天硕航天级SSDX55系列星载存储如何通过抗辐照测试与在轨双重验证
2026年03月26日 14:52    发布者:天硕存储技术站
在为卫星选择存储系统时,技术参数表中的每一个数字,都直接关系到任务的生命周期。对于商业航天存储而言,专业选型者深知:指标是承诺,验证是证据。一款合格的航天级SSD固态硬盘,必须经得起从地面等效模拟到真实太空环境的双重检验。
一、地面验证:超越国军标的严苛测试天硕(TOPSSD)X55系列围绕星载应用中的辐射、高低温与力学等关键环境风险,建立了覆盖TID、SEE及多类型可靠性试验的验证方法体系,并在实际样品上持续开展工程化测试。
[*]总剂量辐照试验:天硕X55系列搭载的自研P5500抗辐照主控芯片,经第三方辐照试验验证,TID抗总剂量能力≥100krad(Si),SEL抗单粒子闩锁阈值≥37MeV·cm²/mg。基于该主控的X55系列整盘M.2 SSD,已完成15krad(Si)总剂量辐照及1300MeV重离子单粒子效应试验验证,在试验条件下功能正常、未发生闩锁、辐照后均可自主恢复。
[*]单粒子效应测试:在重离子加速器上进行,采用整盘扫描方式,覆盖典型LET值范围。重点关注单粒子翻转(SEU)、单粒子功能中断(SEFI)及单粒子闩锁(SEL)行为。测试表明:主控芯片SEL阈值 ≥37MeV·cm²/mg,在LET≤37 MeV·cm²/mg条件下未发生破坏性闩锁;发生的少数SEU及SEFI均可通过固件自恢复机制恢复正常,验证了固件层FTL恢复与内置日志设计的有效性。
二、太空实证:在轨运行的实战验证地面测试之外,最有力的证明来自太空。天硕X55系列已成功搭载于某型号低轨卫星,随火箭发射入轨,目前已在轨稳定运行。星上遥测数据表明:
[*]发射段:经历高力学振动环境后,存储系统功能完好,数据无丢失
[*]入轨初期:真空环境下温度快速交变,系统自检正常,读写性能符合预期
[*]长期在轨:累计辐射暴露下,未出现功能性异常,所有写入数据均可100%完整回传
这一实际飞行经历,为X55系列积累了宝贵的在轨数据,也进一步验证了地面测试方法的有效性。三、批量保障:工程化交付能力对于星座任务而言,单点验证远不够,批量一致性才是关键。天硕依托自主主控和100%纯国产供应链,构建了覆盖全流程的批次一致性管控体系,确保每一片出厂的航天级SSD在抗辐照能力、性能指标上高度一致。同时,公司具备稳定的工程化与交付能力,已入围航天系统供应链名录,可满足型号任务对长期供货和批次追溯的要求。
结语航天级存储的选型,本质上是将任务需求翻译为技术指标,再用验证证据检验指标真伪的过程。天硕(TOPSSD)X55系列以其三层防护体系的设计逻辑、100krad(Si)的抗辐照余量,以及经过GJB测试和在轨运行双重验证的实战表现,为星载存储系统设计者提供了一套“设计-指标-验证”闭环的可靠方案。天硕TOPSSD X55系列,为航天任务提供从设计到验证的全方位保障。#天硕航天
