米尔RK3576+Hailo-8突破6 TOPS极限,让高帧率摄像头真正“实时”
2026年04月02日 20:28 发布者:swiftman
在边缘计算领域,算力与实时性之间的博弈从未停止。近期基于米尔MYD-LR3576 开发板+PCIe M.2接口Hailo-8算力卡进行了一系列深度测试,一组实测数据,或许能帮你重新审视边缘AI的“性能天花板”。
米尔基于RK3576开发板一、RK3576的算力极限在哪里?RK3576内置NPU由2核组成,具备6 TOPS 算力,在常规轻量级模型推理中表现不俗。但在实际项目中,我们通过多路并发测试发现,当4路YOLOv5模型同时推理时,NPU负载率已超过75%。一旦增加到第5路,整体延迟急剧飙升,系统响应明显劣化。在单路推理场景下,YOLOv5(640×640)耗时约26ms,折算下来仅能稳定处理30fps的摄像头数据。这意味着什么?当摄像头升级到60fps甚至120fps的高帧率场景时,单靠RK3576的NPU已经无法做到逐帧实时处理。要么丢帧,要么延迟不断累积——这在工业高速检测、智慧交通、机器人导航等对实时性要求严苛的应用中,是不可接受的。
二、Hailo-8算力卡介绍Hailo-8 是一款专为边缘 AI 推理设计的专用加速器,拥有26TOPS算力,面向嵌入式设备和低功耗场景,提供高效、可扩展的 AI 计算能力。官方网址:https://hailo.ai/。为什么 Hailo-8 能在相同功耗下实现数倍于传统 NPU 的性能?答案不在算力数字,而在架构:1. 数据流架构(Dataflow Architecture)传统NPU像“工厂”从仓库(DDR)来回搬运数据,效率受限于搬运速度。而Hailo-8的数据流架构让数据在芯片内部“流水线式”流动,大幅减少对外部内存的依赖。简单说:算力不再是瓶颈,内存带宽才是——而Hailo-8绕开了这个瓶颈。2. 无外部 DRAM依赖Hailo-8不依赖外部大带宽内存,推理过程中几乎不与CPU/NPU争抢DDR资源。在多路视频并发场景下,这意味着系统不会因为“抢内存”而掉帧,整体稳定性大幅提升。三、实测数据:让性能说话在相同模型条件下(YOLOv5s):加速模块/算力卡单帧耗时等效 FPS
RK3576 NPU26ms~38 FPS
Hailo-88.241ms~121 FPS
在更复杂模型(YOLOv8s)测试中,Hailo-8算力卡benchmark测试如下:root@rk3576:~# hailortcli benchmark ./yolov8s.hef
Starting Measurements...
Summary
FPS(hw_only)=208.543
(streaming) = 208.1
Latency (hw) = 7.03997 ms
Device 0000:01:00.0:
Power in streaming mode (average) = 3.07729 W
(max) = 3.13305 W
7毫秒的推理延迟意味着:即使是120fps的高速摄像头,系统也能轻松应对,做到逐帧实时处理。我们还运行了Hailo-8自带的摄像头实时推理示例,效果如下:
四、应用场景:当实时性成为刚需这套方案能解决哪些实际问题?我们来看几个典型场景:工业高速视觉检测:120fps工业相机捕捉高速产线上的工件,Hailo-8的8ms推理延迟确保缺陷被实时发现并剔除,避免漏检流入下一道工序。智慧交通卡口:车辆高速通过时,系统需毫秒级完成检测+识别+跟踪。208 FPS的吞吐能力让单节点可同时处理多模型,不丢车、不漏牌。安防边缘节点:4路以上4K视频同时分析,Hailo-8的高吞吐让单节点覆盖范围翻倍,大幅降低每路视频的硬件成本。五、总结:弹性算力,从容应对高帧率挑战通过以上测试,我们可以清晰地看到:[*]引入Hailo-8算力卡后,YOLOv5推理时间缩短至8ms,YOLOv8实测达到208 FPS的吞吐量,不仅轻松覆盖120fps摄像头的全帧率推理,更预留了充足的算力余量。
[*]弹性算力,按需选择:成本敏感项目可单独使用RK3576;高帧率、低延迟场景只需增加Hailo-8模块,无需更换主控。
[*]突破架构局限,实现真正实时:Hailo-8的数据流架构将有效算力利用率提升至80%以上,配合RK3576的PCIe 2.1接口,让推理延迟从毫秒级压缩至微秒级。
[*]为未来预留空间:算法快速迭代的今天,RK3576+Hailo-8的组合为未来两年的算法升级提供了充足的算力冗余,保护客户的硬件投资。
延伸阅读:如果你想深入了解RK3576的NPU的极致利用技巧,欢迎查阅我们此前的文章:《看过来,RK3576NPU方案你用对了吗?》
