ITECH艾德克斯发布 IT8100A/E系列高速大功率直流电子负载
2026年03月23日 19:31    发布者:eechina
赋能AI与新能源时代的高动态MW级负载平台
ITECH艾德克斯于近日正式发布全新IT8100A/E系列高速大功率直流电子负载,为AI服务器电源、新能源直流充电装置,GPU供电源及燃料电池等高动态大功率测试应用提供全方位解决方案。IT8100A/E系列高速大功率直流电子负载以突破性的功率密度、并机规模和高动态响应性能,重新定义了耗能型电子负载的性能边界。
五大核心性能跃迁,重构耗能型负载性能边界
• 面向高密度测试平台,显著提升单位空间测试能力
3U 机架即可实现 7.2kW,37U 机柜最高可达 86.4kW,在有限实验室空间内实现更高功率部署,特别适合通信电源、新能源充电桩、AI服务器等对测试功率密度要求不断提升的应用场景。
• 面向更大功率系统测试,支撑 MW 级平台化扩展
系统并机能力最高可达 1.8MW,可满足大功率 AI 供电系统、新能源电力电子装备等场景下的整机级、系统级测试需求,帮助客户从单机测试迈向 MW 级平台测试。
• 面向高动态负载工况,真实还原瞬态变化过程
支持 150A/μs 超高速动态爬升,可更真实模拟 AI 服务器电源、GPU 供电源、燃料电池及功率模块等应用中的快速电流跳变,提升动态测试的真实性与有效性。
• 面向瞬时峰值功率场景,有效降低测试配置冗余
支持 1.5 倍短时过功率能力,可有效应对电源模块、充电设备、燃料电池等应用中的瞬时冲击和峰值带载需求,在保证测试峰值的同时,降低因峰值工况带来的设备配置成本压力。
• 面向 AI GPU 供电测试,提供超低压大电流专用方案
针对 AI GPU 供电源低电压、大电流的发展趋势,提供 60V/2400A/6kW 超低压大电流解决方案,更贴合新一代 AI 算力电源的实际测试需求。
ITECH艾德克斯IT8100A/E系列同时覆盖60V、150V、600V和1200V四大电压等级,满足全场景测试需求,并规划三大产品品类:IT8100A系列、IT8100E系列以及专用超低压大电流负载,为客户提供灵活的系统配置和极致的测试效率。随着IT8100A/E系列的发布,ITECH艾德克斯再次彰显了在高功率测试领域的技术创新能力,助力全球客户应对AI算力激增、动力电池测试、数据中心和新能源等场景的高功率、高动态需求,推动行业进入MW级电子负载新时代。更多产品信息可登陆https://www.itechate.com/cn/recommend/IT8100AE.html了解详情。
