AD4115国产替代方案:单电源八通道Σ-Δ型模数转换器,24位分辨率,125 kSPS采样率,±10V输入范围
2026年03月06日 10:41    发布者:18025319604
瑞盟科技正式发布MS53115八通道Σ-Δ型模数转换器(ADC)。此款芯片以24位高分辨率、125 kSPS采样速率及±10V宽输入范围,为工业自动化系统提供高性能、高集成度的数据采集解决方案。它采用单电源供电架构(AVDD:4.5-5.5V;DVDD=2-5.5V),在保持卓越性能的同时显著降低了系统复杂度与开发周期,是PLC、DCS模块及高端仪器仪表的理想选择。
一、高精度测量能力
MS53115提供24位高分辨率和125kSPS采样速率,能精确捕捉微弱信号变化。其±10V输入范围(极限量程达±20V)可直接连接各类工业传感器,有效替代复杂的分立式前端方案。芯片在20SPS每通道下,对50Hz/60Hz工频干扰提供85dB共模抑制比,能有效抑制工业现场噪声,提升系统测量精度与可靠性。
二、高集成度设计
芯片集成8个差分或16个单端输入通道,内置高精度2.5V基准源(精度±0.12%,温漂±22ppm/℃)和精密匹配电阻网络(输入阻抗1.5MΩ),单芯片即可完成多通道信号采集与调理,显著减少外部元件数量,降低系统复杂度与BOM成本。
三、简化系统架构
采用单电源供电设计,彻底摆脱传统方案对复杂双电源的需求,极大简化了电源架构设计。配合出厂预校准特性,有效缩短产品开发周期。
四、工业级可靠性
具备±20V极限输入和卓越的抗干扰能力,工作温度范围-40°C至+125°C,确保设备在严苛的工业环境下长期稳定运行。其3线或4线串行数字接口(兼容SPI、QSPI、MICROWIRE和DSP)也便于系统集成。
*AD4115国产、AD4115替代
应用场景
1、PLC和DCS模块
MS53115凭借其单电源八通道设计,为工业控制系统提供理想解决方案。芯片可直接处理±10V工业标准信号,轻松连接各类传感器与执行器。其24位高分辨率能确保过程控制中微小信号的精准采集,125 kSPS的采样速率能满足多通道高速控制的需求(最大通道扫描速率24.845kSPS/40.25μs),为工业自动化的可靠运行奠定坚实基础。
2、仪器仪表和测量
MS53115的高精度特性使其成为高端测试设备的理想选择。无论是精密实验室仪器还是工业现场监测设备,其85dB的工频抑制能力和低噪声性能都能提供可靠的测量保障。多通道输入设计支持同步采集多个信号源,大幅提升测试效率,单电源供电则显著简化了便携式仪器的电源设计难度。
欢迎留言咨询:芯片小农 18025319604
