2串双节锂电池充电管理芯片,高效DEMO板设计
2026年03月26日 17:30    发布者:芯中买
PW4253芯片测试流程文档一、芯片简介1. 基本概述PW4253是一款专为双节串联锂电池(7.4V/8.4V)设计的同步升压充电管理IC。其核心优势在于高度集成——内部集成了功率MOSFET,采用同步整流架构,仅需极少的外围元件即可构建完整的充电方案· 工作模式:5V USB输入,升压输出8.4V给两节串联锂电池充电· 开关频率:750kHz· 可调充电电流:1.14A-2A (8.4V)· 封装形式:SOP8-EP(底部带散热焊盘)2. 关键参数3. 引脚功能说明二、芯片电路图典型应用电路连接关系PW4253的典型应用电路极为简洁,核心外围元件包括输入/输出电容、功率电感以及电流设置电阻-2-4元件清单与连接说明:三、芯片空板图PCB布局设计要点空板检查清单· 功率地(PGND)与信号地(GND)是否分开布线后单点连接?· 输入输出电容是否靠近芯片引脚?· 芯片底部散热焊盘是否设计了足够的过孔?四、芯片焊接图焊接注意事项焊接后检查1.目视检查:底部焊盘是否与PCB充分接触(可观察芯片是否平整)2.短路测试:用万用表测量VIN与GND、BAT与GND之间无短路3.电感测量:电感两端对GND无短路测试前准备确认焊接完成后清洗助焊剂残留通电前测量VIN与GND阻抗正常确保第四脚(NTC)已接51kΩ下拉电阻
一、 测试准备与环境搭建1.测试工具:o电源:可编程直流电源(提供5V输入)。o负载:电池模拟器或电子负载(模拟两节锂电池电压,如7.4V-8.4V)。o测量仪表:万用表(测量板端电压)、红外温度仪(测量温度)、高精度电流表(测量待机功耗)。o待测板:确保已按规格书焊接完成,注意功率回路(电感、输入输出电容)应走线宽而短,底部PGND焊盘需可靠接地-2。2.关键公式:o效率测试原理:效率(%)=(VOUT×IOUT)/(VIN×IIN)×100%o需注意线阻造成的压降,测试时应使用万用表直接在板端测量电压,而非电源设备屏幕显示的电压
二、 核心测试流程1. 电池待机功耗(自耗电)此测试旨在测量当输入断开时,芯片从电池抽取的电流,直接影响电池的静置存放时间。操作:不接入5V输入,仅将电池模拟器连接到板端的电池接口(BAT+)。标准:将电池电压设置在7.4V至8.4V范围内,观察电流。结果:正常值应低于1微安(接近0mA),表明芯片在静态下功耗极低。2. 无电池状态(空载检测)PW4253具备电池检测功能,未检测到电池时不会输出全功率,此测试用于验证检测功能是否正常。· 操作:接入5V输入,不接电池或电池模拟器。· 现象:输出电压应在8.4V左右波动或跳动,指示灯呈现闪烁状态(通常频率受输出电容影响),表明芯片正在周期性地尝试检测电池,无法稳定输出大功率。
3. 效率与温度测试这是衡量芯片性能的核心指标,直接决定了PCB的发热程度和最大输出能力。操作:1.接入5V输入,连接电池模拟器(设置为约7.7V,即电池充电中途电压)。2.读取板端输入电压 VIN 和输入电流 IIN。3.读取板端输出电压 VOUT 和输出电流 IOUT。4.待温度稳定后,使用红外温度仪测量芯片表面温度。数据参考(基于1.5A输出负载):o输入:5.04V/2.47A 左右(视输出功率而定)。o输出:约7.78V/1.493A。o效率:同步升压结构效率较高,通常在93% 范围。o温升:芯片表面温度(红外测得)约61.4℃ ,手摸体感约55℃。效率越高,温度越低
4. 输入过压保护(OVP)测试芯片在输入电压异常升高时能否切断充电,以保护后级电路。· 操作:缓慢调高输入电压(从5V开始上调)。· 标准:当输入电压升至约 6.0V - 6.1V 时,充电电流应降为0,芯片停止充电 5. 充满后电池功耗(浮充管理)测试电池充满后,如果输入电源不断开,系统维持电池满电状态所需的功耗。· 操作:将电池模拟器从7.4V拉到为8.4V(满电状态),接入5V输入,测量流入电池端的电流。· 结果:正常值约为0.299毫安(mA)· 。· 补充说明:芯片采用滞环控制,当电池电压因自耗电降至约8.2V时,芯片会再次启动充电,回升至8.4V,如此循环三、 测试总结与对比在测试或选型时,可参考以下关键指标对比:四、 PCB布局建议测试过程中若发现效率偏低或指示灯异常,可能是PCB布局问题:1. 功率回路:输入电容、电感、芯片SW脚、输出电容的回路需短而粗。2. 接地:芯片底部的PGND(第九脚)必须可靠接地,且功率地(PGND)和信号地(GND)最好分开单点连接。3. 热敏电阻:第四脚若无需温度检测,需用51K电阻下拉到地,不可悬空-2。
