CAE加持下编码质量提升20%,码率最大降低80%,安谋科技发布“玲珑”V560/V760 VPU IP
2026年03月25日 11:58 发布者:录余
摘要:“峨眉”产品实力硬核,在服务器、机器视觉、视频转码等领域已完成首批客户授权。3月23日,安谋科技Arm China在上海举办开年技术大秀《玲珑·视界》,现场发布了面向AI应用的新一代VPU IP—— “玲珑”V560/V760,代号“峨眉”!更值得关注的是,该产品已在服务器、机器视觉、视频转码等领域完成首批客户授权,备受市场认可。
安谋科技Arm China此次推出的新一代VPU IP实力硬核,面面俱到,堪称VPU中的“六边形战士”。产品采用多核多格式编解码融合的可编程处理架构,单核可支持4K60FPS编码或8K30FPS解码,集成CAE(Content Aware Encoder,内容感知编码)先进编码技术,全面支持H.266等主流编解码视频标准,可带来高性能、高效率与低延时的体验。
“玲珑”V560/V760 VPU IP性能与优势介绍该产品能广泛应用于Edge AI、Physical AI及Cloud AI领域,帮助客户显著降低存储及传输带宽成本,并基于积木式堆叠技术支持客户根据应用场景灵活配置,从而在系统层面实现PPA的最优平衡。AI时代,VPU为什么如此重要?随着视频分辨率和数据量不断攀升,专用于视频编解码处理的VPU应运而生,成为各类视频应用的“超级工匠”。安谋科技Arm China深耕VPU IP赛道,将自研VPU产品线命名为“玲珑”,寓意八面玲珑,万千场景全覆盖。目前,“玲珑”系列已有多款面向不同视频应用的自研VPU IP产品,全新推出的“峨眉”作为第五款产品,是安谋科技Arm China “All in AI”产品战略指引下的最新自研成果,能够出色应对AI技术爆发所带来的海量视频数据编解码加速需求,为AI时代的视频应用提供核心技术支撑。
安谋科技Arm China多媒体处理器研发负责人周华活动现场,一场别开生面的“山水实景大秀”生动演绎着“玲珑”产品家族及其创新技术。安谋科技多媒体处理器研发负责人周华分享了产品命名的由来,他谈到:“‘玲珑’VPU IP产品代号以中国山峰命名,缘起于一次登山团建,我们深刻体会到:一个人也许可以走得很快,但一群人可以走得更远。追求前沿技术创新,犹如翻越一座又一座险峰,登顶路上离不开伙伴同行。迈入AI时代,‘玲珑’也将继续携手产业伙伴,为用户提供更好的视频体验,共赴AI万象视界。”“玲珑”V560/V760应运而生全能“六边形战士”, 为AI时代各类视频应用提供强大核芯超视频时代,数据洪流奔涌而至,云、边、端各侧视频海量生成。面对千差万别的应用场景,视频处理需求也各不相同。例如,云端AI场景日趋复杂,多模型并行、高负载任务密集,对视频质量和视频处理可靠性提出极高要求;云端与端侧的视频交互日益频繁,从视频直播到视频会议,低延时编解码技术也已成为保障实时体验的关键支撑。安谋科技VPU产品总监汪奕磊表示:“在如今AI与视频相互赋能的时代,视频处理正面临前所未有的机遇和挑战。我们推出的‘玲珑’V560/V760是面向AI应用的新一代VPU IP ,将以卓越性能为AI时代的各类视频应用提供强大核芯,可以覆盖云、边、端全场景。”
安谋科技Arm China VPU产品总监汪奕磊作为VPU中的六边形战士, “玲珑”V560/V760集六大特性于一身:· 高性能:相比上一代产品,单核解码性能提升100%,多核运行并行度高。· 高鲁棒性:具有强大的错误处理能力,丢包率高至20%情境下仍可纠错解码。· 高质量低码率:同等视频码率下,编码质量平均提升20%;同等编码质量下,视频码率平均降低20%;特定场景下码率最大降低80%。· 低延时:通过条带级编解码控制技术显著降低编解码延时,且编解码控制更灵活。· 多OS支持:驱动支持Linux/Android/Windows/RTOS等多OS,硬件支持多OS/虚拟化应用。· 信息安全:支持TrustZone内容保护,高级Mosaic功能还提供完善的隐私保护。
“玲珑”V560/V760 VPU IP 架构图“玲珑”V560/V760现已获得市场认可,不仅源于其领先的技术产品,更离不开配套的支持和服务。汪奕磊谈到,安谋科技Arm China提供高质量交付和全生命周期支持,全面助力客户产品研发与商业化落地,携手产业迈向更清晰、更智能、更精彩的“玲珑视界” 。研发特色赋能积木式堆叠技术,推进客户敏捷开发与产品上市面对云、边、端视频场景的多样化与需求的多元化,视频处理IP的灵活性正面临前所未有的挑战。安谋科技VPU研发总监黄鑫博士表示:“‘玲珑’V560/V760的核心优势在于采用了灵活可配置架构,并融合积木式堆叠研发特色,这一设计对于高度碎片化的多媒体技术市场而言尤为重要,能够支持客户按需配置、敏捷创新。”
“玲珑”V560/V760 VPU IP积木式堆叠技术依托积木式堆叠技术,客户无需重复开发底层,即可根据具体场景按需配置模块,充分满足多领域、多场景的应用需求,从而大幅缩短新品研发周期,加速产品上市进程。整体来看,“玲珑”V560/V760 VPU IP有五大技术优势:· 采用灵活可配置的架构:创新的多核处理架构,支持多核同任务和多核异任务,满足多样化场景需求。· 集成CAE先进编码技术:创新性实现CAE编码技术,集成轻量化AI,能够实现“图像语义分析-像素级预处理-码率动态分配”的全链路智能优化,编码质量大幅提升,视频码率显著降低。
· 覆盖H.266等主流编解码标准:集成多格式视频编解码器,同时支持H.266标准的编解码,以及各种主流视频标准。· 多配置全隔离的硬件运行机制:硬件支持多OS虚拟化应用场景,硬件支持视频内容安全访问,满足复杂应用环境需求。· 采用条带级编解码控制:通过灵活的条带级编解码控制技术,显著降低编解码延时。
安谋科技Arm China VPU研发总监黄鑫博士“为应对不断推陈出新的AI技术与新兴场景,未来‘玲珑’ VPU架构将朝着AI端到端视频编码技术路径加速演进,逐步构建起‘深度感知、全局最优’的AI VPU训练框架,服务于更广泛的‘AI+视频’应用场景。‘玲珑’将持续赋能AI万象,为各类AI应用提供视频技术支撑,助力客户在群雄逐鹿的AI时代中赢得先机。“黄鑫博士补充道。全场景赋能覆盖Edge AI、Physical AI与Cloud AI“玲珑”V560/V760 VPU IP可以满足云、边、端全场景领域对视频处理“高效率、高质量、低能耗”的核心诉求,为各类视频应用提供技术支撑。Edge AI领域如手持摄像设备、智能手机、Pad、AI PC、TV、边缘服务器、线上会议等应用场景,“玲珑”V560/V760 VPU IP在确保系统高效运行的同时,显著降低功耗和芯片面积,并且大幅降低视频码率和处理延时,实现用户体验、电池续航和芯片成本的最佳平衡。Physical AI领域如智能驾驶、智能座舱、机器人、机器视觉等应用场景,“玲珑”V560/V760 VPU IP支持多OS/虚拟化应用,增强系统集成灵活性与安全性,降低跨平台、多应用的开发集成成本与风险。Cloud AI领域如数据中心、视频转码、AI 服务器、云游戏等应用中,“玲珑”V560/V760 VPU IP可在保证数据准确性的同时,实现高性能、高编码质量、高吞吐量、低延时的视频处理。
“玲珑”V560/V760 VPU IP典型应用场景现场特别设置了五大Demo主题专区,全面展示了“玲珑”VPU IP的最新编解码技术效果,新品特性与广泛应用的场景。例如, 现场演示了“玲珑”V560/V760 CAE编码的效果:在CAE的加持下,前处理过程中,可以智能识别到需要重点处理的敏感对象;同时同等视频码率下,编码质量平均提升20%;此外,同等编码质量下,视频码率平均降低20%,特定场景下码率最大可降低80%。现场还展示了8K解码效果,在高性能开发板上,基于“玲珑”V560/V760实时硬件解码,完美实现8K30FPS超高清视频流畅播放,以及搭载“玲珑”V560/V760的运动相机实时拍摄和成片效果,可以实现每一帧稳定、不丢帧、不延迟。更为重磅的是,“玲珑”V560/V760 VPU IP现已完成首批客户授权,客户产品预计今年陆续量产,这进一步完善了安谋科技 VPU IP产品家族在Edge AI、Physical AI及Cloud AI领域的全场景布局。从视觉方案到赋能AI万象,安谋科技Arm China正以持续的技术创新,为AI时代的视频处理打造核芯。
