LoRa、LoRaWAN、NB-IoT、4G DTU 有什么区别? 工业无线方案选型分析
2026年03月09日 17:12    发布者:思为无线
摘要:作为一个工程师,当面对 LoRa、LoRaWAN、NB-IoT、4G DTU 等多种无线技术方案时,工程师往往容易产生选型困惑。它们都具备无线通信能力,但典型应用场景并不相同。那么究竟应如何选择?本文将系统梳理各类技术差异,并提供结构化选型参考与决策表。
在比较技术方案前,建议先明确以下问题:
[*]供电方式:设备是插着 220V/24V 的电,还是靠电池“供电”?
[*]网络环境:项目地有手机信号吗?需要自己建基站(网关)吗?
[*]数据量与实时性:是每小时报个几个字节,还是需要实时传输控制指令?
[*]部署成本:除了模块本身,你愿意为 SIM 卡、平台服务费买单吗?
想清楚这几点,选型就已经成功了一半。现在,我们将对四类主流工业无线通信技术进行结构化分析,并从供电方式、网络依赖、功耗特性及典型应用场景等维度进行对比。
一、工业无线通信技术概览
高功率 LoRa 数传电台(代表:NiceRF LoRa6500Pro)
[*]高功率私有 LoRa 数传电台:专攻私有网络。
[*]核心技能:
[*]支持高发射功率,提升覆盖能力:5W 大功率,在复杂遮挡环境下具备较强覆盖能力。
[*]可构建私有网络:自己组网,不依赖任何运营商,数据不出内网,安全可控。
[*]透明传输:可作为透明串口链路,支持 RS485 / RS232 协议透传。上层跑什么协议(如 Modbus)它完全不管,直接“透传”,便于替代原有 RS485 有线链路。
[*]Mesh 组网:支持 Mesh 组网,可通过中继节点扩展覆盖范围。
[*]短板:功耗高,不适合电池供电;需要成对或成系统使用。
LoRaWAN 模组
[*]广域组网
[*]核心技能:
[*]功耗较低,省电:为电池而生,在合理配置条件下可实现多年电池寿命。
[*]标准化组网:遵循全球统一的 LoRaWAN 协议,必须通过网关连接到云平台,适合大规模、标准化的物联网应用。
[*]海量连接:单网关可支持大量终端节点(具体数量取决于网络设计与通信周期)。
[*]短板:需要部署网关和网络服务器(NS);协议固定,不适合透传;下行通信有严格限制。
NB-IoT 模组
[*]核心技能:
[*]插卡即用:使用运营商的蜂窝网络,有手机信号的地方就能用,无需自己建网关。
[*]功耗较低:同样主打低功耗,适合电池供电,但通常比 LoRaWAN 功耗略高。
[*]广域覆盖:只要运营商网络覆盖到位,就能实现全国乃至全球的数据传输。
[*]短板:必须购买 SIM 卡并支付年费;信号受基站覆盖和建筑屏蔽影响大;网络由运营商控制,可能受运营商网络策略调整影响。
4G/5G DTU
[*]核心技能:
[*]高速率、低延迟:提供较高数据速率,适合大数据传输,适合传输图片、视频或大量数据。
[*]持续在线:支持持续在线通信,适合实时数据交互。
[*]短板:功耗巨大,流量费用高昂。
二、LoRa 与 LoRaWAN 的核心区别
下面这张《工业无线选型决策表》将帮助你快速对号入座。
决策维度
高功率 LoRa 电台 (LoRa6500Pro)
LoRaWAN
NB-IoT
4G/5G DTU
核心目标
替代有线、私网控制
海量节点、超低功耗
免部署网关、公网覆盖
高速率、大数据
供电方式
稳定直流供电 (9-30V)
电池供电 (几年寿命)
电池供电 (数月到数年)
稳定直流供电
网络依赖
完全私有,不依赖外网
需自建或使用 LoRaWAN 网关
依赖运营商蜂窝网络
依赖运营商蜂窝网络
数据安全
取决于加密配置(可支持 AES128)
较高 (双层密钥机制(AppKey / NwkKey))
较高 (基于蜂窝网络安全机制)
较高
传输协议
透明传输(任何串口协议)
LoRaWAN 标准协议
CoAP/MQTT 等
TCP/UDP 透明传输
部署成本
模块一次性投入,无运营费
模块 + 网关 + 平台费用
模块 + SIM 卡年费
模块 + SIM 卡流量费
典型场景
工厂 PLC 远程控制、矿山设备互联、替代 RS485 总线、自定义协议传输
智慧消防、智能表计、资产追踪、智慧停车
共享单车锁、智能井盖、环境监测、远程报警
视频监控、共享充电桩、工业网关、车载娱乐
三、工业无线选型决策建议:
案例一:如果想给一个偏远山区的养鱼场做水质监控,现场有 24V 电源,但没手机信号,需要把 5 个传感器(Modbus 协议)的数据传到 3 公里外的办公室。选哪个?
[*]答案:高功率 LoRa 数传电台。理由:有稳定电源,不怕功耗;没手机信号,不适合采用 NB-IoT 或 4G 方案;需要传 Modbus 协议,LoRaWAN 不适合透传;私网、点对多点、3 公里距离,较为适合该应用场景。
案例二:如果想给整个城市部署 10000 个垃圾桶,监测它是否已满,要求电池能用 3 年以上。
[*]答案:LoRaWAN或 NB-IoT。理由:海量节点、超低功耗是核心诉求。如果城市有现成的 LoRaWAN 公共网络,或愿意自己部署网关,选 LoRaWAN;如果想省事,直接用运营商网络,选 NB-IoT。
案例三:如果想远程查看工地上塔吊的实时高清监控视频。
[*]答案:4G/5G DTU。理由:视频流意味着大带宽,LoRa 和 NB-IoT 在带宽能力上难以满足该类需求。
结语
技术本身没有好坏,只有适不适合。高功率 LoRa 数传电台、LoRaWAN、NB-IoT 和 4G/5G DTU 各有其适用场景。
[*]当你需要构建一个稳定、私有、可控的工业“无线局域网”,尤其是替代老旧的有线方案时,高功率 LoRa 数传电台(如 LoRa6500Pro)较适合该类需求场景。
[*]当你需要管理成千上万个“哨兵”,且希望它们几年不换电池时,LoRaWAN是常见选择方案。
[*]当你追求“开箱即用”的广域覆盖,且不介意支付 SIM 卡费用时,NB-IoT提供了较高部署便利性。
[*]当数据速率与带宽是核心需求时,可优先考虑4G/5G方案。
希望这篇文章能让你在未来的项目选型中,不再迷茫,做出更合理的技术决策。
