Littelfuse推出用于大电流、高隔离应用的CPC1343G OptoMOS固态继电器
2026年03月17日 17:26 发布者:eechina
新型60 V、900 mA常开SSR采用紧凑型DIP-4和SMD封装,可提供5000 VRMS 强化隔离和高达+105 °C的可靠运行Littelfuse公司 (NASDAQ:LFUS)推出 CPC1343G OptoMOS 固态继电器,一款紧凑的常开(1-A型)OptoMOS继电器,专为要求苛刻的工业、医疗和仪器仪表应用中的高可靠性开关而设计。
CPC1343G基于Littelfuse OptoMOS技术,结合了900 mA连续负载电流、60 V阻断电压和增强的5000 VRMS 输入到输出隔离,旨在节省空间的4引脚封装中满足严格的安全和合规要求。快速切换性能(4 ms导通和1 ms关断)可在现代电子系统中实现精确控制,而3 mA的低最大LED驱动电流确保在不增加接口电路的情况下与TTL和CMOS逻辑兼容。
CPC1343G专为恶劣的作环境而设计,支持-40 °C至+105 °C的扩展环境温度范围,超过了许多同类竞争SSR常见的+85 °C限制。其固态结构可消除机械磨损,提供安静、免维护的运行和长期可靠性,而机电继电器往往无法做到这一点。
针对安全性、效率和空间受限的设计进行了优化
CPC1343G的最大导通电阻为0.8 Ω,可在较高负载电流下最大限度地降低功率耗散并改善热性能。该器件提供通孔DIP-4和表面贴装两种配置,简化了PCB布局,并实现了跨工业和医疗平台的灵活制造选择。
“随着CPC1343G的推出,我们将为客户提供一款高性能固态继电器,它结合了强化隔离、快速切换和扩展温度能力。”Littelfuse产品营销经理Hugo Guzman博士表示。“该解决方案可解决空间受限设计中的关键可靠性和安全性挑战,帮助工程师减少维护、提高系统稳健性并加快产品上市速度。”
包装和订购选项
CPC1343G系列包括多种封装选择,针对不同的组装和体积要求进行了优化:
产品号 封装类型 安装方式 封装格式 典型用例
CPC1343G DIP-4型 通孔型 管 (100) 原型设计、工业控制板
CPC1343GR DIP-4型 表面安装式 管 (100) 小批量SMT生产
CPC1343GRTR DIP-4型 表面安装式 卷带式 (1,000) 自动化大批量SMT生产线
目标市场和应用
CPC1343G非常适合需要高隔离、快速响应和高温下可靠运行的应用,包括:
• 工业控制系统和自动化;
• 需要患者与设备隔离的医疗设备;
• 仪器、数据采集和多路复用;
• 自动测试设备(ATE);
• 公用事业和智能计量系统。
CPC1343G将高负载电流能力、强化隔离和紧凑封装相结合,扩展了Littelfuse OptoMOS产品组合,并为设计人员提供了适用于下一代电子系统的合规开关解决方案。
常见问答:了解更多关于这些大电流OptoMOS固态继电器的信息。
1. CPC1343G与传统机电继电器有何不同?
与机电继电器不同,CPC1343G没有活动部件,可在高温下实现静音、免维护的运行,切换速度更快,隔离性能更高,可靠性更高。
2. CPC1343G与同类固态继电器相比有何不同?
它可提供更高的连续负载电流(900 mA 相对于 ~550 mA)、更低的导通电阻(0.8 Ω 相对于 ~2.5 Ω),工作温度高达 +105 °C,从而提供更好的热性能和能效。
3. CPC1343G是否与低功耗控制逻辑兼容?
是的。该器件所需的最大LED驱动电流仅为3 mA,使其与TTL和CMOS逻辑完全兼容,无需额外的驱动器。
4. 哪些应用最能从CPC1343G的强化隔离中受益?
5000 VRMS 强化隔离可支持严格的安全和监管要求,医疗设备、工业控制、仪器仪表和计量应用可获益。
5. 有哪些包装选择?
CPC1343G 提供通孔 DIP-4 和表面安装封装,包括用于自动化大批量生产的卷带选项。
供货情况
根据所选的封装,这些固态继电器的每管100个或每卷1,000个。通过全球授权的Littelfuse经销商接受样品请求。如需了解Littelfuse授权经销商名单,请访问 Littelfuse.com。
