森利威尔SL3180替换LTC7801 150V降压恒压3.3V 5V 12V芯片
2026年03月28日 11:21    发布者:小郑
在高压电源转换领域,工程师常常面临一个两难选择:既要满足高达上百伏的输入电压要求,又要保证系统的简洁性和可靠性。森利威尔推出的 SL3180 异步降压转换器,正是为解决这类高压应用场景而生。该芯片支持高达 150V 的输入电压,并提供最大 3A 的输出电流能力,采用 ESOP8 封装,是一款性能优异、外围电路简洁的高压降压方案。
一、核心优势
超高输入耐压:支持 6V 至 150V 的宽输入电压范围,可覆盖 48V、72V、96V 乃至更高电压的总线系统,尤其适用于电动车、工业设备和汽车电子等高压波动较大的场合。
3A 稳定输出:内部集成高压功率管,能够持续输出 3A 电流,满足电机驱动、通信模块、传感器阵列等对功率有较高要求的负载。
轻载高效:采用纹波电压模式控制,轻载时自动进入跳周期模式,有效降低待机功耗,在全负载范围内保持较高效率。
频率可调:通过外部电阻可设定开关频率(100kHz 至 1MHz),方便工程师根据效率和电磁干扰(EMI)要求进行优化。
多重保护机制:内置逐周期限流保护、欠压锁定、输出过压保护、过载保护以及热关断保护,确保芯片在各种异常情况下安全可靠运行。
简洁外围:ESOP8 封装搭配底部散热焊盘,既便于 PCB 布局,又具备良好的散热性能。
二、典型应用场景
SL3180 的超高耐压特性使其在以下领域中具有显著优势:
电动车与车载设备
电动车、电动摩托车、平衡车等通常采用 48V、60V、72V 甚至更高电压的电池系统。SL3180 可直接从电池取电,稳定输出 12V、5V 或 3.3V,为车灯、仪表盘、控制器、定位模块等供电,有效应对电池电压波动和启动瞬间的浪涌冲击。
工业与电力系统
工业现场常使用 48V 或 110V 直流总线供电,且电压波动较大。SL3180 可从高压总线直接取电,为 PLC、工业传感器、电机驱动器、智能电表等提供稳定的低压电源,简化系统架构并提高可靠性。
电池供电设备
在储能系统、电池备份单元等应用中,电池电压会随电量变化而大范围波动。SL3180 的宽输入范围确保在电池电压从高到低的整个变化过程中,输出始终保持稳定,保证设备正常运行。
部分商用车或特种车辆采用 24V 甚至更高电压的电气系统,且存在抛负载等瞬态高压风险。SL3180 的 150V 耐压能够从容应对此类高压冲击,为车载娱乐、ADAS 摄像头、T-BOX 等设备提供安全可靠的电源。
高压转低压通用电源
适用于需要将高电压(如 110V)转换为低电压(如 12V、5V)的各种非隔离降压应用,如家电控制板、工业电源模块等。
