一款电容型高频介电常数测量、非接触式感知的粮食含水率传感器-GMS1081-C
2026年03月06日 10:30    发布者:liao775a
粮食含水率检测传感器是一种专门用于测量粮食中水分含量的精密仪器,其核心功能在于通过特定的技术原理,快速、准确地获取粮食的水分数据,为粮食的储存、加工及贸易提供重要依据。粮食含水率检测传感器主要基于电容式、电阻式或微波式等原理进行工作。电容式传感器通过测量粮食与传感器之间形成的电容变化来推算水分含量,其优点在于测量快速、非破坏性,但对粮食的密度和温度有一定要求。电阻式传感器则是利用粮食水分对电阻的影响来测量,结构简单,成本较低,但易受环境因素干扰。微波式传感器则通过发射和接收微波信号,分析信号在粮食中的衰减和相位变化来测量水分,具有测量准确、穿透力强等优点,但设备成本较高。工采网代理的粮食含水率传感器 - GMS1081-C(Grain Moisture Sensor)是一款电容型高频介电常数测量、非接触式感知的智能液位传感器,适用于粮食含水率、温度的检测。传感器内嵌敏源高精度数字电容传感芯片、温度芯片、微处理器及算法,典型含水率测量精度达±1%、测温精度±0.5℃;基于RS485的MODBUS通信协议,可在线升级传感器固件及算法;支持多节点级联,便于分布式测量空间含水率和温度变化。产品特点:非接触式测量粮食含水率、温度,高可靠性、抗熏蒸等化学干扰 带温度补偿,减小温度对电容测量的影响 5V~24V宽电压供电,减少远距传输带来的压降影响 多种滤波算法结合,输出电容值和含水率更加稳定可靠 可存储调用至多32种物料对应含水率拟合系数 支持在线固件升级 每个节点拥有独立ID号可多点级联组网,至多可串联256个 测量精度高,电容分辨率1fF,可提供连续电容量表征粮食含水率情况 基于MCP1081多通道检测优势,内置多路参比电极抵消环境影响 软件(驱动电流、振幅)和硬件(屏蔽线、网格屏蔽层)配合增强抗干扰效果技术参数:含水率典型精度:±1%含水率分辨率:0.01%含水率量程:0%~100%温度典型精度:±0.5℃温度分辨率:0.004℃工作温度:-40℃~+85℃供电电压:DC 5V~24V通信接口:Modbus RS485通信协议波特率:38400bps功耗:平均工作电流3.97mA@12V(间隔2秒问询一次)检测有效面积:直径80mm传感器尺寸:直径125mm,高度15mm,默认3米屏蔽线(详细尺寸参照图纸)传感器结构:不锈钢外框,不锈钢盖板,氧化铝陶瓷基座,有机硅胶灌封安装方式:M6螺丝固定(孔径6.5mm,长度20mm)传感器重量:900g(含3米线长)粮食含水率传感器 - GMS1081-C具有灵敏度高、测量精确、运行稳定、功耗低、易于使用等特点,充分考虑了恶劣环境下的可靠性,结合国产化供应链优势,广泛应用于粮食收购、储存、加工及出口等环节中展现广泛的应用潜力。如需进一步技术细节或采购信息,请联系:133 9280 5792(微信同号)
