2.4V升压5V电路 3.3V升压12Vic方案 5V升压24V电机控制恒压供电芯片H6843 3A大电流 低功耗 高效率
2026年03月13日 09:47 发布者:HHZHOUQIN
一种升压恒压控制芯片H6843的特性与应用分析在便携式设备、工业控制及新能源供电等场景中,常需要将较低的电池电压或太阳能板电压升压至稳定的直流电压,以满足后续电路(如音频功放、LED背光、电机驱动等)的供电需求。升压转换器的性能直接影响系统的效率、体积和可靠性。H6843是一款集成了功率MOS的电流模式BOOST异步升压恒压控制驱动芯片,其宽输入电压范围、低待机功耗及多重保护功能,使其适用于多种升压恒压应用。主要电气特性H6843支持2.7V至25V的宽输入电压范围,启动电压可低至2.5V,能够兼容单节锂电池、多节干电池或太阳能电池板等多种电源。芯片内置40V耐压功率MOS,大输入电流可达3A,输出电压高可调至32V,满足了从低压到高压的升压需求。其固定工作频率为390kHz,并引入抖频功能,有助于降低电源系统的EMI噪声。高效能工作模式为了在不同负载条件下保持高效率,H6843根据负载大小自动切换工作模式:在重载时采用PWM(脉冲宽度调制)模式,保证稳定的输出电压和较低的纹波;在中轻载时切换至PFM(脉冲频率调制)模式,通过降低开关频率来减少开关损耗;在轻载或待机时进入BURST(突发)模式,进一步降低静态功耗。这种多模式切换设计使得芯片在全负载范围内都能实现较高的转换效率,典型效率可达95%以上。低功耗与保护功能H6843具备低待机功耗特性,当EN(使能)脚位被拉低时,芯片进入关机模式,此时流入芯片内部的电流小于2μA,非常适合电池供电设备对长待机时间的要求。此外,芯片还提供了丰富的保护功能:输入过压保护:当输入电压高于25.2V时,芯片停止升压,避免损坏后级电路。过流保护:限制大输入电流,防止因过载导致芯片过热或损坏。过温保护:当芯片内部温度过高时,自动关断输出,待温度下降后恢复。可调节软启动:通过外部电容设定软启动时间,有效抑制上电时的输入浪涌电流。典型应用场景基于上述特性,H
6843可广泛应用于以下领域:移动设备供电:如将单节锂电池(3.7V)升压至5V或12V,为外设或音频模块供电。摄影灯光电源:为LED摄影灯提供稳定恒压驱动,确保色温与亮度一致。LCD背光显示:将系统低压电源升压至LED背光所需的工作电压。太阳能供电系统:将太阳能电池板的不稳定低压转换为稳定的直流电压,为储能设备或负载供电。音频功放模块:为功放芯片提供较高的电源电压,以提升输出功率封装与总结H6843采用ESOP-8封装,底部散热片与SW引脚相连,有助于提升散热性能,适合在紧凑空间内实现大电流输出。该芯片集成了功率管、控制电路和保护功能,外围元件少,设计灵活,为工程师提供了一种高效的升压恒压解决方案。
