高压放大器在纤维增强复合材料动力学特性研究中的应用
2026年02月24日 14:42 发布者:aigtek01
纤维增强复合材料在航空航天等领域应用广泛,但传统直纤维设计限制性能优化;双稳态层合板凭借两种稳态间的可逆跳变特性成为研究热点,然而直纤维构型刚度不可调。变刚度设计通过纤维曲线铺放实现面内刚度连续变化,可显著提升承载能力,但现有研究多聚焦直纤维板,变刚度构型及驱动控制机制不足。本文基于纤维角度线性变化模型,结合理论分析、有限元仿真和实验,系统研究变刚度双稳态板的稳态构型、压电驱动跳变、非线性动力学及PID振动控制,为可变形结构应用提供新方案。实验名称:纤维曲线铺放变刚度双稳态板的动力学特性及振动控制研究
实验原理:本研究基于纤维曲线铺放变刚度理论,利用宏纤维复合材料(MFC)的逆压电效应驱动双稳态板产生面内刚度变化和稳态跳变;通过中心固支边界条件和多参数位移函数建立力学模型,结合Abaqus有限元仿真和实验装置(如信号发生器、高压放大器)进行验证;创新采用MFC粘贴角度优化和PID控制算法,实验表明能显著降低临界跳变电压(如VS-1型可至244V),并在0.3-2秒内快速抑制振动,为可变形结构提供高效控制方案。
实验框图:
实验实拍图:https://file.aigtek.com/ueditor/image/202601/17685274377ddc79.png 实验过程:通过宏纤维复合材料(MFC)对变刚度双稳态板施加直流或正弦电压驱动,利用位移传感器和万用表实时监测层合板构型跳变及振动响应;分析表明在最佳驱动条件下(如Type-1板临界跳变电压542V),稳态跳变稳定发生,理论与实验误差仅为10.1%;在振动控制阶段,采用PID算法动态调节MFC控制电压,实现0.3-2秒内快速抑制自由振动,振幅衰减超90%。结果验证了MFC驱动跳变与振动控制的有效性,为变刚度结构在航空航天等领域的应用提供了可靠实验支撑。产品推荐:ATA-7000系列高压放大器https://file.aigtek.com/ueditor/image/202601/1768527300969ba6.png>图:ATA-7000系列高压放大器指标参数 本资料由Aigtek安泰电子整理发布,更多案例及产品详情请持续关注我们。西安安泰电子Aigtek已经成为在业界拥有广泛产品线,且具有相当规模的仪器设备供应商,样机都支持免费试用。
