一款接触式测量油液或水溶液液位线性变化的电容型液位温度传感器-MOLT
2026年03月24日 09:27    发布者:liao775a
电容式液位传感器是一种基于电容变化原理来检测液位高度的传感器,广泛应用于工业自动化控制、化工、石油、食品加工、水处理等多个领域。其核心工作原理在于利用被测液体与传感器电极之间形成的电容变化来反映液位的高低。具体来说,电容式液位传感器通常由一个或多个电极(探极)以及一个参考电极(或称为地电极)组成,这些电极被安装在容器内部或外部,根据液位的变化,电极与液体之间的介电常数会发生变化,从而导致电容量的改变。当液位上升时,液体覆盖了更多的电极面积,增加了电极与液体之间的介电质,使得电容值增大;相反,当液位下降时,电极暴露在空气中的部分增多,电容值减小。传感器内部的电路会持续监测这种电容变化,并将其转换为与液位高度成比例的电信号(如电压、电流或数字信号),供后续的控制或显示系统使用。电容式液位传感器的优点在于其结构简单、响应速度快、测量准确度高,且不受液体颜色、粘度、密度等物理性质的影响,因此适用于多种复杂环境下的液位测量。工采网代理的电容型液位温度传感器-MOLT(Minyuan Oil Level & Temperature)通过专用电容传感芯片-MDC04或MCP61,配合金属同心圆检测电极结构,接触式测量油液或水溶液液位的线性变化;温度通过数字温度芯片-M1820采集,经过嵌入式微处理器对测量的电容液位数值进行温度补偿、算法转换后直接输出液位信息。多应用于电网变压器油液、汽车机油等工业接触式液位检测应用;以及水溶液液位插入式检测应用等领域。Modbus Poll用于测试和调试Modbus从设备,该软件支持ModbusRTU、ASCII、TCP/IP协议,可以读取和写入多种类型的寄存器,包括离散输入、线圈、输入寄存器和保持寄存器。它支持多种数据类型,比如浮点、双精度、长整型,并支持Excel导出。规格参数:供电电压:DC 3.3V~5V(纹波 100mV)工作电流:<15mA@5V液位量程:0mm~70mm(可定制)液位精度:±1mm工作环境温度:-20℃~+105℃测温精度:1℃输出方式:UART(Modbus 协议,波特率 9600)模组尺寸:Φ22±0.2mm,厚 1.6mm金属同心管:Φ15 x 100mm(可定制)电容型液位温度传感器-MOLT具有灵敏度高、测量精确、运行稳定、功耗低、易于使用等特点,充分考虑了恶劣环境下的可靠性,结合国产化供应链优势,广泛应用于电网变压器油液、汽车机油等工业接触式液位检测应用;以及水溶液液位插入式检测应用等领域中展现广泛的应用潜力。如需进一步技术细节或采购信息,可联系工采网“在线客服”在电容型液位温度传感器领域,浙江MYSENTECH便是国产品牌中的佼佼者。了解更多关于浙江MYSENTECH电容型液位温度传感器的技术应用,请联系:133 9280 5792(微信同号)
