H6911 升压恒流无频闪调光芯片 2.7V3.3V4.2V5V12V升压100V150V10A大电流 300W大功率台灯-理疗灯ic方案设计参考
2026年03月05日 11:27 发布者:HHZHOUQIN
最近在调整一款 portable 补光灯的驱动方案,手里这颗 H6911 倒是花了些时间来琢磨。简单记一笔,算是给自己做个备份。先说说它的电压适应范围。官方标的是 2.6V 到 40V 宽压输入,实际测试下来,2.7V 左右就能正常启动,这对单节锂电池供电的设备比较友好。不管是 3.3V、4.2V 还是 12V 的系统,基本上都能直接对接,不用额外加一级稳压。输出端没有内置 MOS 管,耐压全靠外围 MOS 决定,如果想做 100V 或者 150V 的灯串,只要选对管子就能顶上去,10A 的电流能力对于 300W 级别的功率输出来说,余量给得比较足。调光方式是它比较有意思的地方。H6911 走的不是传统的模拟调光或者纯数字 PWM,而是“数转模”的架构。简单理解就是,输入的是 PWM 方波信号,芯片内部会把这个数字信号转化成模拟量去控制恒流源,从而实现亮度的变化。这么做的好处是,在整个调光过程中,肉眼看不到频闪,即便是用手机摄像头贴近了拍,也没有那种滚动的条纹。对于需要长时间面对光源的场景,比如理疗灯或者工作台灯,这个特性确实能减少视觉疲劳。调光深度标称能做到 0.1%,实际搭电路试了一下,在低亮区域,亮度变化依然平滑,没有出现台阶感或者突然熄灭的情况。PWM 频率支持到 32K 以上,如果能拉到 1K 或者更高,可以避开人耳的噪声敏感区间,也方便配合一些高速摄像设备做同步。待机功耗这块做得比较好。如果 PWM 信号拉低大于 40ms,芯片会自动切到休眠模式,电流掉到 2uA 以下。对于电池供电的设备来说,这个功能比较实用,相当于省掉了一个物理电源开关,不会因为忘关灯而导致电池过放。外围电路很简洁,这是 H6911 吸引人的另一个点。核心设定就一个 IF 端口电阻用来调恒流值,开关频率固定,不需要额外配置 RC 震荡电路。VDD 脚还能给外围的单片机或者蓝牙模块供电,省掉一路 LDO,对紧凑型设计来说能腾出不少空间。保护功能方面,OVP 输出过压保护和过温降电流都带。过温保护不是那种直接 shutdown 的方式,而是逐渐降低输出电流,温度回落后自动恢复。这在理疗灯这类长时间高功率运行的场景里,能避免灯珠或者驱动器直接烧毁,可靠性会好一些。封装是 ESOP-8,底部带散热焊盘,焊接的时候注意把散热盘和地平面连好,否则大电流下发热会比较集中。整理一下思路,这颗芯片适合的场景大概是:单节或多节锂电池供电,需要升压驱动高压灯串,同时对调光无频闪、低待机功耗有要求的设备,比如户外照明、智能台灯、理疗灯这些。对于手头正在折腾补光灯或者便携照明方案的朋友,可以参考一下这个选型。
