200V高耐压新国标电动车仪表供电芯片H6259A支持150V120V100V60V48V降压12V5V3.3V3A大电流恒压IC方案 高性能
2026年03月11日 18:29    发布者:HHZHOUQIN
最近在折腾电动车仪表供电方案,发现高压降压芯片的选择真不多。尤其是新国标电动车总线电压动不动就上百伏,想给MCU或者手机充电口供电,常规降压芯片扛不住,得找耐压够高的方案。正好朋友推荐了一款H6259A,内置200V MOS管,输入支持到180V,输出可以调成12V、5V甚至3.3V,持续电流能到1.5A。拿来试了试,简单聊聊使用感受。高压输入,宽范围适应这货吸引人的就是它的宽输入范围:8V~180V。这意味着它不光能用在新国标电动车(通常60V、72V电池组,充满电接近90V),还能用在一些工业总线供电、汽车充电器甚至BMS(电池管理系统)上。手头有48V铅酸电池或者100V光伏板的朋友,也可以考虑用它做稳压。内置200V MOS,外围简单以前做高压降压,外面要配高压MOS管、续流二极管,电路复杂不说,布局不好还容易出问题。H6259A把200V MOS集成进去了,所以外围元件很少,一个电感、几个电容电阻就能搭起来基本电路。对于空间紧凑的电路板(比如电动车仪表盘)来说,这个优势很明显。输出电压灵活,可调至3.3V它的反馈端可以调节输出电压,低能拉到3.3V。现在很多MCU需要3.3V供电,电池组电压高,直接用这个芯片降压给MCU,省掉一级中间电压转换,效率和可靠性都提高了。而且它内部有输出线损补偿,长距离供电时能稳住电压,精度高,实测带载后电压波动不大。带载能力与效率官方标称连续输出电流1.5A,对于给仪表、手机充电或者GPS定位器供电完全够用。效率方面,在常规压差下能到90%以上(这个看具体输入输出条件)。轻负载时会自动进入PWM+PFM模式,降低开关损耗,待机功耗很低,对电池供电的系统比较友好。保护功能齐全高压环境下,保护必须到位。H6259A内置了软启动,防止热插拔时浪涌电流冲击;过流保护、过热保护、输出短路保护都有。有一次我不小心把输出短路了,芯片马上打嗝保护,恢复后正常,没烧。对于电动车这种振动大、环境复杂的应用,皮实耐用。封装与散热它用的是ESOP-8封装,底部有散热焊盘,直接连到输入引脚(也是内部MOS的漏极)。所以PCB布局时把底层铜箔铺大一点,散热没问题。我做的板子输出12V/1A,常温下芯片微温,不需要额外散热片。应用场景举例电动车仪表供电:直接从电池组取电,降压给仪表盘MCU和显示屏。手机充电口:在电动车上加装USB快充,需要高压转5V。BMS辅助电源:给电池管理系统中的单片机供电。工业控制:从高压直流母线取电,转换为传感器或通信模块的电源。总的来说,H6259A是一款皮实、外围简单的高压降压芯片,特别适合电动车、BMS这类需要高压转低压且电流不大的场景。如果你最近也在找类似的电源方案,不妨试试这颗料。
