DC-DC线性恒流LED应急照明灯恒流驱动IC-H7604A 2.5-36V输入 低压差 高性能 高性价比 0.1%调光深度
2026年03月06日 10:53 发布者:HHZHOUQIN
最近在调试一款低压智能照明设备时,遇到了一个比较棘手的问题:供电电压范围宽(从单节锂电池到24V工业总线),同时又要求调光平滑、不能有明显频闪,且整个驱动电路不能占用太大体积。在对比了几种方案后,最后用了惠海半导体H7604A这款线性恒流芯片来解决这个问题。实际测试下来,它的表现比较符合预期,这里简单做个记录和分享,主要是关于它在低压LED驱动上的一些特点。宽电压与低压差:能适应波动的电压对于很多便携式或车载设备来说,供电电压并不稳定。比如12V铅酸电池充满电和亏电时压差很大,或者工业24V电源本身就有纹波。H7604A的工作电压范围是2.5V到36V,这意味着从单节锂电池(3V左右)到标准的24V工业电源,它都能覆盖。实际测试中,我们给车灯供电时遇到电压跌落,它依然能维持设定的电流,没有出现闪烁或熄灭的情况。另一个比较实用的点是它的低压差特性。因为它是线性器件,输入电压和LED负载电压之间的差值,会直接以热量形式消耗掉。手册里提到它的内部设计让这个压差可以控制得比较低,这对于降低芯片本身的发热很有帮助,尤其是在电流较大的时候。调光深度与PWM响应:从0.1%开始这款芯片支持PWM调光。在测试中,我们用MCU产生PWM信号输入到它的PWM脚,用它来控制LED的亮度变化。官方给的数据是调光深度能做到0.1%。实际体验上,在低亮区域,比如从暗慢慢往上调的过程中,亮度变化很线性,没有出现那种“啪”一下突然变亮或者低亮度下光线断续的情况。据称分辨率可以达到65536级,日常使用中足够细腻了。它的PWM脚支持高25KHz的频率。这个频率的好处在于,如果做LED屏或摄影补光灯,可以避开人眼敏感的频段,同时也方便与摄像头快门同步,减少画面出现波纹的情况。恒流精度与外围电路在驱动LED时,重要的就是电流要稳,因为电流直接决定亮度和色温。H7604A的输出电流精度高。我们实测了一批样品,在电压变动时,电流确实比较稳定,没出现明显偏差。它的外围电路也很简单。传统的DC-DC方案需要电感、续流二极管和多个电容,而它基本只需要一个电阻来设定电流(范围16mA到1200mA),再加个去耦电容就行。对于空间紧凑的灯板或灯杯设计来说,这能省下不少布局麻烦。内置保护机制在长时间运行或散热条件不好的情况下,线性芯片容易出问题就是过热。H7604A内置了过热保护,而且响应比较快。我们做过一个测试:堵住散热孔,让芯片温度快速上升,当温度接近阈值时,它并不是直接粗暴地关断导致黑灯,而是平滑地降低输出功率,等温度降下来后又自动恢复。这种“过功率降电流”的方式,对需要持续照明的场合来说更友好,比如汽车阅读灯或景观照明,至少能保证有光,只是亮度稍暗,而不是突然熄灭。总结总的来说,H7604A是一款比较均衡的低压线性恒流芯片。它没有复杂的电感元件,适合对成本和空间敏感的设计;宽电压范围让它能兼容锂电池和工业总线;优秀的PWM调光特性则让它适用于智能照明或氛围灯这类需要精细调光的场景。如果你正在做一个低压LED项目,既想保证恒流精度,又希望电路简单可靠,不妨试试这个方案。实际焊接几块板子测试一下,会比单纯看参数更有体会。
