普源DM3068X数字万用表计量级校准操作指南
2026年02月24日 15:29 发布者:agitek2008
普源DM3068X数字万用表作为高精度测量仪器,在科研、质检等领域需定期进行计量级校准,以确保测量结果的准确性。以下是详细校准步骤及注意事项,帮助用户高效完成校准操作。
一、校准前准备:确保环境及设备合规1. 环境条件:校准需在温度23±5℃、湿度≤80%的无电磁干扰环境中进行,避免温湿度波动及外界干扰影响校准精度。2. 标准源选择:配备经国家计量认证的标准电阻箱、电压源和电流源,其精度应高于万用表1-2个数量级(例如0.01级标准源校准0.1级仪表)。3. 预热处理:将万用表及标准源开机预热至少30分钟,待内部电路稳定后再进行校准。二、分模块校准操作步骤1. 电阻校准:消除零点误差连接标准电阻箱至万用表欧姆档,选择与标准电阻相近的量程(如10Ω标准电阻选用20Ω量程)。按下“ZERO”键进行调零,记录万用表显示值,若与标准值偏差超出允差范围(如±0.01%),需进入菜单调整内部校准参数。2. 电压校准:修正测量增益将标准电压源输出设定为量程中间值(如1V量程输出0.5V),连接至万用表电压输入端。切换至“REL”相对测量模式,记录偏差值后通过“校准菜单”微调电压增益系数,直至误差≤规定指标。3. 电流校准:优化采样精度连接标准电流源,选择合适量程(如10mA档输入5mA),确保接线符合四线制以消除导线电阻影响。通过“SHIFT+校准键”进入高级校准模式,逐项调整偏移量与增益参数,重复测量验证稳定性。三、校准后验证与注意事项1. 多点验证:在每个量程的10%、50%、90%处重复测量标准源,确保全量程精度达标。2. 记录存档:生成校准报告,记录环境参数、标准源编号及校准数据,便于溯源管理。3. 长期维护:定期(建议每半年)复校,若发现超差需立即排查故障;避免在强电磁场或剧烈振动环境下使用。四、高级技巧:提升校准效率使用自动校准系统可简化流程,通过软件控制标准源输出并自动记录数据,减少人为操作误差。对于温度漂移较大的场景,可启用“温度补偿”功能,结合内置温度传感器修正测量值。通过规范操作与科学维护,普源DM3068X数字万用表可长期保持计量级精度,为高精度测量提供可靠保障。
