长江存储发布首款AI PC专属PCIe 5.0 SSD PC550
2026年03月06日 15:46    发布者:eechina
3月6日,国内3D NAND闪存领域龙头企业长江存储正式宣布,推出旗下首款专为AI PC打造的商用消费级PCIe 5.0 SSD产品——PC550,此举标志着长江存储完成在AI消费级存储赛道的重要布局,进一步完善PCIe 5.0产品矩阵,同时为国产AI PC产业发展提供高性能、高可靠的存储解决方案支撑。随着AI技术在消费级PC领域的快速普及,端侧AI应用场景不断丰富,本地模型加载、多任务并发运算、海量临时数据缓存等需求对存储设备的性能、能效与稳定性提出了更高要求,PC550的推出正是长江存储精准洞察市场需求,依托自主技术创新打造的针对性产品。
PC550采用长江存储自研晶栈Xtacking 4.0技术打造的X4-9070三维闪存芯片,搭配四通道闪存接口设计,在保障高性能输出的同时,有效降低了产品功耗与发热,满载功耗低于6W,休眠功耗低至3mW,更契合轻薄型AI笔记本等移动终端的散热环境,助力提升设备续航能力,解决了AI PC高负载运行下的散热与续航痛点。性能方面,该产品可选512GB、1TB、2TB三个容量版本,其中1TB版本的顺序读写速度分别可达10500MB/s、10000MB/s,随机读写速度均高达1300K IOPS,能够高效应对AI模型加载、大文件传输、多任务并行等高频场景,避免因存储性能瓶颈导致的AI运算卡顿、响应延迟等问题。
针对AI PC的核心使用需求,PC550引入多项专属技术优化,其中多命名空间管理功能实现了核心数据与系统的硬件级安全隔离,既强化了用户隐私与数据安全保障,又通过独立的数据路径优化,确保在AI运算与多任务并发场景下系统依然能保持高效稳定运行;谷底预测算法则通过对闪存运行状态的实时监控与分析,精确预测最佳读取电压,大幅提升数据读取的可靠性,为AI模型本地运行、临时数据缓存等核心场景提供稳定支撑。此外,该产品还支持TCG-Pyrite/Opal安全加密、掉电保护、过热保护等多项安全与稳定性功能,平均故障间隔时间达200万小时,耐久等级1200TB,按五年使用周期计算,平均每天可支持0.66次全盘读写,兼顾安全性与长效耐用性。
在产品形态上,PC550提供2242和2280两种尺寸规格,可灵活适配不同机型,无论是轻薄型AI笔记本、二合一设备还是游戏掌机等端侧AI设备,都能实现无缝兼容,满足多样化终端产品的设计需求。目前,该产品已通过PCIe-SIG、WHLK、UL、CE等多项国内外权威认证,具备规模化商用条件,将逐步进入全球AI PC厂商供应链,为终端用户带来更流畅、更稳定的端侧AI使用体验。
