PD/QC快充协议诱骗芯片IC应用测试:电压,电流,USB A和USB C口
2026年04月01日 09:39    发布者:芯中买
PW6606 是一款高度集成的 USB 电源传输接收端(Sink)控制器芯片,通常被称为“快充协议诱骗芯片。它的核心作用是安装在受电设备内部,代表设备与快充充电器进行通信,主动“请求”获得更高的输出电压(如 9V、12V、20V 等),而不是被动接受默认的 5V 电压。需要说明的是,“诱骗”是一种通俗说法,实际上 PW6606 的工作方式完全符合快充协议标准,是设备端与充电器端之间的正常协商过程。PW6606支持PD3.2/3.1/3.0/2.0,PD协议的电压诱骗取电:5V,9V,12V,15V,20V,即使未来有PD3.3也正常支持。PW6606支持QC3.1,QC3.0,QC2.0,QC协议的电压诱骗取电:5V,9V,12V,15V,20V,即使未来有QC3.2也正常支持。诱骗电压测试:这是最基本的功能测试。PW6606通过外部电阻(R3)设置目标电压,测试手法:分别使用USB C口充电器和USB A口充电器进项5V,9V,12V,15V,20V电压诱骗测试。协议兼容性测试:PW6606的一大优势是同时支持Type-C接口的PD协议和Type-A接口的QC协议。因此,测试时需要分别使用Type-C接口PD充电器(通过CC线通讯)和Type-A接口QC充电器(通过D+/D-线通讯)进行验证,确保芯片能正确识别并处理不同协议。1,使用USB C口充电器,R3=15kΩ电阻对应20V输出。1.1使用USB A口充电器,20V输出2,使用USB C口充电器,R3=10kΩ电阻对应15V输出。2.1使用USB A口充电器,15V输出3,使用USB C口充电器,R3=4.7kΩ电阻对应12V输出。3.1使用USB A口充电器,12V输出4,使用USB C口充电器,R3=1kΩ电阻对应9V输出。4.1使用USB A口充电器,9V输出5,使用USB C口充电器,R3=不焊接电阻对应5V输出。5.1使用USB A口充电器,5V输出自动降级机制测试:这是PW6606的一个关键特性。在测试中,你可以尝试用一个最大只支持12V输出的充电器去请求20V电压。此时,芯片内部将进行自动降级,尝试请求15V,失败后再请求12V,并最终稳定在12V输出。输出/负载电流测试:6,使用Type-C接口的PD充电器100W,输出电压20V 5A,并接上电子负载仪,输出电流设置5A,输出电压20V,为正常7,使用Type-C接口的PD充电器100W/45W/65W三选一,输出电压15V 3A,并接上电子负载仪,输出电流设置3A,输出电压15V,为正常8,使用Type-C接口的PD充电器100W/45W/65W,输出电压12V 3A,并接上电子负载仪,输出电流设置3A,输出电压12V,为正常引脚耐压与保护:PW6606的CC1、CC2、D+、D-引脚具有高达28V的耐压能力。这项可以因线材问题或误操作导致这些低压引脚与高压的VBUS线短路的情况,合格的芯片应当不会损坏。
