超宽带UWB技术入门:厘米级定位背后的技术原理与实际应用
2026年03月31日 13:39 发布者:成都亿佰特
不知道你有没有过这样的体验:在大型商场里找店铺总被导航带偏,在工厂里找重要资产翻遍整个车间,或者给无人机编队飞行时总有几架偏离航线?这些痛点的核心,其实都是定位精度不够。今天我们就来聊聊目前精度最高的民用定位技术之一——UWB超宽带技术,看看它是怎么做到厘米级定位,又是如何改变我们的生活和工作的。一、UWB到底是什么?为什么它定位这么准?可能很多朋友第一次听说UWB,会觉得这个技术名词听起来很高大上,其实简单来说,它就是一种采用极宽频谱资源的短距离无线通信与高精度定位技术,通常会占用超过500MHz的频谱宽度,或者相对带宽达到20%以上。和我们平时常用的Wi-Fi、蓝牙这些传统窄带通信系统比起来,UWB在定位精度、抗干扰能力和功耗控制方面优势特别明显,现在已经在慢慢改变很多行业的位置服务应用模式了。 UWB技术核心优势• 极高时间分辨率:纳秒级的脉冲宽度实现了厘米级的测距与定位精度,能够满足工业级高精度定位需求,解决了传统定位技术精度不足的行业痛点。• 强抗多径干扰能力:宽频谱信号在复杂反射环境中仍能保持清晰的时间戳信息,在工业厂房、地下矿井、楼宇内部等多径效应明显的场景中表现稳定可靠。• 低功耗特性:采用脉冲式传输机制,平均功耗远低于连续波通信系统,适合电池供电的便携式设备与低功耗物联网节点,有效延长设备续航时间。• 高安全性:UWB信号功率密度极低,类似噪声基底,难以被截获和干扰,特别适合对安全性要求极高的军事、金融、涉密场所等应用场景。• 多业务融合潜力:可在同一硬件平台上实现测距、定位、高速数据传输和音频传输等多种功能,结合音频模块可拓展出"定位+通信"的一体化解决方案,降低系统整体部署成本。
说了这么多技术特点,你可能会好奇UWB到底能用在哪些地方?其实现在它已经广泛应用在物联网、智能交通、工业自动化、室内定位、资产跟踪、无人机导航、AR/VR交互等多个领域了。特别是在需要位置与语音同步的场景里,UWB还可以和音频模块深度融合,实现"定位+对讲"的一体化功能,比如巡检人员的定位加语音呼叫、机器人导航加语音反馈、智慧安保的人员跟踪加现场喊话这些场景,都能用上它,能大幅提升作业效率和应急响应能力。1. EWM550-7G9T10SP 国产超宽带测距定位模块EWM550-7G9T10SP是一款核心UWB模块产品,采用国产MK8000芯片设计,具备完全自主知识产权,从根源上保障了供应链的安全稳定,特别适合对国产化要求较高的工业、能源、交通等关键领域应用。
技术参数具体指标
芯片方案国产MK8000芯片,完全自主可控
工作频段默认工作在7737.2–8237.2 MHz(CH9信道,中心频率7987.2 MHz),带宽499.2 MHz
通信接口UART串口,易于与主控MCU/嵌入式系统对接开发
测距性能开阔环境下最大通信距离130米,支持高精度TOF(飞行时间)测距
测距精度理想环境下TOF测距精度可达±10cm以内,实际精度受环境多径效应和噪声影响
工作温度-40℃ ~ +85℃工业级温度范围,适应复杂恶劣环境
外观尺寸14 × 24 mm邮票孔封装,板载天线设计,便于集成到各类终端设备
该模块支持通用AT命令配置参数,开发门槛低,可广泛应用于测距管理、宠物定位、跟随定位、交通运输、工业生产、石化与矿井定位等场景。此外,模块可通过UART接口与音频模块联动,实现定位信息触发的语音提示或双向对讲功能,拓展出"定位+通信"的一体化应用。2. EWM108-GN06B系列 北斗/GNSS定位模块虽然EWM108-GN06B系列主要面向卫星导航领域,但在高精度室内外一体化定位解决方案中,可与UWB技术形成优势互补,构建"GNSS + UWB + 音频"的三合一融合定位方案,解决传统单一技术无法覆盖全场景的痛点。该模块支持多频单北斗接收,兼容北斗-2/3全系列信号(B1I/B1C/B2I/B3I/B2a/B2b),配备176个通道,最大定位更新率10Hz,定位精度可达米级至亚米级。在实际应用中,室外环境采用GNSS卫星定位,室内环境切换为UWB高精度定位,结合音频模块可实现现场语音导航、异常情况语音告警等功能,特别适合室内外切换频繁的物流、巡检、资产管理等场景。3. UWB+音频一体化定制解决方案(基于EWM550平台)针对行业客户的个性化需求,目前行业内已有基于EWM550平台的UWB+音频一体化定制解决方案,将定位与通信功能深度融合,为客户打造一站式解决方案。
解决方案核心功能• 厘米级实时定位:基于UWB TOF技术实现高精度位置跟踪,定位精度稳定在10cm以内• 双向语音对讲:集成MIC输入与Speaker输出,支持全双工语音通信,无需额外部署对讲系统• 位置触发语音提醒:可设置电子围栏,当设备进入/离开特定区域时自动触发语音告警或提示,如进入危险区域报警、到达作业点语音指导等• 低延迟数据交互:依托UWB高速脉冲传输特性,实现定位数据与音频流的低延迟同步传输,保障应急通信的实时性
该定制方案已广泛应用于智能巡检头盔(定位+语音通信)、仓库AGV调度(定位+语音指令交互)、安保人员跟踪与喊话系统等场景,帮助客户降低系统集成难度,提升整体运营效率。三、关于UWB你可能想问的几个问题我整理了大家平时问得比较多的关于UWB的问题,在这里统一解答一下,帮你更好地理解这项技术:Q1:UWB与Wi-Fi、蓝牙定位的主要区别是什么?UWB定位基于TOF飞行时间测距原理,通过计算信号在空中的传播时间来测算距离,定位精度可达厘米级,且抗多径干扰能力强,在复杂环境下表现稳定。而Wi-Fi和蓝牙定位大多基于RSSI信号强度检测,通过信号衰减程度估算距离,定位精度通常为米级,且容易受到环境遮挡、信号反射等因素影响,稳定性相对较差。 Q2:UWB的传输距离和速率是多少?在测距/定位模式下,UWB的典型工作距离为10米至200米,具体取决于发射功率和工作频段。在数据传输模式下,短距离内可支持数百Mbps的传输速率。需要注意的是,UWB技术的核心优势在于高精度定位和低功耗通信,主要应用于定位和低速数据传输场景,不适合大容量视频流等高带宽数据传输应用。 Q3:UWB可以与音频模块同时工作吗?完全可以。UWB模块可通过UART、I2S等接口与音频模块连接,实现定位数据与音频流的同步传输和联动控制。目前这类融合方案已经在很多行业落地,可在同一硬件平台上同时实现高精度定位和双向语音通信功能。Q4:UWB在复杂环境(金属、墙体)中的表现如何?与窄带系统相比,UWB具有更好的抗多径和衍射能力,但信号在穿过厚金属障碍物或高密度墙体时仍会产生衰减。在实际部署时需要根据现场环境合理规划基站/锚点的位置和数量,通过多点覆盖的方式保障复杂环境下的定位精度和信号连续性。 Q5:EWM550-7G9T10SP的最大测距精度是多少?在理想开阔环境下,EWM550的TOF测距精度可达±10cm以内。实际应用中的精度会受到环境多径效应、噪声干扰、设备部署方式等因素影响,在工业场景中通常可稳定保持在30cm以内的定位精度,完全能够满足绝大多数工业级应用需求。 Q6:UWB使用是否受到监管限制?全球各国均对UWB的工作频段和发射功率有严格的监管要求,如中国的SRRC认证、美国的FCC Part 15规范等。正规厂商的UWB产品一般都会通过相关地区的强制认证,客户可在符合当地法规要求的前提下放心使用,无需额外进行合规性测试。四、UWB未来会在哪些地方改变我们的生活?从目前的发展趋势来看,UWB的应用场景还在不断拓展。未来我们可能会在更多地方看到它的身影:比如智能汽车的数字钥匙,不用掏手机就能解锁开车;比如智能家居的位置感知,人走到哪个房间灯就自动亮到哪个房间;甚至在元宇宙场景里,UWB也能实现更精准的动作捕捉,让虚拟交互更加真实。如果你正在做相关的项目,不妨考虑下UWB技术,说不定能解决你之前头疼的定位精度问题。
