便携式耳机中应用的高精度32位高性能DSP音频处理芯片-DU561
2026年03月04日 10:29 发布者:liao775a
便携式耳机泛指设计轻巧、便于随身携带、适合在移动场景下使用的耳机,主要包括真无线入耳式、开放式/夹耳式、骨传导及便携头戴式等类型,其核心优势在于出色的便携性、佩戴舒适度以及对移动场景的适配性。便携式耳机并非单一产品,而是一个涵盖多种形态、以满足不同移动使用需求(如通勤、运动、旅行)的产品类别。此外,无线耳机与有线耳机在便携性上各有侧重:无线耳机在便携性、兼容性及功能体验上优势明显;而有线耳机则在音质还原度和信号稳定性上通常更优。对于绝大多数移动场景,无线便携式耳机是更主流的选择。
由工采网代理的国产山景DU561是一款集成多种音效算法高性能32位DSP音频处理芯片;具有高速、高精度、高稳定性等特点,能实现对音频信号的滤波、增强、降噪、混响、变调等处理,DU561的音频DSP算法具备支持:回声、混音、3D环绕(MV3D)虚拟低音、电音/变调/变声;参量均衡器(EQ)动态范围压缩(DRC)噪声抑制、相位控制、移频(防啸叫)啸叫侦测及抑制。广泛应用于音频系统、通信系统、蓝牙耳机、汽车音响、家庭影院、舞台设备等领域。该芯片支持低功耗Deepsleep模式,内置LDO实现了5V转3.3V,3.3V转1.2V的电源转换,支持DC 3.3V~5V电源供电,在音频处理方面,支持8~192KHz采样率,较大有效位宽32bits;包含4路Audio-ADC(信噪比≥94dB)3路Audio-DAC(信噪比≥105dB)确保高质量的音频采集和输出。DU561芯片为从机模式DSP,可对音乐播放进行实时音效处理,LQFP48封装;能在温度:-40℃到 85℃环境下工作;支持低功耗 Deepsleep 模式;支持8~192KHz采样率,较大有效位宽32bits;支持直驱16Ω或32Ω耳机,较大输出功率为40mW;2个全双工I2S;1个S/PDIF输入接口;模拟LINEIN支持单端输入或差分输入。外设2 个 GPIO 口,可被主控 MCU 控制;1个全双工 UART @ max.3Mbps,用于log 输出;4路 Audio-ADC信噪比(SNR)≥94dB,3路Audio-DAC信噪比≥105dB;采样率支持:8KHz / 11.025KHz /12KHz/16KHz /22.05KHz/24KHz/32KHz/44.1KHz/48KHz。特性详情:强大的音频处理能力-4路 Audio ADC,支持单端/差分输入,SNR ≥ 94dB,采样率覆盖 8kHz~48kHz。-3路 Audio DAC,SNR ≥ 105dB,支持直驱 16Ω/32Ω 耳机,较大输出功率达 40mW。-支持2路全双工 I2S,采样率较高 192kHz,位宽较高 32bit。-集成S/PDIF 输入接口,兼容数字音频输入。专业级音频DSP算法DU561 内置多种可配置的音效处理模块:-3D 环绕(MV3D)-虚拟低音(MVBASS)-多段均衡器(EQ)-动态范围压缩(DRC)-噪声抑制(Noise Suppressor)-相位控制(Phase Control)-DU561可通过ACPWorkbench上位机工具实时调试音效参数,并导出配置数据。电源、时钟和复位:DC 3.3V~5V电源供电@LDOIN芯片内置5V转3.3V,3.3V转1.2V的LDO支持12MHz晶体或者外部12M时钟直接输入@ HOSC_XI内置POR(Power on Reset),LVD(低电压检测)和Watchdog支持低功耗Deepsleep模式控制和选择接口:用于对接主控 MCU 的接口:I2C从机接口 @max.400KHz,或者UART接口@115200;通过MOD0选择脚控制。或者 USB 2.0 全速(OTG)接口对接 PC 调试工具;通过 MOD1 选择脚控制调音工具:ACPWorkbench 上位机工具,支持实时地通路配置、音效开关和音效参数调整ESD:芯片HBM模型ESD≥4KV支持配置数据导出DSP音频处理芯片-DU561,可实现高效的音频处理,能更快更准确地处理大量的音频数据;还具有高度可编程性,可根据应用要求来自定义硬件配置,实现更多的功能;在技术及方案上工采网全力支持和配合提供优质的服务。如果想了解更多国产DSP音频处理芯片的技术应用资料,欢迎致电联系:133 9280 5792(微信同号)。
