国内主流半导体参数测试设备有哪些?
2026年03月06日 14:10    发布者:whpssins
半导体参数分析仪(Semiconductor  Parameter Analyzer,简称  SPA)是专门用于精确测量半导体器件电学特性的高精度测试仪器,核心作用是对二极管、三极管、MOSFET、IGBT、传感器、光电器件等各类半导体器件,以及晶圆、半导体材料的电学参数进行定量检测与特性分析,是半导体研发、晶圆制造、器件封装测试等环节的核心测试设备。 简单来说,它是半导体器件的    “电学体检仪”,能模拟器件实际工作的电压/电流环境,精准采集器件在不同偏置条件、温度、频率下的电学响应,从而判断器件的性能、可靠性、一致性,验证研发设计的合理性,把控生产制造的良率。
关键特点
[*]超高精度:电流测量精度可达pA级,电压精度达μV级,满足微小电流器件(如材料、传感器)的测试需求;
[*]宽量程覆盖:可适配从微功率半导体器件到功率半导体器件(如                                                       IGBT、功率 MOS)的全类型测试,量程跨度达 10   +          个数量级;
[*]多通道扩展:可配置多个          SMU      通道,实现对多引脚、阵列式器件(如 CMOS     芯片、晶圆阵列)的同步测试,提升测试效率;
[*]可编程与自动化:支持          SCPI      等标准测试指令,可与探针台、高低温箱、晶圆测试系统等配套,组成全自动半导体测试平台,实现晶圆级、批量器件的自动化测试;
[*]高稳定性:具备优异的抗干扰能力和温漂补偿能力,保证不同测试环境、不同批次下的测量一致性。
主流应用场景
[*]研发阶段:半导体器件设计的仿真验证、新材料(如第三代半导体        SiC、GaN)的特性分析、新型器件(如量子器件、微纳器件)的性能表征;
[*]晶圆制造:晶圆片的中测(Probe                                               Test),检测晶圆上的裸芯片是否符合性能要求,剔除不良芯片,减少后续封装成本;
[*]封装测试:成品半导体器件的终测,验证封装后的器件电学性能是否达标,把控出货品质;
[*]质量检测与失效分析:对失效的半导体器件进行电学特性复测,定位失效原因(如设计缺陷、制造工艺偏差、封装损伤等)。
武汉普赛斯仪表有限公司坐落于国家高新技术产业基地“武汉·中国光谷”,是一家集研发、生产、销售、服务于一体的技术型企业,拥有以硕士、博士学历为主的研发团队和经验丰富的管理服务团队。目前生产的半导体仪器已经覆盖了10pA-2000A、300mV-3500V的电压电流范围,并在多个领域展现出绝对优势,特别是在聚焦SiC/IGBT/GaN第三代半导体的电源及测试需求方面。
SPA6100型半导体参数分析仪,1200V/100A,一键执行测试,超高性价比!模块化集成设计,配置多种不同规格的SMU,可同时进行直流I-V、超快脉冲式I-V、C-V         测试,帮助你实现测试效率与开支的平衡! PMST系列功率器件静态测试系统,集多种测量和分析功能一体,可以精准测量不同封装类型功率器件(如MOSFET、BJT、IGBT,以及SiC第三代半导体等)的静态参数,具有高电压和大电流特性、μΩ级导通电阻精确测量、纳安级漏电流测量能力等特点。支持高压模式下功率器件结电容测试,如输入电容、   输出电容、反向传输电容等。   并配置多种测量单元模块,模块化的设计测试方法灵活,能够极大方便用户添加或升级测量模块,适应测量功率器件不断变化的需求。
ATE-3146型静态参数测试机,采用PXIe通信架构方案,支持板卡灵活扩展与高精度电学特性分析,支持单卡1200V大电压、单卡400A大电流输出,且蕞大可扩展至3500V、2000A;可与探针台(Prober)、分选机(Handler)等外设联机使用,应用于半导体产线KGD、DBC及FT工站的芯片及器件的高效分选测试
