ATA-7050高压放大器在多层介电弹性体驱动器性能测试中的应用
2026年02月26日 10:47 发布者:aigtek01
实验名称:偏置型多层介电弹性体驱动器性能测试分析研究方向:偏置型介电弹性体驱动器、静态性能、动态性能、柔性驱动、瞬态响应
实验目的:通过搭建位移驱动测试平台,采用静态和动态测试法评估偏置型多层介电弹性体驱动器的核心性能,为该驱动系统的优化、实际应用部署及控制策略调整提供数据支撑与技术参考。
测试设备:信号发生器、ATA-7050高压放大器、激光位移传感器、NI数据采集系统、计算机、偏置型多层介电弹性体驱动器等。
图1:试验平台示意图 实验过程:搭建含信号发生器、高压放大器、激光位移传感器及数据采集系统的测试平台,信号经放大后驱动偏置型多层介电弹性体驱动器,位移数据由传感器采集并处理;静态测试在1Hz驱动信号下,将电压从1kV增至1.5kV(步长0.1kV),记录输出位移;动态测试分别采用调幅方波信号(0~1.5kV,周期8s,持续40s)和正弦扫频信号(0~1kV,0~45Hz,扫频速率1Hz/s)激励驱动器,记录位移响应。
实验结果:
静态测试:驱动器的输出位移随驱动电压的升高而显著增大,其原因是更高电压会产生更强的麦克斯韦应力,促使介电弹性体材料发生更大变形。
动态测试:调幅方波信号激励下,驱动器虽表现出较大振动和过冲,但调整时间较短,体现出快速响应特性;正弦扫频信号测试中,驱动器呈现明显的基频(第一阶固有频率16Hz)和倍频(第二阶固有频率32Hz)响应。
产品推荐:ATA-7050高压放大器
图:ATA-7050高压放大器指标参数 本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
