一文盘点功率放大器五大热门的应用方向!
2026年02月26日 11:50    发布者:aigtek01
作为科学实验研究中常用的电子测试仪器,功率放大器的应用领域是非常广泛的,在超声声学、水声学、软磁测试、材料测试等方向有着长足应用。下面Aigtek安泰电子就来为大家盘点2025年火爆的功放应用方向。
方向一、超声无损检测
图:超声无损检测方案超声无损检测作为现在工业质量管控与安全保障的核心技术,无需拆解或破坏工件,就能精准识别内部缺陷、材质不均、性能衰减等潜在问题,在该检测中,需用足够强度的激励信号以保证能量初始强度,穿透深度和信噪比,进而获取准确结果。ATA-2000、ATA-4000系列功放可以有效实验。无论汽车零部件、飞行器结构、还是油气管道与储罐,交通轨道、混凝土结构的检测,都能轻松拿捏。
方向二、介电弹性体测试
图:介电弹性体方案它作为人工肌肉,可以通过高压电场诱导电荷重分布,最终产生形变,而功率放大器是其核心驱动部件,可将微弱的控制信号放大至百伏,甚至几十千伏级别的高压,并精准调控波形频率与相位,驱动介电弹性体产生形变,从而测试其电致伸缩效应,动态响应和疲劳特性,广泛应用于仿生机器人抓取、扑翼飞行、生物医疗传感器等领域。ATA-2000、ATA-7000系列高压放大器可以为该系统提供稳定高压、高带宽输出。
方向三、电流传感器
图:电流传感器方案高频电流激励信号的生成与高保真放大,是电流传感器频率响应测试的核心挑战,在评估传感器带宽,相位延迟及动态响应特性时,为了保证测试精度与范围完整,需在宽频域(如50Hz~1MHz)内,使用到幅值稳定,波形可控的大电流进行激励,因此具有宽频带响应特特性,驱动信号为大电流的ATS-M1000系列宽带互感器驱动电流源成为首选,可覆盖绝大多数电流传感器测试应用场景。
方向四:聚焦超声肿瘤消融
图:聚焦超声肿瘤消融方案聚焦超声是肿瘤微创治疗核心技术,通过换能器聚焦低能超声,利用声能转化热能,使肿瘤凝固性坏死,实现非侵入性治疗。该系统多采用高能量换能器阵列,结合实时成像引导,动态调声。
基于声学模拟与治疗计划,系统优化策略,实现高效热消融,成为了精准肿瘤重要方向。ATA-8000系列射频功率放大器能帮助该系统实现峰值功率≥500W的高强度超声输出,满足10厘米深度组织穿透需求,在100kHz~20MHz频段内实现幅频特性平坦,相位失真<5°/MHz。
方向五:水声学
图:水声学方案声波是水下环境中信息与能量传递的核心载体,广泛应用于海洋资源勘探,海底地形测绘,水下通信及军事探测等领域,高功率、高保真的水声信号激发与接收技术,是提升水下探测与通信性能的关键。ATA-L系列水声功率放大器在该领域有很好的应用。
Aigtek在电子测试仪器研发之路上脚步不停,耕耘不止,后续我们将为广大工程师献上有更多高指标、高性能的新品测试仪器,敬请期待!
