开关电源的生产流程你知道吗
2026年04月07日 17:05 发布者:WM123
开关电源生产核心优势源头工厂:5000㎡基地、2 条生产线、月产能 15–20 万台。全流程品控:IQC→SPI→AOI→波峰焊→PCBA 测试→组装→老化→安规→终测→OQC。工业级标准:7×24 小时稳定、3 年质保、通过 CCC、IEC 等认证。定制能力:OEM/ODM,从需求对接→方案→打样→量产全流程服务。开关电源生产是一套从物料到成品、多环节质控、自动化 + 人工结合的制造体系,核心是PCB 加工 + 变压器自制 + 组装 + 多轮测试 + 老化 + 安规,最终产出稳定可靠的开关电源产品。一、前期准备(设计与物料)产品设计与 BOM确定拓扑(反激 / 正激 / LLC 等)、输入输出、功率、效率、保护功能。输出原理图、PCB Layout、BOM 清单、生产工艺文件。物料采购与 IQC 来料检验采购 PCB、IC、MOS、电容、电阻、变压器、电感、连接器、外壳、散热片等。IQC 检验:PCB 铜厚 / 耐温 / 爬电距离、元件规格 / 极性 / 外观、安规器件(X/Y 电容、保险丝)单独管控。核心部件自制:变压器绕制选磁芯→绕线(原 / 副边)→绝缘处理→浸漆烘干→测试(电感、变比、耐压、绝缘电阻)。
二、PCB 加工(SMT+DIP)1. SMT 贴片(表面贴装)锡膏印刷:钢网印刷,大功率器件焊盘加厚锡膏。SPI 锡膏检测:检查厚度、偏移、少锡多锡。贴装:高速贴片机贴装 IC、电阻、电容、小 MOS 等。回流焊:多温区控温,完成焊接。AOI 自动光学检测:查缺件、错件、偏移、虚焊、短路。2. DIP 插件(通孔元件)人工 / 自动插件:电解电容、变压器、大电感、插座、散热片、安规器件。波峰焊:预热→喷助焊剂→焊锡(260±5℃)→冷却,完成通孔焊接。补焊 / 剪脚:人工修正不良焊点、剪去多余引脚。清洗:去除助焊剂残留(免洗工艺可省略)。
三、半成品测试(PCBA 初测)静态测试:测输入输出短路、关键器件阻值、原副边绝缘电阻。上电初测:低压 / 限流上电,测输出电压、电流、纹波、驱动波形、保护功能。功能测试:Chroma 等设备测满载 / 半载效率、过压 / 过流 / 短路保护。
四、成品组装装散热片:涂导热硅脂、锁螺丝、加绝缘垫片。外壳装配:PCB + 变压器装入外壳,装输入 / 输出端子、风扇、开关、指示灯。点胶 / 灌胶:固定元件、高压区灌阻燃胶(UL94 V-0)提升绝缘与可靠性。锁螺丝、贴标签、打码。
五、可靠性与安规测试(核心质控)老化测试(Burn-in):满负载 / 80% 负载,高温环境连续运行 4–8 小时(含开关机循环),筛早期失效。安规测试(强制)耐压测试(Hi-pot):初级 - 次级、初级 - 外壳打高压(如 3kV AC/1min)。绝缘电阻、泄漏电流、接地电阻测试。终测全检:复测电压、电流、效率、纹波、温升、保护功能、EMI/EMC(按需)。外观与包装:外观检查→清洁→防静电包装→装箱→入库。
六、关键质控节点(全流程)IQC 来料→SPI→AOI→波峰焊后目检→PCBA 初测→组装后复测→老化→安规→终测→OQC 出货抽检。
