森利威尔SL3065替换 AP64350 AP64352 输入电压7.5V-36V 最大电流20A
2026年04月03日 09:45 发布者:小郑
森利威尔SL3065 是一款面向中大功率场景的高效同步降压 DC/DC 控制器,采用抖频 + 平均电流模式控制架构,兼顾强带载能力、高转换效率与系统可靠性,可替换 AP64350、AP64352,适配 7.5V-36V 宽压输入、最高 20A 连续输出的工业与车载级供电需求,是中大功率降压方案的优选国产替代器件。一、核心性能与优势1. 宽压适配 + 大电流输出,覆盖多场景需求输入电压7.5V–36V,兼容 12V/24V 母线系统,适配车载、工业、通信等不同供电环境;输出电压3.3V–36V 可调,满足从低压核心供电到高压模块供电的多样化需求;支持最高 20A 连续负载,带载能力强劲,线性与负载调节性能优异,大电流工况下输出稳定无压降。2. 超高效率,降低发热与损耗24V 输入工况下效率可达96%,轻载自动切入突发模式(Burst Mode),静态功耗极低,兼顾全负载段能效;内置高低侧驱动,配合优化的开关控制逻辑,大幅降低开关损耗与导通损耗,长时间满负荷运行温升更低。3. 精准控制 + 抖频架构,兼顾稳定与抗干扰采用平均电流模式控制,输出电流控制快速精准,负载瞬态响应出色,电流限制精度达 ±4mV;内置抖频功能,有效抑制 EMI 干扰,简化外围滤波设计,提升系统电磁兼容性;开关频率130kHz/260kHz 可编程,可灵活平衡效率、电感体积与噪声表现。4. 全场景保护,保障系统长期可靠内置软启动,开机无输入浪涌电流,避免上电冲击损坏后级电路;具备 ** brick wall 硬限流、输出短路保护、过温保护、输入过压 / 欠压闭锁 **,多重防护覆盖异常工况;短路保护支持打嗝模式,故障解除后自动恢复,过温关断滞后 30℃,避免反复启停损伤器件;输出电压精度 ±2%,内置线路补偿,可抵消线缆压降,远距离供电仍能保证输出精准。5. 极简外围 + 小型化封装,降低设计成本外围器件极少,无需复杂补偿网络,内置环路补偿,大幅缩短开发周期;采用QFN3×3-16 增强散热封装,体积小巧,散热性能优异,适配高密度 PCB 布局。二、典型应用场景工业控制与分布式电源:工业主板、伺服驱动、分布式供电模块、工控机电源,适配 24V 工业母线;车载电子:车载充电器、车载影音、车灯供电、车载辅助电源,满足车载宽压与可靠性要求;网络通信设备:交换机、路由器、机顶盒、光模块供电,适配通信设备稳定供电需求;便携充电与储能:大功率便携充电机、储能设备降压模块,兼顾大电流与高效散热;通用大电流降压:各类需要 7.5V-36V 输入、3.3V-36V 输出的中大功率供电系统。
