宽带锥形电感的应用场景
2026年03月16日 10:40 发布者:南京骓光电子
锥形电感应用场景:高速光通信系统在高速信息时代,光通信系统正向更高带宽、更低时延和更稳定性发展。从数据中心到5G承载网,再到骨干传输系统,每一个环节都对器件的频率响应提出了更高要求。在这些看似微小却至关重要的器件中,锥形电感凭借其优异的高频特性,成为光通信设备的关键器件之一。光通信系统对器件的高频要求光通信系统通常由以下几个核心部分组成:l 光模块(如SFP、QSFP、OSFP)l 驱动与放大电路l 高速信号处理芯片l 电源管理模块l 射频与滤波单元在100G、400G甚至800G高速传输背景下,信号的基频和谐波分量动辄达到几十GHz。这意味着所有参与信号传输的器件必须具备超宽的工作带宽,在几十GHz范围内保持平坦响应;必须实现良好的阻抗匹配,避免信号反射导致眼图恶化;同时要将插入损耗控制在极低水平,因为任何微小的衰减都会影响接收灵敏度和传输距离。更关键的是,在高频下,元件的寄生参数成为“隐形杀手”——传统电感会因寄生电容产生自谐振,完全失去功能。正是这些对“宽带、低损、低寄生、高信号完整性”的极致追求,让采用特殊结构设计的锥形电感成为高速光通信系统中不可或缺的关键元件。什么是锥形电感锥形电感是一种线圈结构呈渐变锥形的电感器件。与传统电感不同,它能够在极宽的频率范围内(从几十MHz到67GHz以上)保持较为稳定的电感量和低损耗特性,这使其成为高频高速场景下的理想选择。这种独特的性能源于其精密的缠绕工艺和锥形设计,有效减小了寄生电容——这是传统高频扼流圈中的主要难题。由于物理尺寸很小且缠绕线圈所用的线很细,锥形电感与地平面之间的寄生电容显著降低,从而实现了超宽带性能。
图 1 锥形电感实物图光通信中的关键应用1、高速光模块的核心元件在100G、400G乃至800G光模块中、锥形电感扮演着不可或缺的角色。随着数据传输速率不断提升,对电子元件的频率响应要求也越发严苛。在CFP/CFP2等100G光模块的封装内部,锥形电感凭借其带宽大、电感品质因数高的特性,成为设计人员的首选。华为的相关专利就详细描述了锥形电感在光模块封装中的具体应用,通过特殊设计的引脚结构,解决了传统锥形电感在SMT贴片焊接过程中的定位难题。而在更高速的400Ghz光模块中,锥形电感还可直接安装在激光器驱动芯片旁边,而不挤占多大空间,这为高密度集成设计提供了极大便利;
图 2 光模块2、TOSA和ROSA的偏置电路TOSA(光发射模块)和ROSA(光接收模块)是光模块中的核心组件,直接决定了光电转换的性能。在TOSA中,为激光器或调制器提供稳定的偏置电流至关重要。锥形电感能够将直流偏置电压与高频交流信号有效结合,同时保证带内稳定性,使得整个带宽都可以用于信号传输。在ROSA中,光电探测器及放大器等都需要直流电源供电才能正常工作。通过锥形电感能够将直流电流注入器件同时抑制RF泄漏到偏置源,保证器件的高性能及高稳定的工作。单个锥形电感可以代替多个普通窄带电感,不仅简化了电路设计,还降低了插入损耗,这对信号质量要求极高的光通信系统尤为重要。
图 3 TOSA和ROSA3、Bias-Tee电路的核心器件在光通信测试和实际应用中,Bias-Tee(偏置三通)是一种关键的无源器件,其功能是通过三端口网络结构实现直流信号与高频信号的叠加传输,同时确保两种信号之间的高隔离度。宽带锥形电感正是超宽带Bias-Tee的核心元件。它提供了直流偏置提取或注入路径,同时将电源与器件射频通道进行隔离。在矢量网络分析仪、高速示波器探头等测试设备中,采用锥形电感的Bias-Tee能够保证从10Mhz到67Ghz甚至更高频率的平坦响应。
图 4 Bias tee结语在光通信这个庞大的技术体系中,锥形电感只是一个小小的器件,却承担着连接直流与高频世界的桥梁作用。它体积微小,却功能强大。对于设计高速光模块的工程师来说,选择合适的锥形电感,或许就是解决那些棘手偏置问题的关键一步。
