SL4013 替代 MP1517 2.7~25V 宽压升压芯片
2026年04月01日 17:32    发布者:小郑
在便携式音箱、移动储能、手持设备与中小功率驱动等主流应用中,MP1517 凭借 2.6–25V 宽输入、3A 级升压恒压特性,长期作为经典升压方案被广泛采用。伴随产品向更高功率、更低功耗、更强 EMC、更稳可靠性升级,传统方案在大电流输出、效率上限与热稳定性上逐渐难以满足需求。森利威尔原厂 SL4013作为新一代高功率异步升压 DC-DC 转换器,以全面超越的性能、高度兼容的设计,成为替代 MP1517 的最优选择,为硬件工程师提供一站式高效升压解决方案。
一、产品概况:高性能宽压升压核心
森利威尔原厂 SL4013 是专为便携式与电池供电系统打造的高功率异步升压转换器,芯片集成低导通内阻功率开关,在小体积封装下实现大功率输出。芯片支持2.7V–25V 超宽输入电压,完美兼容单节 / 双节锂电池、12V 铅酸电池等主流供电架构,固定 350kHz 开关频率平衡外围器件体积与转换效率,轻载自动优化工作模式,全程保持高效稳定运行,输出电压最高可达26.8V,可覆盖更多高压升压应用场景。
二、核心优势:对比 MP1517 的全方位升级
1. 功率与效率大幅跃升
内置低内阻功率管,导通损耗更低,温升控制更优,峰值开关电流能力显著增强,重载、瞬态负载响应更稳定,最高 96%转换效率,大幅降低系统发热,有效延长设备续航,输出电压上限更高,拓展更多高压供电需求。
2. 低功耗与宽压适配更出色
输入电压区间与 MP1517 高度兼容,直接替换无需改动母线架构,关断电流低至 1μA,待机功耗极致优化,适配电池供电设备,内置欠压锁定功能,防止低压异常工作,避免电池过放损坏
3. 灵活配置,兼顾效率与 EMI
支持两种边沿速率可调模式,可自由平衡高效率与低 EMI需求,可编程软启动功能,有效抑制上电浪涌电流,保护后级负载与器件,可编程峰值电流限制,可根据应用场景精准设定,提升系统安全性
4. 全维度保护,可靠性拉满
输出过压保护,避免高压损坏后级电路,过热关断保护,高温自动停机降温,防止芯片烧毁,逐周期限流保护,杜绝开关管过流击穿风险,多重防护机制,保障设备长期稳定运行,降低批量失效概率
5. 易用设计,工程落地更简单
采用 ESOP16 封装,背部自带大面积散热焊盘,散热能力更强,模拟地与功率地分离,有效降低噪声干扰,提升系统稳定性,外围电路精简,与 MP1517 方案 layout 改动极小,快速完成替换迭代
三、全场景应用覆盖
森利威尔原厂 SL4013 凭借宽压、大电流、高效率、高可靠的特性,不仅完美承接 MP1517 所有应用场景,更能拓展更高功率需求:
无线音箱、拉杆音箱、便携式音箱等音频设备升压供电
平板电脑、笔记本、移动电源等便携终端升压模块
POS 机终端、充电设备、USB TYPE-C 电源传输方案
无刷电机驱动、电推剪等手持电动工具供电
12V 铅酸、多节锂电池组的高压升压转换
