新品!TAC5311WQRTVRQ1 TAC5312WQRTVRQ1 TAC5412WQRTVRQ1面向汽车领域开发的音频编解码器
2026年03月30日 18:09    发布者:Mindy—mjd
TAC5311WQRTVRQ1 TAC5312WQRTVRQ1 TAC5412WQRTVRQ1是面向汽车应用的、高性能单声道音频编解码器芯片。这些器件是符合AEC-Q100汽车级标准的音频编解码器,设计用于在严苛的汽车环境中实现高质量的音频信号采集与播放。其核心特性在于集成了高性能的模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC),并配备了专为车载麦克风系统设计的可编程高压偏置电源及全面的诊断功能。‌明佳达TAC5311WQRTVRQ1 TAC5312WQRTVRQ1 TAC5412WQRTVRQ1面向汽车领域开发的音频编解码器
1、TAC5311WQRTVRQ1是一款具有 104dB ADC、114dB DAC、高压输入、麦克风偏置和诊断功能的汽车级单声道音频编解码器。该产品可为 16Ω 耳机负载提供高达 62.5mW 的驱动功率。该器件还提供集成的高电压、可编程麦克风偏置和输入诊断电路,可直接连接到基于麦克风的汽车系统,提供全面的直接耦合输 入故障诊断功能。其特性如下:
• 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
– 温度等级 1:–40°C ≤ TA ≤ +125°C
• 单声道音频 ADC 通道
– 性能:
• 线路/麦克风差分输入动态范围:104dB
• 差分输入 THD+N:-95dB
• 通道相加模式可提高 SNR:107dB
– 输入电压:
• 差分 10VRMS 满量程输入
• 单端 5VRMS 满量程输入
– ADC 采样速率 (fS) = 4kHz 至 768kHz
– 可编程麦克风偏置(3V 至 10V):
• 具有集成的高效升压转换器,或
• 具有外部高电压 HVDD 电源
– 可编程麦克风输入故障诊断:
• 开路输入或短路输入
• 接地短路、MICBIAS 或 VBAT
• MICBIAS 过流保护
• 单声道音频 DAC 通道
– 性能:
• DAC 至差分线路输出 DR: 114dB
• DAC 转单端耳机输出 DR:108dB
• THD+N:-96dB
– 耳机/线路输出的输出电压:
• 差分 2VRMS 满量程
• 单端 1VRMS 满量程
– DAC 采样速率 (fs) = 4kHz 至 768kHz
• 常见特性
– 低延迟和超低延迟抽取/内插滤波器选项
– 可编程 HPF 和双二阶滤波器
– I2C 和 SPI 控制接口
– 音频串行接口
• 格式:TDM、I2S 或左对齐 (LJ)
• 字长:16、20、24 或 32 位
– 用于灵活时钟的可编程 PLL
– 低功耗模式
– 单 AVDD 电源运行:3.3V
– I/O 电源运行:1.2V、1.8V 或 3.3V
2、TAC5312WQRTVRQ1是一款具有 104dB ADC、114dB DAC、高压输入、麦克风偏置和诊断功能的汽车级立体声音频编解码器,其专为车载音频系统设计。其核心型号为TAC5312-Q1,采用32引脚WQFN封装,尺寸为5.0mm × 5.0mm。其技术规格如下:
类型:音频
数据接口:DSP,I2C,I2S,PCM,SPI
分辨率(位):16 b,20 b,24 b,32 b
ADC/DAC 数:2 / 2
三角积分:是
信噪比,ADC/DAC (db)(典型值):102 / 114
动态范围,ADC/DAC (db) 典型值:104 / 114
电压 - 供电,模拟:3V ~ 3.6V
电压 - 供电,数字:1.08V ~ 1.32V,1.65V ~ 1.95V,3V ~ 3.6V
工作温度:-40°C ~ 125°C(TA)
等级:汽车级
资质:AEC-Q100
安装类型:表面贴装,可润湿侧翼
封装/外壳:32-WQFN(5x5)
3、TAC5412WQRTVRQ1是一款高性能车用立体声音频编解码器(Audio Codec),专为满足汽车应用的严苛环境与高性能音频处理需求而设计。TAC5412WQRTVRQ1器件集成了高性能的立体声模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)。ADC的信噪比(SNR)典型值为112 dB,能够精确捕捉高质量的音频输入;DAC的SNR典型值高达120 dB,确保音频输出具有极高的保真度和清晰度。‌
基本参数
类型:音频
ADC/DAC 数:2 / 0
三角积分:是
信噪比,ADC/DAC (db)(典型值):106 / 120
动态范围,ADC/DAC (db) 典型值:112 / 120
等级:汽车级
资质:AEC-Q100
安装类型:表面贴装,可润湿侧翼
封装/外壳:32-WQFN(5x5)
4、典型应用领域
凭借其强大的特性,TAC5311WQRTVRQ1 TAC5312WQRTVRQ1 TAC5412WQRTVRQ1适用于各类需要高质量音频采集、处理和播放的汽车电子系统,包括但不限于:
车载信息娱乐系统(Head Units)
车载通讯系统(如紧急呼叫E-Call、Telematics控制单元)
车载主动噪声控制系统(ANC)
高级车载音响系统‌
