SZ-EC-10 AI边缘计算终端依托思正自研技术与工业级设计,拥有七大核心优势,全面满足工业离线监测、生产异响检测、智能工业听诊的核心需求。(一)边缘实时AI诊断,纯离线运行无依赖终端采用本地离线AI推理技术,故障识别响应时延≤1秒,实现秒级预警,完全不依赖云端网络,即便在无网、弱网、断网的离线场景中,也能稳定运行、精准预警。这一特性完美适配野外变电站、风机、地下管网、无人值守机房等高频离线场景,解决了传统设备“断网即失效”的行业痛点,保障监测不间断、预警不中断。(二)高精度声纹故障算法,识别准确率≥95%终端搭载思正基于海量工业现场声纹数据训练的深度学习算法,针对轴承、齿轮、转子、结构类故障深度优化,可精准识别磨损、点蚀、开裂、断齿、不平衡、松动等典型故障。设备支持故障等级自动划分(正常/预警/告警/严重),并对设备健康度进行0~100分量化评估,在强噪声工业环境中,故障识别准确率≥95%,让生产异响无处藏身,工业听诊更精准。(三)多路声学采集,多点位监测全覆盖终端支持4路工业Line in音频信号同步采集,配备4路航插传感器接口,可同时接入4台工业声学传感器,实现多点位、多设备协同监测。支持高保真音频采样,采样率支持16kHz/48kHz/96kHz可切换,采集增益自适应调节,兼顾连续采集与触发采集模式,覆盖范围广、监测效率高,满足工业现场多设备批量监测需求。(四)工业级硬件设计,严苛工况稳运行终端采用金属工业级外壳,紧凑型设计适配工业现场安装,具备宽温(-10℃~+60℃)、宽压、低功耗(≤15W)特性,工业级EMC抗电磁干扰设计,支持过压、过流、反接保护,MTBF≥30000小时。无论是粉尘密布的车间、强电磁的变电站、潮湿的泵机房,还是野外的风机站点,都能长期稳定运行,不掉线、不故障、不衰减。(五)丰富接口与协议,无缝对接工控平台终端配备1×千兆以太网RJ45、1×RS485、4路DO告警输出、1×USB3.0接口,支持MQTT、Modbus TCP/RTU、HTTP/HTTPS、TCP Client等标准通信协议,开放第三方平台API对接权限,可无缝对接PLC、SCADA、MES、物联网平台等现有工控系统。无需改造现有设备,快速实现告警联动、数据上传、远程管理,降低落地成本。(六)故障数据可追溯,全维度支撑运维分析终端支持异常声音片段自动存储、故障日志本地循环存储≥1年,可实现历史数据查询、异常音频回放、数据导出等功能。故障数据完整可追溯,为运维人员复盘故障、分析设备健康趋势、制定维护计划提供核心数据支撑,让预测性维护从“被动报警”变为“主动管理”。(七)易部署、免维护,低成本快速落地终端支持壁挂安装与标准导轨安装两种方式,安装便捷、布线简单,支持一键导入设备样本数据,模型自适应学习,无需专业人员长期调试,后期免维护。从安装到上线仅需短时间,大幅降低部署难度与运维成本,适配大中小型企业规模化落地。
https://oss.meijieku.com/uploads/docximages/202604/f865d3efe839a8fd148a0267c791b39b.jpg
四、硬件与软件核心技术参数:工业级标准铸就硬实力思正SZ-EC-10 AI边缘计算终端严格按照工业级标准研发生产,硬件性能强悍、软件功能完善,各项参数均满足工业离线监测的严苛要求。(一)硬件技术参数核心处理器采用高性能工业级AI处理器,AI算力≥6TOPS,保障本地AI推理流畅运行;配备4GB LPDDR4内存与32GB eMMC存储,满足数据存储与模型运行需求。音频采集方面,4路Line in输入,16bit采样精度,信噪比≥60dB,故障识别响应时延≤1s,传感器接口为4x航插,适配工业级声学传感器。接口配置齐全,1×千兆以太网RJ45保障数据传输,1×RS485满足串口通信,4路DO告警输出实现现场告警联动,1×USB3.0便于数据导出与调试。供电采用DC 12V,整机功耗≤15W,节能环保;产品尺寸167mm130mm33mm,金属工业级外壳,防护等级IP30,壁挂/导轨双安装方式,适配各类工业现场环境。(二)软件技术参数操作系统采用稳定的嵌入式Linux系统,搭载深度学习轻量化AI推理引擎,支持模型轻量化远程更新,无需拆机即可完成算法升级。功能上支持实时在线状态监测、健康度量化评估、小时/天/月趋势曲线分析,可通过本地Web或远程进行参数配置,阈值、灵敏度可自定义调节。日志存储采用本地循环存储模式,存储时长≥1年,保障故障数据完整留存。(三)典型故障识别类型终端覆盖工业现场90%以上的常见故障,包括轴承故障(磨损、点蚀、开裂、疲劳损伤、松动)、齿轮故障(断齿、磨损、啮合不良、齿面损伤)、转子类故障(不平衡、不对中、轴弯曲)、结构类故障(底座松动、壳体共振、摩擦刮擦)、运行异常(过载、堵转、空载异常、啸叫)及其他异常(异响、冲击声、周期性异常振动声),全面满足工业设备故障听诊需求。五、全场景应用落地:覆盖工业监测所有高频离线场景思正SZ-EC-10 AI边缘计算终端精准匹配工业监测、生产异响、电力运维、设备听诊等核心场景问题,全行业覆盖无死角,是各类工业设备离线监测的理想选择。(一)工业制造设备监测适用于数控机床、加工中心、纺织设备、减速机、传送带、链条、滚筒、机械臂、振动送料器等设备,实时捕捉运行异响,精准诊断磨损、松动、冲击等故障,保障产线连续运行,避免非计划停机。(二)通用工业设备监测覆盖风机、水泵、油泵、真空泵、压缩机等通用旋转设备,7×24小时无人值守监测,替代人工定点巡检,降低运维人力成本,提升设备监测效率。(三)电力能源设备监测应用于变电站、变压器、变电箱、水力发电机组、风力发电机等电力设备,纯离线稳定运行,提前预警设备内部隐损、异响等故障,适配电力行业严苛的运维安全要求。(四)连续生产行业监测适配冶金、化工、造纸、烟草、装备制造等连续生产产线,设备长期稳定运行,实时监测核心设备状态,保障生产连续性,减少停产损失。(五)无人值守场景监测适用于无人机房、综合泵站、野外设备站点、地下管网等无网/弱网场景,纯离线AI推理,无网络也能精准预警,实现无人化智能运维。六、思正品牌硬核实力:十年技术沉淀,品质值得信赖广州思正技术有限公司成立于2010年,是中国领先的AI音频解决方案供应商,十余年深耕音频技术与工业传感领域,为SZ-EC-10 AI边缘计算终端提供强大的技术与品质支撑。技术层面,思正拥有专业的声学专家与工程师研发团队,自主研发消回音算法、双核双咪降噪算法、声纹故障诊断算法,核心技术100%自主可控,无卡脖子风险。2013年自研SIZHENG消回音算法突破行业瓶颈,双核双咪降噪技术成功应用于中国动车和谐号,历经高速、强振、高噪极端工况验证。资质层面,思正拥有高新技术企业认证、ISO9001质量管理体系、ISO14001环境管理体系、两化融合管理体系认证,通过CE、ROHS、FCC、REACH等国际权威认证,荣获CPSE安博会30年“创新百强企业奖”、“安防监控十大品牌”等荣誉,是《绿色生态公民发展指南》起草单位,产品实力获得权威认可。案例层面,思正产品已大规模应用于工业制造、电力能源、轨道交通、安防监控等领域,从大国工程到中小企业,全场景稳定运行,收获万千客户的一致好评。服务层面,思正自主研发生产,供货稳定,配备4000-883-663专属服务热线,提供方案设计、安装调试、售后保障、算法升级全周期服务,比进口品牌更懂中国工业场景。七、选择思正SZ-EC-10的核心价值:降本、增效、保安全在2026年工业竞争的新格局下,设备监测的效率与精度直接决定企业的生产效益与安全保障,选择思正SZ-EC-10 AI边缘计算终端,企业将获得三大核心价值。第一,彻底解决离线监测难题。纯本地AI推理,无网/弱网/离线场景均可稳定运行,完美适配工业监测、野外运维、无人值守的核心需求,打破网络限制,实现全场景、全天候监测。第二,精准预警减少停产损失。秒级故障响应,≥95%识别准确率,提前3-6个月发现设备隐性故障,杜绝非计划停机,每年减少数万至数十万的停产损失,保障生产连续稳定。第三,极简部署降低综合成本。工业级耐用设计减少设备更换频率,免维护设计降低人力成本,多协议兼容减少系统改造投入,高性价比适配各类企业预算,一站式解决方案无需额外投入。八、结语工业设备的故障信号藏于声响之中,离线监测的核心在于本地智能、精准识别、稳定耐用。在工业监测、生产异响检测、智能工业听诊成为刚需的2026年,思正SZ-EC-10 AI边缘计算终端以纯离线运行、高精度声纹算法、多路采集、工业级硬件、全协议兼容的核心优势,成为工业离线智能监测的标杆产品。思正始终以用户需求为核心,依托十余年AI音频技术沉淀,持续为工业企业提供更专业、更稳定、更适配的声学监测解决方案。思正SZ-EC-10 AI边缘计算终端,不仅是一款硬件产品,更是企业设备安全的“智能哨兵”、运维效率的“提升利器”、故障预警的“先行官”。2026年工业离线监测、智能工业听诊、生产异响检测、设备故障预警,认准思正SZ-EC-10 AI边缘计算终端,听得清、辨得准、用得稳、离线可用,一次选择,为企业设备安全运行与智能制造升级保驾护航!
