通过对数字音频信号进行数学运算和算法处理的高性能Audio DSP-DU562
2026年04月03日 09:23 发布者:liao775a
高性能 Audio DSP(音频数字信号处理器)的核心工作原理是通过对数字音频信号进行数学运算和算法处理,实现音质优化、噪声抑制、空间增强等效果。信号采集与转换:一、若输入为模拟音频信号(如麦克风、线路输入),首先通过ADC(模数转换器)将其转换为数字信号。二、转换过程依据设定的采样率(如8 kHz至384 kHz)和比特深度(如16-bit、24-bit、32-bit)对模拟信号进行离散化采样和量化。三、若输入为数字信号(如I²S、S/PDIF、光纤),则直接进入数字处理阶段,避免额外的模数转换损耗。
工采网代理的DU562是一款由高性能32位DSP核光纤接口音频处理芯片,该芯片支持多种数字音频接口,集成多种音效算法,采用LQFP48封装;可对音乐播放及人声进行实时音效处理;能提供高品质的音频体验。DU562芯片为集成音频DSP算法的音频芯片,出色的音频处理能力、灵活的接口配置与丰富的算法,高保真处理体系,从源头保障声音的纯净与细腻,能实现多种音频功能如混响、均衡、滤波、反馈抑制等。内置一套完整的音频处理算法库,覆盖回声抑制、噪声抑制、音效增强等全场景需求,为不同应用场景量身定制专属音效方案。DU562搭载4路Audio-ADC,信噪比(SNR)高达94dB以上,支持8KHz至48KHz多种采样率,并兼容单端/差分输入。同时,芯片集成3路Audio DAC,SNR≥105dB,输出摆幅达1.067Vrms,可直驱160Ω或320Ω耳机,较大输出功率40mW;无论是线路输入还是麦克风采集,都能实现低失真、高动态范围的音频信号处理。工作温度:-40℃到 85℃环境下工作;支持低功耗 Deepsleep 模式;支持直驱16Ω或32Ω耳机,输出功率为40mW;支持2路模拟麦克风(MIC3, MIC4);1个S/PDIF输入接口;2个全双工I2S输入,8KHZ-192KHz采样率,有效位宽为32Bits;模拟LINEIN支持单端输入或差分输入。功能模块和信号流图:
数字信号处理:噪声消除与回声抑制:利用自适应滤波技术降低背景噪音和回声干扰。均衡(EQ)与动态范围压缩(DRC):调整频响曲线,控制音量动态,防止失真。3D环绕与虚拟低音:通过声场建模(如 MV3D 技术)模拟多声道空间感,增强低频感知。变调、混响、相位控制、啸叫抑制:支持多种音效处理,适用于卡拉 OK、汽车音响等场景。AI增强功能:部分高端芯片集成 AI 加速器,实现语音识别、环境自适应降噪等智能处理。格式转换与采样率适配:支持不同编码格式(如 PCM、DSD)和采样率之间的无缝转换。处理性能与开发支持:DSP性能:三款型号均为从机模式DSP,可对音乐播放及人声进行实时音效处理。开发工具:全系列支持QomoSOUND® ACPWorkbench(V3/V2版本)。开源SDK包含10+音频算法库(AEC/ANS/AGC等)支持DSP算法深度定制(需NDA)提供参考设计原理图(6层板方案)。DU562提供多种控制接口选项,适应不同系统架构:通用GPIO:提供2个可编程GPIO,便于实现外部控制与状态指示。PC调试:支持USB 2.0全速(OTG)接口,连接ACPWorkbench进行实时音效调试。数字音频接口:集成S/PDIF输入接口,配备2组全双工I²S,支持8–192KHz采样率与32bit。主控对接:可通过I²C(较高400KHz)或UART(115200bps)与外部MCU通信,由MOD0引脚进行模式选择。应用场景:便携音频设备:便携式蓝牙音箱、Wi-Fi音箱、TWS耳机、便携式卡拉OK系统车载娱乐:汽车音响系统、Soundbar、Boombox及车载音响解决方案家用音响与会议系统:集成啸叫抑制、噪声消除,适合家庭影院与语音会议从高保真音质还原到个性化音效创造,从灵活控制调试到稳定环境适配,DU562为音频设备提供优质音频处理解决方案,如需了解DU562的PDF规格书、样片申请或技术支持、DOME板;可联系工采网“在线客服”。上海山景在国产DSP音频处理芯片领域深耕多年,技术以及产品方面已经很完善,如果想了解更多国产DSP音频处理芯片的技术应用资料,欢迎致电联系:133 9280 5792(微信同号)。
